Показано с 1 по 5 из 5
Тема: дешевая АС
    Аватар для ToptiS
    По умолчанию дешевая АС
    Нужна дешевая двухполосная АС для озвучивания небольших мероприятий(типа последних звонков,дискотек и т.п. в школах).Имеется возможность взять(бесплатно) корзины 4а32(две шт).Хочу купить подвижки 100гдш33 и собсно срастить их.Почитал этот форум и прикинул в JBL ss по найденным параметрам(Fs 48,Qts 0.47,Vas 80ltr) корпус.Получилось 90 литров с настройкой на 45Гц.Пищаль-Paudio PHT-409. Разделить планирую где-то на 5000Гц активными фильтрами (усил планирую встроить в АС, НЧ-Сч две tda7294 мостом, ВЧ-lm3886).
    Возникают вопросы:
    1.Стоит ли заморачиваться?
    2.Реально ли получить такие параметры T-S от гибрида(вызывает сомнение Qts)?
    3.Надо ли срезать ВЧ-конус?
    4.Хватит ли 15Вт,100Дб на верха, а если нет то что взять?
    5.Если делать активную АС, то надо ли отделять усил от общего объема?
    6.Если делать пассивный фильтр,то хватит ли 1го(2го) порядка?
    7.Возможно ли будет их использовать дома?
    P.S.До этого использоволись колонки Форманта АС-01 с двумя 4а32в в каждой,
    качаемые ЭСКО-100(50-60вт) или Электроника ЭФ-017 стерео.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: дешевая АС
    Ниже 7000 не советую, раз работать будет впаре с широкополосниками.
    Впервые в жизни представил себе это. Зачем же тогда вообще делать её активной. Никто никогда ничего не отделяет.
    Это уж на вкус.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 06.01.2006 в 22:39.
    Каков поп, таков и приход
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    может лучше СЧ-НЧ 3886 либо россыпь, а на ВЧ - 1837? с точки зрения звука. а то всетаки на СЧ тдаха кю.
    более чем
    правильно, Qts будет выше намного если магнит не альнико. думаю, около 0,8-0,9 должно быть. на форуме есть, поищи. но в любом случае динамики потом мерить придется.
    нет, но необходимо соблюсти герметичность корпуса.
    первый пост надо в отдельную тему "примеры, как надо задавать вопросы на форумах". даже отвечать приятно и абсолютно не в лом
    Аватар для ToptiS
    У меня как раз не альнико, а феррит. А хотелось сделать ФИ.
    Не подскажете диаметр катушки динамика 2а12. Если с него снять МС(ЛОМО) и поставить на корзину 4а32?
    (Хотя не знаю, возможно ли её вобще снять.)
    И еще вопрос: если делать ЗЯ литров 100, то нижняя граница по -3Дб где-то 50Гц.
    Реально ли получить хоть какие-нибудь басы, тк АС будут использоваться без доп. сабов?
    Смущает график Maimum acoustic power, показывающий слишком мало децибел в районе 50Гц.
    есть у меня колонка (размеры в прекрипленном файле) 4А32 12Вт 12Ом и 100 Гдн 3 8 Ом
    Соединены динамики параллельно (4.6 ОМ), фильтров нет.
    Есть 2 вопроса
    - как из размера колонки узнать сколько у меня ящик литров?
    - посоветуйте какой нибудь не сложный фильтр для данной АС(паяльник умею в руках держать)
    Заранее спасибо за ответы!
