Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Регулятор уровня саба - переменный резистор в разрыв межблока?
    Аватар для F.O.H.
    rus16
    По умолчанию Регулятор уровня саба - переменный резистор в разрыв межблока?
    Приветствую уважаемую аудиторию вегалаба.
    Собственно, имеется "система": Источник- карта asus xonar ds, ОУ на выходе заменен на AD826, усилитель- автомобильный fusion fp-804, акустика- 2 фронта и саб, тоже все автомобильное. Усь 4-х канальный, включен 2 канала на фронт, 2 канала мостом на саб. С выхода карты идет межблок 2 канала, перед усем они распараллеливаются т.к. на усе 4 входа. (Наподобие Y-образных разветвителей). На усе есть регуляторы гейн 2шт., общие на каждую пару каналов, баланс между фронтами и сабом выставляю с их помощью. Проблема в том, что нет оперативной регулировки уровня саба. На половине дисков при прослушивании получается слишком много саба, а если убавить, на оставшейся половине дисков будет нехватать. Хочу попробовать в межблок тех каналов, которые идут на саб, поставить регулятор на переменном резисторе, для того чтобы можно было убавлять саб при необходимости. Купил сдвоенные переменные резисторы на 10 и 100кОм, т.к. точно не знал какой номинал нужен. Подскажите будет ли это работать, не скажется ли на качестве регулятор в межблоке. И как правильно его включить, схема? Спасибо.
    Аватар для F.O.H.
    rus16
    По умолчанию Re: Регулятор уровня саба - переменный резистор в разрыв межблока?
    Полагаю надо грохнуть тему?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Полагаю 10кОм пойдут
    Если на разных треках саб звучит то громко то тихо, значит он неправильно настроен или попросту плохой.
    10кОм будет лучше чем 100ком.
    Аватар для F.O.H.
    rus16
    mAxSpace, Спасибо. В некоторых схемах видел переменник включают как бы последовательно в сигнальный провод, поэтому и спросил.
    Саб конечно не очень качественный, но и не совсем плохой. Слушаю пока что есть и коплю деньги на настоящие динамики. Просто тут такое дело что например после классик-рок альбома 80-х ставишь Мадонну 1998г альбом и все - началась давка. Если тупо эквалайзером самый низ завалить то нормально , но это не выход.
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    а какие колонки ? может его проще выкинуть совсем? хотя дома авто акустику слушать по моему совсем не есть хорошо
    Аватар для F.O.H.
    rus16
    caleb1,
    Да, все "колонки" будут заменены, т.к. не устаривают. Коплю деньги.
