Показано с 1 по 20 из 25
Тема: плавающая переменка на выходе лампового буфера
    Аватар для ГОРО
    Красноярск
    По умолчанию плавающая переменка на выходе лампового буфера
    Здравствуйте! Хотелось бы услышать мнение ламповых "зубров" относительно устранения причины появления плавающей "переменки" на выходе лампового буфера переделанного из лампового преда от MF. УМ, на вход которого поступает сигнал от буфера, по-моему типа А, а потому "тупо" усиливает все что ему приходит на вход, в том числе и постоянку. У самого же усилителя на выходе "полный" ноль - все нормально. Питание анода буфера +/- 45,5в от качественного тр-ра ТС-80-7. Нестабилизирован. Но в каждом плече на выходе конденсаторы по 10000x50в. Ни фона, ни шума на самой "вывернутой" громкости. Питание накала 12в последовательно от отдельной обмотки через выпрямитель (диод+2200мк) и на лампах получается по - 5,7в. Вход напрямую от источников сигнала через 1мкф/200в от фирмы МКР на сетку. Все что было до сетки от MF - удалено. На выходе стоят те же МКР номиналом 10мк/400в, которые идут на УМ через потенциометр 500кОм. (вместо стоявших ранее шунтов по 470кОм). Вроде, все нормально. Звук просто обалденный, но именно этот звук и подпалил мне один из динамиков в KEF referens. Из-за этого, собственно, я и полез проверять выход УМ на наличие постоянки... и точно... есть такое - дело...
    Подскажите, в чем может быть причина такого - казуса?
    Буду очень благодарен за точное определение причины и способов устранения этой проблемы.
    Вложение 129465
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: плавающая переменка на выходе лампового буфера
    Причина C102 R107 - детектор огибающей. Да еще в выходном каскаде !!! Конструктор что-то курил?
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:02 ----------
    Компрессированный - лампа прикрывается на громких звуках,
    и с искажениями - изменение крутизны по огибающей
    Аватар для ГОРО
    Красноярск
    Ну тут-то я вообще не секу... хотя в такой известной "конторе" как Musical fidelity вряд-ли так бы "прокололись... может, еще какая-то есть причина?
    Прокололись Вы, купив это г..о. Это скорее эксайтер - генератор теплой ламповой звукоты
    Даже если ты застабилизируешь анодное и накал, то всё равно ламповая схема будет немного "дышать". А с нестабилизированным, даже говорить не о чем.
    Постоянка может быть из за повышенного тока утечки разделительного конденсатора.
    Звук просто обалденный.
    Это радует.
    Там есть во флейме тема "Юмор на Вегалаб", и такие заявления надо постить туда.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для ГОРО
    Красноярск
    Это радует.
    Ладно. Я тоже юмор ценю. А если без лирики, то, я так понимаю, можно поробовать все-таки застабилизировать ИП?.. что касается "тока утечки разделительного конденсатора" и если это С104 (204) то я их менял. Там сейчас стоят МКР 10мкф/400в. Вместо 2,2мкф что стояли... результат тот же...
    Бесполезно. Причина в другом
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение в 15:37 ----------
    Если схема спроектирована грамотно - дышать не будет
    Аватар для ГОРО
    Красноярск
    И как же быть? И что тогда за конструкторы в той (как бы ее не называли в сердцах) всемирно известной фирме? Я сам по первому образованию - технарь (не-электронщик, конечно) и слабо верю что в КБ возможен такой глобальный просчет...
    Что касается "дышания" ламповой схемы, то у меня есть еще ламповый усилитель PrimaLuna (совсем недешевый, между прочим...) я замерял у него на выходе: там абсолютный НОЛЬ.
    И как же быть?
    В катоды правых триодов поставить резики 0.5-1к. Но это полумера, чтобы усь не дышал. Нормального звука не будет - напруга на аноде низкая. Лучше всего выкинуть и забыть. Или пересчитать всю схему.
    Аватар для ГОРО
    Красноярск
    [QUOTE=fakel;1342281]В катоды правых триодов поставить резики 0.5-1к. Но это полумера, чтобы усь не дышал. Нормального звука не будет - напруга на аноде низкая. Лучше всего выкинуть и забыть. Или пересчитать всю схему.[/QUOT
    Спасибо. Попробую. Что касается - "выкинуть" и "нормального звука не будет", то повременю (ради того же интереса): ведь у меня есть с чем сравнивать (да я и сам когда-то "лабал" в кабаке, сечас еще иногда играю, и знаю что такое "правдишный" звук). И что интересно: этот гибрид по звуку нисколько не уступает той же PrimaLuna. А по драйву - превосходит. Есть еще ряд недешевых аппаратов. И что бы там не говорили про MF, вот есть - есть там какая-то "фишка" (может, то самое "английское" звучание?..) что несмотря ни на что - не отпускает...
    И по поводу низкого анодного напряжения: сигнал ведь этот не для мощной раскачки, а для придания окраса... и потом, лампы 6922 (JAN Phillips ECG) способны нормально (по тех.паспорту) работать даже и от 25 вольт анодного. Так что... надо все-таки найти причину... даже просто - как инженеру... всегда ведь заедает когда что-то непонятное в казалось бы - понятом многими...
    Имхо, не менее 60
    Аватар для ГОРО
    Красноярск
    Имхо, не менее 60
    ...ну, это-то не вопрос... подниму и до 100... вот только решит ли это проблему плавающей постоянки на выходе?
    Я же указал причину! во втором посте
    Аватар для ГОРО
    Красноярск
    Ладно. Поставлю резисторы в катодные цепи - надеюсь Ваша рекомендация все и решит.
    Еще зашунтируйте их электролитом 1000мкФ по вкусу
    Аватар для ГОРО
    Красноярск
    Ничего себе! А на сколько вольт? И куда +/-?
    На резике должно падать 1-2В, плюсом к катоду. Если усиления достаточно, можете так оставить
    Аватар для ГОРО
    Красноярск
    Аватар для ГОРО
    Красноярск
    Не вышло... поставил в цепь катод - минус по 910 Ом и шунты по 1000мк/16в... та же картина: постоянка на выходе... и плавает с немаленькой амплитудой... ни фига не пойму... микровольты, конечно... но ведь и их не должно быть...
    Шунты с резисторов убрал: как Вы и говорили - падение на катоде 2в... но размах на выходе все тот же... и там не совсем постоянка... там какая-то амплитудная волна от плюса до минуса... от нуля вольт до 500мВ...
    А может, правда, причина в нестабилизированном питании?.. - раз колебания на выходе от плюса к минусу?
    Наверное, попробую-ка я запитать схему от автомобильного аккумулятора по прежней схеме с учетверителем напряжения: тогда хоть ИП можно будет точно исключить или наоборот включить в решение проблемы...
    Последний раз редактировалось ГОРО; 24.07.2011 в 16:33.
    микровольты
    , конечно...
    И че тогда кипеш подняли?
    А это уже много - без звука на входе тоже плавает?
    Если нет - питание не при чем.
    Постоянка не учетверится
    ---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение в 19:15 ----------
    Частота волны какая?
