Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как охладить серединник
    Аватар для Аморалов
    Орел
    По умолчанию Как охладить серединник
    Приобрел я наконец середину 8М400 18 звуков для трехполоски. Но вот встал вопрос - не будет ли он перегреваться в маленьком обьеме СЧ бокса? (около 5-ти литров) Как вообще поступают фирменные колонкопилители в этих случаях?
    По умолчанию Re: Как охладить серединник
    Если действительно планируеться в дин много "вдувать" то как вариант можно рассотреть одну из стенок бокса из толстого металла.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Сколько мощи на нем будет сказать трудно. Колонки 12+8+1" раздел 700-3000гц , усил на 450Вт. Может в задней стенке просверлить отверстие 3-5 см?
    Ненадо этого делать - охлаждения не будет, а акустическое оформление резко измениться плюс взаимовлияние соседних боксов.
    ---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение в 01:11 ----------
    Да нет, ничего с ним не случиться.
    ---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение в 01:11 ----------
    Порядка 30% мощности будет на нём, т.е не более 130ватт, а если учесть что обычно пик фактор студийной записи 9...12дб, а на живом выступлении и того больше то повода для беспокойства быть не должно.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Хорошо, а литраж я выбрал достаточный? Или можно еще меньше? А боковые стенки СЧ бокса вполне реально сделать металлическими . Где-бы алюминий толстый добыть...
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Ничего не надо делать. Мои трехполоски 15+8+1 работают 10 лет. Даже намека на то что там что то греется на середине нету. Все там рассчитано...Кстати 5 литров это даже много очень для СЧ
    Конечно не надо, я посоветовал метал - думал что на один дин стоит киловатный усилок, а тут пионерская мощность полкило на трехполоску.
    Не стоит даже заморачиваться.
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
    Параметры TS выложите пожалуйста или даташит на динамик.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Аморалов, если сзади магнита есть отверстия с резьбой, то можно прикрутить алюминиевую пластину к магниту, так сделано на динамике 6ND-410
    ... верно и вывести её наружу через щель.
    Но мощности не те чтоб этим заниматься.
    Крым.Джанкой
    mAxSpace, да не надо наружу! если есть фазоинвертор в камере уже будет достаточно! а если учесть такую мизерную мощу не рационально получается.... голова с чуйкой в рупоре порядка 110 дБ как же будет зажата? проще дешевле голову поставить.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Всем спасибо. mAxSpace - Основные ТС - Vas 16L, Fs - 90Hz, Re - 5,2 Ohm, Qts - 0,27, Xmax - 6mm. А вообще мысли об охлаждении возникли когда я увидел, что керн в этом динамике с отверстием как в мощных моделях.
    old chap Аватар для subsonic
    При такой рабочей полосе , головка легко выдержит 300 ватт постоянной нагрузки...
    ТоварисЧЪ Батерворт рекомендует 2.77литра полезного объёма, при общей резонансной 220гц (можно уже смело работать от 450гц) и 220гц по уовню -3дб.
    Уменьшайте бокс.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Хорошо, что спросил до распила, а не наоборот. Приступаю к работе.
    Новичок Аватар для Skrom
    Самопил, схему корпуса можно?
