Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Регулируемый источник тока (ищу рабочую схему)
    Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Регулируемый источник тока (ищу рабочую схему)
    Посоветуйте схему регулируемого источника тока с пределом от 0 до 5А. На микросхеме или дискретно, на современной элементной базе. Желательно чтоб сигнал управления лежал в пределах 0 - 5в.
    Поставлю ее после транса и диодов.
    Может кто то встречал.
    Частый гость Аватар для const1105
    По умолчанию Re: Регулируемый источник тока (ищу рабочую схему)
    Цитата Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
    Эээ... Я не в курсе, можете объяснить разницу?
    Starichok показал схему ток идет от "+ " через нагрузку на землю, втекает в источник тока.
    Если нагрузка заземлена, то ток "вытекает" в нагрузку и на землю.
    Для kozak подойдет схема на LM317, с "вытекающим" током.
    Для его целей это очень достаточно.
    можно и ЦАП применить. ЦАП вместо стабилитрона на моей схеме. и пересчитать делитель для получения максимально 75 мВ на шунте.
    А как лучше: использовать делитель на резисторах или сделать на второй части ОУ драйвер?
    Какая разница куда он течет, главное чтоб это происходило в принципе.!?)
    Псков
    не нужен никакой драйвер. 5 Вольт максимума с ЦАПа делителем ослабляем до 75 мВ.
    OPA336, Отличный ОУ, только питание до 5в...
    Вопросы:
    1. Мне необходимо использовать шунт 0.5 Ом, будет ли схема устойчива при таком диапазоне управляющего напряжения?
    2. Можно ли ввести ОС чтобы скорректировать работу ОУ?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 30.07.2011 в 00:52.
    Так у меня в той схеме питание 3 вольта.
    И для меня было важно что он маложрущий, и что в корпусе SOT23-5 - а то места там было мало, даже с SOIC-8 были бы проблемы. Там и резисторы 0402, потому как для 0603 места нет.
    Если этих проблем нет, то можно почти любой другой ОУ использовать.
    Если сигналы вблизи питания (нуля, при однополярном), надо использовать ОУ которые Rail-To-Rail по входу.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2011 в 01:09.
    Псков
    И можно ли ввести ОС чтобы скорректировать Ку ОУ?
    так в мною показанной схеме и есть ООС с Ку = 1, то есть, ОУ включен повторителем.
    Как Его(Ку) повысить? (я плох в схемах пардон)
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 30.07.2011 в 09:05.
    Псков
    а зачем его повышать?
    и как ты это себе представляешь?
    Промоделировал схему. Все норм.
    Ну вот собственно графики. Падение на затворном резисторе есть. Поигрался с Ку(возможно пригодятся что бы более приоткрывать полевик), но потом выкинул...cur_reg.pdf и Cur_reg_grapf.pdf
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 30.07.2011 в 12:55.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Учтите, что это схема только для идеального ОУ и будет работать не с каждым реальным ОУ, т.к. иенвертирующий вход находится под потенциалом -Uпит (, например, некоторые распространенные/старые ОУ "переворачиваются"). Лучше, или сдвинуть потенциал инв. входа, или дать ОУ двухполярное питание.
    Почему? Ведь на инв. вход не приходит отрицательного напряжения.
    Зеленьій клин
    Всего на 23 микровольта выше, чем 0. А нуна 2-3 Вольта (или подбирайте ОУ).
    Уважаемый, LexaryStyle.
    1 Для какого применения вам все таки нужен источник тока?
    2 Моделируйте с применением паяльника, не увидите такой ерунды, как падение напряжения на затворном
    резисторе при постоянном напряжении.
    3
    Хочется узнать как?
    4
    Допустим не микровольты, а напряжение управления, то есть от 0 до 5 вольт.
    Если вдруг посчастливиться встретить такой "старый ОУ", легче заглянуть в даташит и поставить распространенный,обычный ОУ.
    Псков
    для того, чтобы ОУ мог работать от нуля на входах, нужно применять ОУ с pnp-транзисторами на входах.
    таких ОУ и компараторов сейчас достаточно выпускается. более того, они допускают до -0,3 Вольта на входах относительно минуса питания.
    ОУ с npn-транзисторами на входах, естественно, в этой схеме не применимы. а при организации отрицательного питания для таких ОУ уже получится, строго говоря, другая схема.
    падение на затворном резисторе симулятор показал по той простой причине, что ток заряда затвора весьма не велик, и затвор за время симуляции не успел до конца зарядиться.
    а учитывая то, что зарядная экспонента уходит в бесконечность, то теоретически ток заряда никогда не станет равен нулю. и симулятор всегда покажет какое-то падение на резисторе.
    Я уже упоминал выше про Rail-to-Rail.
    Замерить ВАХ.
    Хочется узнать как?
    circuit1.pdf
    Они обычно дороже, их лучше применять когда на выходе ОУ должен быть диапазон напряжений от 0 до Vcc(ОУ). По моему так.
    R-T-R может быть как по входу, так и по выходу. Есть также "полу-RTR", типа таких, у которых вход до нуля (минуса) рейл, а до плюса - нет. Е
    И полно дешевых R-T-R которые для этого применения вполне подойдут.
    (да и вообще, для единичных и мелкосерийных поделок цена деталей неважна, время на разработку стоит существенно больше).
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Оаьясни, если не сложно, что означает этот параметр. Часто его видел в описанйи оу.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
