Показано с 1 по 13 из 13
Тема: проблема с линейкой..
    Аватар для scorpius
    По умолчанию проблема с линейкой..
    всем доброго времени суток в общем пришел к вам с вопросом. имеется майфун pioneer deh 2150ub и усь старенький тож пион. так вот при подключении RCA разьема через усь слышно непонятные вещи.. динамики начинают самовзбуждаться..
    сначала грешил на усь.. беру подключаю сигнал с мобильника - он поет и хоть бы че ему..
    потом ставлю другой усь только уже более новый (четырехканальник) и он даже и не думает возбуждатьсЯ..
    т.е. если я правильно понимаю то выход линейки майфуны слишком мощный.. хотя при громкости 0 тоже самое..
    в чем может быть трабла? как с этим бороться
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: проблема с линейкой..
    Проверяй землю на RCA в магнитоле.
    Аватар для scorpius
    а если попробывать подключить все и дать землю на rca проводом..? так же мона.. думаешь земля отвалилась где то?
    Ростов на Дону
    Можно и так. Скорее всего проблема с землей.
    Аватар для scorpius
    неа седня попробывал подрубил землю..стало чуть лучше но все равно динамики нервничают.. может как нить линейку сделать из колоночных выходов?
    Ростов на Дону
    Проверь лучше тестером.
    Аватар для scorpius
    ок в воскресенье проверю потом отпишу
    Аватар для scorpius
    добрый вечер. в общем седня тестером лазил мерил.. оба колоколичика относительно земли показывают 2 Ома, а вот центральные это интересно - один 12 другой 8 показывает и самое инересное тот который 12 его вставляю в усилитель и самовозбуждения впринцепи нет а на втором местами, но если подключить два одновременно то это все динамики сходят с ума
    Ростов на Дону
    Проверь тестером сопротивление с корпуса магнитолы на корпус авто - один щуп на магнитолу второй прямо на кузов(болт, замок зажигания...)
    при выключенной голове и при включенной.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А мафон был выключен во время измерений?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Аватар для scorpius
    да конечно
    Цитата Сообщение от scorpius Посмотреть сообщение
    да конечно
    Померь вольтметром, там походу постоянка прёт.
    Тани Куссо
    Аватар для scorpius
    да лан завтра посмотрю
