Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 172
Тема: Настройка Winampa на качество звука
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Настройка Winampa на качество звука
    Что такое SSRC? И с чем его едят?
    SSRC = software sampling rate conversion. Нужно для всех ac97 v1.x совместимых звуковых карт (SB Live!, Vortex2, YMF7xx и т.п. вплоть до Audigy 2), если вы любите слушать музыку. По стандарту ac97 v1.x внутренняя частота дискретизации фиксированная - 48 kHz, и любая из таких карт, получая сигнал с любой частотой дискретизации (44.1 kHz, в частности для данных CD Audio) делает преобразование его в 48 kHz собственными силами. Программные или там аппаратные алгоритмы передискретизации в таких картах используются сильно упрощенные, что очень негативно сказывается на звуке. К звуку домешивается мусорок J
    Чтобы достичь от такой карты максимально качественного звука, надо применять SSRC. Существуют плагины вывода Direct Sound к проигрывателю Winamp, в которые встроен качественный алгоритм преобразования от Naoki Shibata.
    Взять их можно здесь: трясти Конкере - я ему послал весь флакон.
    На халявных сайтах уже все потерли – разработчик ушел в команду, которая делает плеер Foobar2000/
    Но у нас то есть в загашнике J
    Это Direct Sound output plugin v2.2.6. SSRC
    Настройки плагина на максимальное качество:
    Dithering - triangular spectral shape
    Noise distribution - triangular
    "Fast mode" отключить.
    При этом собственную out_ds.dll Winampa нужно забакапить. А потом настроить плагин на ту частоту дискретизации и битность, которая наиболее мила звуковой карточке. Я лично выставил для своей Audigy 2 24бит на 96 кгц. Но это исключение, так как все карточки предыдущего поколения, включая Audigy 1 работает с AC97 кодеками с фиксированной частотой дискретизации 48килогерц.
    Вторая операция – установка плагина на чтение CD Audio через IDE а не прямой посылкой потока с сидирома на звуковху через SPDIF или еще хуже испльзуя собственный ЦАП сидирома. Плагин Cdreader
    http://www.url.ru/~copah/CDReader.htm
    при этом собственную библиотеку in_cdda.dll тоже стоит забакапить. В in_cdda.dll/old J.
    Кроме того, после препирательств с владельцами торговой марки Фраунгофер за плагин, отвечающий за качественное декодирование МР3, в винампе имеется не такой уж и хороший MP3 декодер. Меняем его на правильный, например
    In MAD plugin
    http://www.mars.org/home/rob/proj/mpeg/mad-plugin/
    там все есть как установить и настроить – собственный in_mp3.dll бакапим, в old и еще галочку в нуллсофтовском in_mp3pro убираем, иначе он все mp3 пытается декодировать – и простые и про.
    Ну и самое вкусненькое:
    http://www.izotope.com/products/audio/ozone/
    плагин, каторый лечит от рвотных позывов от прослушивания MP3 путем обработки звука посредством определенных алгоритмов ))
    как альтернатива - плеер Foobar2000, который умеет ресемплить
    http://www.foobar2000.org/ но всеж Winamp после таких дороботок мне всех милее.
    О блин - глюк чтоли - файлы вложение не крепится или крепятся- стучитесь к конкере конкретно - у него есть, я сбросил.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.11.2004 в 10:24. Причина: Перепаковал архив
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Настройка Winampa на качество звука
    Gajdar,
    А есть смысл делать подобные трепанации со встроенной картой типа СМИ ?
    Запаяем, а чё!
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Wh`te,
    CMI Это редкое исключение - она работает не с фиксированой частотой дискретизации, а принимает впрямую от 8 и до 48Кц. Правда ЦАПы у неё встроенные в чип нефонтан, но так же мультиформатны до 48килогерц. Именно эта карточка хороша как источник SPDIF на внешний ЦАП так как выдает честно все что приходит - и 44.1 в том числе.
