Терморазмыкатель (контроль температуры) у Weller (в некоторых паяльниках) делался по принципу выхода магнита за точку Кюри при нагреве (пропадало магнитное поле и контакты размыкались).
Может просто контакты пригорели?
WEL.WTCP-51 WELLER
265.2 у.е. (с НДС)
Паяльная станция с магнитной стабилизацией температуры 50 Ватт/220 В
рабочая температура устанавливается посредством замены жала. Питание паяльника : 24 В. Поставляется с паяльником WEL.TCP-S. Конструкция этих станций позволяет поддерживать фиксированные значения температур 260°С, 310°С,370°С или 425°С на жале паяльника. Это обеспечивается за счёт того, что в сменном жале установлен чувствительный элемент на базе ферромагнетика, изменяющего свои характеристики при достижении заданной температуры - точки Кюри, (температуры, при которой изменяются характеристики ферромагнетика). Встроенный выключатель питания паяльника постоянный магнит осуществляет коммутацию напряжения на нагревателе.
Последний раз редактировалось Nota Bene; 24.07.2011 в 23:32.
Нет, на снимках видно, что контакты разлипаются. На реле можно нажать и оно замыкается, отпустив - размыкается
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:22 ----------
Сейчас припаял все обратно, нагрева нет, реле не слипается
А можно ли купить паяльник стороннего производителя и просто использовать с этим трансформатором без последствий? Что то не особо дорогое?
