Посоветуйте схему регулируемого источника тока с пределом от 0 до 5А. На микросхеме или дискретно, на современной элементной базе. Желательно чтоб сигнал управления лежал в пределах 0 - 5в.
Поставлю ее после транса и диодов.
Может кто то встречал.
можно такой вариант.
какой стандартный шунт поставишь, такой и будет максимальный ток.
тебе надо 5 А, ставь на 5 А.
R4 - уже точно не помню, возможно, сначала хотел с открытым коллектором ОУ ставить.
а зачем в гейт рез? ОУ не более 60 мА способен дать ток.
По даташиту на LM358 видно что питать можно до 32вольт...
Дорисуйте пожалуйста.
вот, подрисовал частотную коррекцию
Без коррекции работает устойчиво. В затвор резистор не помешает.
Кстати LexaryStyle какой источник тока надо - втекающий или вытекающий?
Я так понимаю что эта схема обеспечивает линейную характеристику тока?
Схема классическая.
I= Uупр. /Rшунт
Если транзистор биполярный, погрешность на величину тока базы.
Какое примерно у него будет эквивалентное внутреннее сопротивление, в варианте с полевиком?
Нужен источник тока для измерения индуктивностей с током подмагничивания до 1А (Подбор оптимального зазора трансформатора для однотакта, дросселя и пр.). LRC-метр есть, а источник нужно самому городить. LRC-метр работает на 100Гц, двойная амплитуда измерительного синуса 0,6В и пульсации будут искажать показания.
Планирую использовать подобную схему стабилизации тока, запитав её от стабилизированного источника напряжения на базе LM317? Может кто-то предложит другое решение?
Последний раз редактировалось kozak; 28.07.2011 в 20:07.
TL431- классика жанра. В даташите есть схемы.
можно и ЦАП применить. ЦАП вместо стабилитрона на моей схеме. и пересчитать делитель для получения максимально 75 мВ на шунте.
