Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как правильно организовать REC MUTE?
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Как правильно организовать REC MUTE?
    В УЗ катушечника есть транзисторный ключ REC MUTE, который коротит сигнал на землю при нажатии соответствующей кнопки на пульте. Вещь удобная, но наличие постоянно включенного n-p-перехода между землей и сигналом, ампл. которого достигает 1 В, немного напрягает. Как сделать, чтобы ключ не вносил искажений? Реле пробовал, даёт щелчок в звуковой тракт. В профессиональных магнитофонах используются FETы, это намного лучше биполяров?
    У самурая нет цели, только путь.
    Moscow
    По умолчанию Re: Как правильно организовать REC MUTE?
    коэффициент передачи тока 150 в обратном включении.
    Интересно, я полагал, что в этом случае h21 принципиально не может быть более 1.
    Такие транзисторы можно считать "симметричными", где К и Э можно произвольно менять местами.
    Частый гость Аватар для 3dnow
    Беларусь
    Видимо, для этих целей берут специальные типы транзисторов с высоким обратным напряжением эмиттера.
    На этот параметр и нужно сделать акцент в схеме ключа с запирающим напряжением. Многие ли задумывались, по обыкновению ставя в самостоятельно изготовленные конструкции ключами дешёвые КТ315/3102 и т.д. ?
    Это только при неправильной организации управления. Правильно делается либо достаточное запирающее напряжение на базе, либо просто полное отключение тока базы (управление от отключаемого источника тока).
    Как на схеме Aiwa.
    Только второе и усложняет схему, и думаю, требует ~мегаомного резистора на корпус, что не есть хорошо. Не вешать же базу в воздухе?
    Кроме этого, транзисторы, используемые в таких схемах для больших уровней сигнала, имеют большое допустимое напряжение Б-Э, к примеру 2SC2878 выдерживает до 25В и имеет коэффициент передачи тока 150 в обратном включении.
    Интересно, я полагал, что в этом случае h21 принципиально не может быть более 1. Такие транзисторы можно считать "симметричными", где К и Э можно произвольно менять местами.
    Да, хорош, Ron=1ohm, C=7pF... И десяток таких в свободной продаже стоит ~3,5...4$.
    Последний раз редактировалось 3dnow; 30.07.2011 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
    London UK
    Именно в "в воздухе" и вешается, без всяких мегаомных резисторов - и без всяких проблем.
    Алексей
    Moscow
    При смещении "-5В" ничего с ними не случится. У них лавинный пробой (поэтому их ещё используют как стабилитроны) эмиттерного перехода после 7В, если ничего не путаю.
    Беларусь
    Ok!
    Почти да, если бы не было на рынке отеч. транзисторов огромного разброса параметров и откровенного брака.
    Помнится, в конце 80-х/начале 90-х завод, где я работал, заваливали рекламациями по графопостроителям. Одной из причин были вышедшие из строя ключи с напряжением запирания "склероз"V. Это при входном контроле.
    Последний раз редактировалось 3dnow; 30.07.2011 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь
    В 70-х годах вначале в зарубежной промышленной аппаратуре, потом и бытовой, для сильносигнальных цепей применяли комбинированный ключ с последовательным включением биполяров - на корпус коллектор инверсного, цепь сигнала коллектор стандартного, транзисторы соединены эмиттерами, базы ч-з раздельные резисторы на управление.
    Moscow
    Да, так коммутировали УГ при переключении ЗАПИСЬ-ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.
