Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: грамотное подключение потенциометра на входе транзисторного УМ для правдивого звука
    Аватар для ГОРО
    Красноярск
    По умолчанию грамотное подключение потенциометра на входе транзисторного УМ для правдивого звука
    Здравствуйте! Поскажите, пожалуйста, кто в этой теме опытен, какой номинал "переменника" поставить на вход УМ от MF. Имея несколько источников с достаточной амплитудой сигнала для раскачки УМ, хочу обходиться без идущего к нему в комплекте лампового "преда". Но постоянно регулировать (ослаблять, в принципе) сигналы от этих источников при помощи пультов - надоело.
    Буду очень признателен за помощь.
    Вложение 129464
    По умолчанию Re: грамотное подключение потенциометра на входе транзисторного УМ для правдивого звука
    Цитата Сообщение от ГОРО Посмотреть сообщение
    . но в буфере (ламповом) торчит плавающая "постоянка"... звук-то при этом - отменный
    Ну зачем-же ламповый буфер, таким "усилителем" насиловать?
    ТАм правда, такой "буфер", что еще хуже этого усилителя...
    Цитата Сообщение от Юрий11 Посмотреть сообщение
    Если поставите 200к, Вы уменьшите глубину ОООС усилителя на 10 дБ.
    Чего?! С каких это пор, стоящий на входе неинвертирующего усилителя РГ влияет на глубину ООС?!
    Особенно при том, что вход зашунтирован 30-. килоомами.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.07.2011 в 09:20.
    Это нужно быть отморозком чтоб догадаться его поставить после конденсатора !!
    Почему, интересно? Я всегда ставлю РГ после входного разделительного конденсатора, чтобы избавить его от возможной постоянки с выхода источников.
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Prophetmaster, у вас в таком случае для различных составляющих сигнала будет разный коэффициент деления (на НЧ затухание больше, на ВЧ меньше). В общем перестраиваемый ФВЧ получаете на входе
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 24.07.2011 в 23:49.
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    Prophetmaster, у вас в таком случае для различных составляющих сигнала будет разный коэффициент деления.
    Бред.
    Если сопротивление РГ велико или у усилителя значительный входной ток, то при регулировке может появится небольшая постоянка на выходе усилителя. Но валичина её обычно мизерная (обычно несколько Мв) и на неё можно смело забить, так как не на звучание, не на что либо ещё она не повлияет.
    Почему, интересно?
    Чтобы при регулировании громкости смещение первого каскада не изменялось, и был постоянный режим по пост. току.
    Из чего состоит сей перестраиваемый фильтр?
    И что это дает? Вот когда на РГ 300 мВ постоянки присутствует от какого-либо источника, то это негативно влияет на звук .
    Непонял, а это Вы про какой случай пишите?
    Краснодар
    Про случай, если к усилителю из поста №1, кто-то захочет прицепить РГ на 100к к примеру. В таком случае чтобы не испортить характеристику изменения сопротивления РГ, придётся увеличить сопротивление R3 до ~ 200к, и поскольку общее сопротивление цепи R3+РГ будет меняться в зависимости от положения РГ, (в пределах от 0 до ~ 67к, что значительно больше исходных 27к) то и смещение первого каскада будет меняться, соответственно и выходное напряжение усилителя будет меняться.
    Последний раз редактировалось LAZZER; 26.07.2011 в 02:38.
    Вот и я о том же.
    Или не меняя R3 ставить РГ на 100 а 200к и не лог а линейный: линейный, зашунтированный резистором примерно 1/7.8 от его номинала, становится условно-логарифмическим.
