Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Прошу помощи в ремонте усилителя Амфитон А1-01-1
    Вопрос Прошу помощи в ремонте усилителя Амфитон А1-01-1
    Здравствуйте!
    Мною был приобретен усилитель из другого города, в котором продавец сделал следущие модификации:
    Список модификаций:
    Идеальное внешнее и техническое состояние.
    Проведены следующие качественные доработки:
    1. Заменен 3-амперный мост КЦ410В на 10-амперный из Д242.
    2. Заменены выходные пластиковые транзисторы кт818/819Г на подобранные попарно по коэффициенту усиления кт818/819ВМ в металле.
    3. Новые электролиты Jamicon. По питанию - 12200мк в каждое плечо.
    4. Увеличена выходная мощность до 50вт/канал (питание выхода +/-32в - считаем по формуле, получаем чуть больше 50вт) в классе АВ, отстроены по минимальному шуму входные цепи оконечников.
    5. Главная фишка, ради которой задумывалось всё предыдущее - переведён режим работы оконечников в класс А на мощности до 5вт (радиаторы свободно это позволяют, ток покоя 160мА).
    А так-же выходы на винтах и входы на тюльпанах.
    Я не ставил задачу выжать максимум из данного аппарата - у него еще огромный потенциал для улучшений, просто побоялся, что дальнейшие доработки будут не оценены по достоинству, а нынешнее качество звука меня устраивает вполне, среди всех советских усилителей, которые побывали на руках, по звуку запомнились только два - Бриг-001 (78г, экспорт) и этот Амфитон. Благодаря классу А на малой мощности слушать одно удовольствие, звук очень проработанный на басах и детальный на СЧ/ВЧ, без всякого рода смазывания (слушались классические инструментальные композиции и электроника 80-х в стиле Laserdance на акустике Электроника 150АС-001).
    С оригинальным звучанием даже сравнивать не стал - вызывали отвращение посохшие к50-6 и убогие недотранзисторы кт818/819, явно что оно отличалось не в лучшую сторону.
    Кроме всего прочего, усилитель отличается удобной продуманной эргономикой (подобный дизайн широко применялся в производстве усилителей Kenwood), он не создаёт впечатление дешевого аппарата.
    После получения товара через ТК оказалось, что имеется постоянка 1В на выходах акустики, фон, особенно заметный в наушниках и уход НЧ-динамиков глубоко назад при включении усилителя. При этом все, впринципе, работало. По поводу постоянки была рекомендация продавца установить проходной электролит 2200мк 50в на плюсовой выход от платы УМ. Плюсом к плате, минусом - к акустике, а так-же отключить питание от фонокорректора, отпаяв провода 13 и 17 на плате блока А1.
    Итак, были установлены электролиты Ничикон, указанных параметров и отпаяны провода, после чего они были по-отдельности заизолированны изолентой. В итоге, при включении аппарата не загорелся индикатор питания, только перегрузка и шипение из колонок, при выключении была яркая вспышка где-то в области под предварительным усилителем и дымок оттуда-же, заодно вырубился автомат в щитке, на котором была розетка. После отката модификаций результат нулевой - усилитель никак не реагирует на включение, предохранитель цел, визуально повреждения отсутствуют.
    Прошу совета, как и в какой последовательности искать возникшую неисправность. Схема в приложенном файле.
    amfiton_a1_01s.pdf
    Последний раз редактировалось Infenon; 02.08.2011 в 23:11.
    Александрия. UA
    По умолчанию Re: Прошу помощи в ремонте усилителя Амфитон А1-01-1
    Что есть в наличии из измерительных приборов?
    А так рекомендации общего плана, сначала проверяем напряжения питания, начиная с трансформатора и смотрим их наличие на соответствующих участках схемы.
    Если отсутствуют напряжения на вторичных обмотках – проверяем всю цепь по 220В, начиная от сетевой вилки и так далее разъем выключатель и пр. Прозваниваем первичку на обрыв.
    kozak, Мультиметр.
    Александрия. UA
    Достаточно.
    Так-же есть осциллограф, частотометр и генератор.
    Александрия. UA
    А подстроечным резистором R5, что на плате оконечников установить ноль на выходе не пробовали?
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:52 ----------
    Тестера будет достаточно на первоначальном этапе - выше крыши.
    kozak, нет, не пробовали.
    Александрия. UA
    А зря, он ведь для этих целей и служит.
    Проверяйте наличие переменки на вторичных обмотках трансформатора.
    Армавир
    Ежели он всё это сделал, а про такую мелочь он не знал?
    Родом с Урала
    Парень, ты хоть за сколько его купил? Модификаторы блин.
    Тольятти
    Тюнинхеру посоветуйте первую ссылку:
    http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...8&lr=240&msp=1
    Можно ли в блоке А10 заменить электролитический конденсатор С3 2200мкф63В на аналогичный с напряжением 50В, какое напряжение выдает транс в этом усилке на этот блок?
    Все сам разобрался там нпруга идет 50В, поэтому такой конденсатор будет впритык, надо брать на 63В или 100В.
