Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Странное поведение ресивера SONY STR-DE545
    Аватар для kestrel
    По умолчанию Странное поведение ресивера SONY STR-DE545
    Коллеги подскажите в чем дело может быть?
    Недавно попал мне в руки ресивер SONY STR-DE545. Имеет два фронтальных выхода А и В ну и еще задние каналы и центральный (усилитель 7,1).
    Имеются колонки Technics SB-T10 (8 ом). Сопротивление колонок соответствует предъявляемым требованиям усилителя.
    Подключаю колонки на выход А - усилитель работает некоторое время, а потом слышен щелчок релюшки и звук отключается. При этом все функции усилителя и настройки продолжают работать.
    Все функционирует как в нормальном обычном режиме. Никакой надписи PROTECT на дисплее не появляется. Только звука не слышно.
    Через время снова щелчок - бац и звук снова появляется. Причем время срабатывания непредсказуемо. Может день проработать без запинки, а может вырубиться через несколько минут, а может проработать пару часов. Вобщем, время появления данного явления непредсказуемо.
    Меняю ТЕ ЖЕ САМЫЕ колонки на выход В и они без никаких проблем работают нон-стопом. Хоть трое суток.
    В чем может быть проблема? Кто сталкивался с подобным?
    В принципе, проблема за горло меня не берет - могу и на В выходах слушать. Но все-таки хочется чтобы аппаратик работал как надо.
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Странное поведение ресивера SONY STR-DE545
    kestrel, Логично предположить что защита работает не так как надо если акустика точно соответствует, реле возможно придётся заменить.
    Частый гость Аватар для and4310
    Армавир
    Попробовать снять верхнюю крышку и простучать (не молотком, а к примерупластмасовой ручкой) платы все при работающем ресивере.
    При вашем описании, я бы в первую очередь постучал по комутирующим релешкам фронтов А и В, а лучше снял зашитный фартук и прочистил контакты стеркой.
    По описанным симптомам до релюшек должно быть все нормально...
    усилок один и тот же комутация только на реле А и В
    Аватар для kestrel
    Спасибо. Будем пробовать
    Аватар для kestrel
    Нашел на западном форуме описание точно такой же проблемы но с другим каналом. Более того в ветке есть описание ремонта такой же проблемы на точно таком же аппарате как мой.
    http://forum.bodybuilding.com/showth...hp?t=132509443
    Причина кроется в микротрещине в пайке контактов разъемов и реле. Причем это описывается как некая массовая болезнь появляющаяся с возрастом у ресиверов СОНИ тех лет выпуска.
    Вот фото 545-го.
    В выходные разберу аппарат и пропаяю все контакты.
    Новый хозяин - заботливый хозяин. Аппаратик вылечим! Будет жить =)
    Армавир
    Это массовая болезнь ВСЕЙ старой АППАРАТУРЫ любой, особенно те элементы которые нагреваются и охлаждаются, а так же разъемы, которые шевелятся
    Аватар для kestrel
    Возможно.
    Кстати лечение моего "нового друга" закончилось пропайкой контактов релюшки.
    Спасибо всем за наводящие подсказки.
    Последний раз редактировалось kestrel; 10.07.2012 в 12:32. Причина: исправил опечатку
