Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Что за конденсатор?
    Аватар для fortit
    По умолчанию Что за конденсатор?
    Помогите определиться с электролитом.
    Стоят в старом усилителе в цепях: защита АС и в предварительном усилителе-"красная капля".
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Что за конденсатор?
    слишком некачественная фотография, надо целиком в макро режиме, ну или хотябы чтобы просто чётко и полностью была видна маркировка
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    красный на танталовый похож по форме...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для fortit
    лучше только вот так.
    маркировка +4.7 +25V
    место нахождения: ресивер Tandberg
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Ниобиевый или танталовый..
    А почему нет обозначения полярности на кондёре? Не думаю, что неполяр, скорее плёнка. Хорошо бы понять его номинал, тогда проще сделать вывод что это такое. Если 0,05 - 0,1 мкф и менее то скорее плёнка
    Аватар для fortit
    Обозначение полярности на конденсаторе есть,так же как и номинал.
    Я же писал 4.7 х25V.
    Смущает то что в Тандбергах,а там их несколько видов электролитов,по назначению,а бы что не ставили.
    А эти конденсаторы стоят :блок защиты АС (накопительный включен неполярным),предварительный усилитель (сигнальные цепи),фонокорректор (сигнальные цепи).
    Помнится,приятель восстанавливая свой Ревокс ругался на похожие кондюки...
    Частый гость Аватар для SanSound
    При его номинале и размерах ничего путнего от этого кондера не будет, особенно в сигнальных цепях. Если работает, то пусть работает. Но при неисправности лучше заменить хотя бы на обычный нормальный литик. У подобных конденсаторов частая неисправность - "деградация" диэлектрика, когда он ещё не мертвый, но уже и не живой... Что творится в этот момент в звуке - не трудно догадаться.
    Хотя, возможно, что в Вашем аппарате стоят лучшие из подобных...
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Подобные танталовые стоят в качестве разделительных в усилителе Sugden 21A. После замены на Silmic II звуку сильно похорошело.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для fortit
    Понял,спасибо всем за помощь.
    Elna в запасе есть,буду менять.
    Аватар для fortit
    Выпаял несколько этих "красных капелек",т.е. конденсаторов и проверил С-метром.
    Итог не утешителен: из 5 штук -2 негодные.
