здравствуйте! помогите с рсчётом ящиков для 100гдш33-16 имеется 4 штуки по 2 в каждый ящик
Вот тема https://forum.vegalab.ru/showthread....70#post1271270.
Почитайте внимательно, только, не по диагонали. Флейм можно пропустить. А вот приёмы постройки, желательно, повторить.
Если пользоваться даташитными данными, то для пары динов 100ГДШ33-16 наилучшим в плане раскрытия возможностей динов для уличных веселительных мероприятий, полагаю, будет чистый объём в 150-160 литров. С учётом объёма обоих динов и порта ФИ - литров 180. Это внутренний объём. Внешние размеры будут больше на толщину стенок.
Оптимальные размеры по "золотому" соотношению будут 910х562х348. Добавьте сюда толщину стенок, и прикиньте, устраивает ли вас этот ящик. Если нет, то подумайте какого размера вас бы устроил. Тогда, можно и расчёт делать.
размеры ящика устраивают и ещё вопросы какие размеры должны быть фазоинвертора и какова типа? и синтипон подойдёт для обшивки внутри ящика?
Вобщем, покрутил в проге с даташитными данными. Вот результат
Смотрите размеры ящика и величину порта ФИ. Чтобы величина линейного смещения у обоих динов была одинаковой, нужно порт расположить между динамиками посередине на лицевой панели. Щелевой порт посередине, мне видится, предпочтительней других конфигураций. Будьте готовы к борьбе с бубнением, стояками и пучностями - ведь это широкополосы. В той теме, ссылку на которую я привёл это хорошо расписано и, как бороться - тоже. Добавлю только ещё один способ борьбы с бубнением - это уменьшение добротности ФИ, то есть, на практике, это выражается в помещении в трубу энного количества распушенного синтепона, или заклеивание отверстия с внутренней стороны несколькими слоями тонкого синтепона, - надо подбирать на слух. Да, и про виброизоляцию не забудьте. Сначала надо ею ящики оклеить, а потом можно и синтепон по верху. но..., войлок всё же значительно лучше.
Последний раз редактировалось Иван 51; 04.08.2011 в 09:44.
Вот такие у меня.
Если будут вопросы пиши.
большое вам спасибо за помощ буду пробывать
а могу ли я использовать один или два ноэмовских круглых фазика между динамиками с лева и с права?
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение в 10:27 ----------
http://noema.ru/catalog/82
спaсибо vсё получилось тему можно зaкрыть
