Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СЧ рупор: от дерева к пластику- деградация звука. почему?
    Аватар для -SergeyKo-
    По умолчанию СЧ рупор: от дерева к пластику- деградация звука. почему?
    Акустика - подобие CornScala.
    В СЧ звене используется Selenium D405.
    Попытался заменить деревянный рупор типа (Yuchi А300) на p-audio 2380 (аналог Selenium 2380 рекомендуемого разработчиком CornScala). Произошла явная деградация звука (не только на мой слух).
    Почему?
    Остальной тракт не hi-end, над ним еще работать и работать.
    замена была вызвана желанием уменьшить акустику и вписать ее в интерьер
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-8%D0%9E%D0%BC
    буду благодарен также за ответ
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: СЧ рупор: от дерева к пластику- деградация звука. почему?
    а смысл такой замены?
    если наоборот - тогда понятно было бы.
    Может хотя бы картинки этих рупоров предоставите, а то даже не понятно о чём разговор.
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По моему все просто , вы берете рупор потенциально хуже и хотите что бы было так же? не-выйдет.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    cka3o4nuk, я понимаю, что дерево лучше (собственно дерево и было выбрано, когда мне делали рупора). Просто до этого не сталкивался с пластиковыми рупорами и совсем не ожидал, что разница может быть такой.
    ---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение в 08:31 ----------
    mAxSpace,
    paudio 2380
    Yuchi A300
    ---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее сообщение в 08:35 ----------
    Flaesh,
    Тут дело не в материале рупора, а геаметрии его раскрыва, в вашем случае это две больших разницы (с).
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    В данном случае принципиален не материал, а геометрия.
    Верхнее изделие - т.н. "constant directivity" рупор, обеспечивающий заданный угол охвата в минимальных габаритах. Делает это он за счет использования дифракции на острых углах около щели в горле. Что при этом происходит с импульсной характеристикой и реальной АЧХ (без сглаживания) - слабонервным лучше не смотреть. Обычная "оралка".
    Нижнее изделие - классический "секторный" рупор, без скачков сечений (и, соответственно, без заметных внутренних отражений). Импульсные характеристики и ясность звучания - при правильном расчете и изготовлении без больших погрешностей - на порядок лучше.
    Украина Николаев
    Ниже уже ответили, материал играет роль но не критичную
    а вот форма рупора - критичную роль играет.
    (c) Tony Gee
    Спасибо ответившим!
    Пластиковый рупор активно используется в популярном "там" проекте CornScala - вот я и подумал, что сильно не проиграю.
    Оказалось - был неправ
