Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Электрофон Радиотехника ЭП-101с
    Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Электрофон Радиотехника ЭП-101с
    Приветствую!
    Кто-нибудь занимался доработкой этого агрегата по рекомендациям из Радио?
    Каковы результаты?
    И ещё: какую иглу туда можно поставить? Мне советуют ГЗМ-105
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Re: Электрофон Радиотехника ЭП-101с
    У меня проигрыватель "радиотехника-101".
    Сменил корректор-стало лучше. Голова изначально была ГЗМ-005
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    ГЗМ 105 стояла на Латвийских "Мелодиях" (более нового выпуска), там ЭПУ второго класса...
    она тяжёлая, давление 20 мн (если память не изменяет...)
    не советовал-бы ставить..
    нужно что-то типа 043, 055
    или "Корветы"
    (в 043 очень мягкий подвес, не уверен что будет хорошо... но всяко лучше чем ГЗМ 105
    Казань
    Лутше всего ставить иглу КОРВЕТ
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    Был опыт...
    Поменял все электролиты, ампутировал корректор (его питание, кстати, после замены стабилитрона можно использовать под корректор Никитина), переместил прочь от тонарма выключатель питания, сетевые провода, сетевой разъём, подпилил шелл, прорезал в нём крепёжные отверстия (естественно, разьём при этом тоже пострадал враз и навсегда), заменил провода, родную голову посадил прямо на шелл через прокладку из толстой кожи, ножевое крепление тонарма заменил на зажим в центрах (один нож и так обломан был) с обрезанием лишнего дюраля, статически отбалансировал диск, массивный рычаг автостопа заменил на лёгкий пластмассовый... послушал... решил доработку продолжить:
    воткнул внутрь стереоусилитель на автомикросхеме с доп. трансом, корректор на NE5532, регулятор громкости, совецкие разъёмы для динамиков - и отдал тёще, пластинки её молодости слушать... так оно...