    Для этой карточки имеет смысл только поставить какой нибудь In_MP3 от старых винампов, которые основывались на Фраунгхоферовских исходниках, и естественно Izotopу Ozone. Это просто для всех полезно. Или же Аполло сИзотоп Азоном( у него вроде как более качественный декодер МР3 по сравнению с 3-5 винампом) для него.
    Единственное, я не понял, у тебя чип на мамке - CMI8738 что есть полноценная звуковуха - или просто кодек AC97 CMI9738? хотя не важно - и то и другое мультичастотно ))))
    Последний раз редактировалось Gajdar; 16.09.2004 в 14:33.
    Томск
    Дядя Витя, ну выкладывай уже файлы, имей советь елы палы
    Запаяем, а чё!
    Томск
    О, не заметил, уже выложил партизан! Ку
    Запаяем, а чё!
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Дык уже все приаттачено :-P Конкере расщедрился
    Томск
    Gajdar, Поменял, настроил - рулез! На задрыпанной встроенной сми заметно разница Теперь я еще лучше работать стану
    Запаяем, а чё!
    Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    Офигенно ! Must Have !
    ... читаюший буквари ...
    Томск
    Gajdar,
    Cделал то же самое дома РУУЛЕЗЗ!!! Я плакалЪ.
    Vadim, точно!
    Запаяем, а чё!
    Для извращенцев типа меня iZotope Ozone for Windows Media Player (лекарство прилагается)
    Вчера погонял его с WMP 10 ну оочень недурственно
    Dictum sapienti sat est
    Новичок Аватар для Predator
    Могилев
    Ну обьясните мне популярно почему wmp извращение???
    Слушал я все плееры и винамп ессено - остановился на wmp.
    Ну привык я к нему,прикипел так сказать.
    Последний раз редактировалось Predator; 18.09.2004 в 16:35.
    это шутка юмора
    сам слушаю WMP, последняя, десятка понравилась больше всего
    Регистрация не подтверждена Аватар для Audiofan
    Россия, г.Саров
    Поставил SSRC, но пришлось включить "Fast mode", иначе слишком сильно загружает CPU
    (у меня Athlon 1000) - ухудшения качества незаметил.
    iZotope Ozone - хорошая чтука, но без него у меня играет лучше (наверно плохо настроил).
    Раньше использовал Apollo, сейчас (с переделками) Winamp его и вправду уделал, за исключением
    WAV - winamp их играет много хуже, а плагин от Apollo для него неподходит, а у меня много музыки в wav. Как быть?
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Audiofan,
    У изотопа Азона есть кучева хрена.. настроек ) выбираеш ту психоакусическую модель обработки звука, которая тебе милее всех (пресеты) и будет счастья. А какая звуковуха? и поставлен ли in MAD здугин - там тоже можно делать настройки.
    Россия, г.Саров
    Gajdar,
    Audigy2 SB0240.
    MAD поставил и настроил на 24бита.
    Из пресетов в азоне так ничего и не выбрал, и вообще отключил всю
    софтовую коррекцию (тембры, DSP, и т.д.) - тембров на бриге вполне достаточно,
    а мп3 с низким битрейдом почти не слушаю. Хотя есть несколько десятков некачественных
    записей, вот для них озон - то что надо.
    Вопрос немного не в тему:
    А какое у этой звуковухи выходное сопротивление? Хочу попробовать обойти УС в бриге и подать
    сигнал сразу на УТ.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Audiofan,
    А обязателно надо поставить еще и DS_out s SSRC plgin - тогда и все Вавы и все не попадя будет перед отправкой на Аудигу конвертироваться в то как надо - ставим 24 на 96 и делаем Ку.
    RRR
    Не могли бы вы по подробнее рассказать о настройках плагинов, особенно Озона под встроенную звуковуху СМИ 8738?
    RRR
    А чем вам Аполло не нравится? ИМХО лучший плеер...
    Плагин Озон регистрации требует. Как обойти ???
    Россия, г.Саров
    Поищи крак, в интеренете их полно, за 5 минут найдёш.
    Тоже так думал, но Winamp со всеми наворотами его уделал. У Apollo звук другой, особенный... но нетакой точный, как у winampa.
