Переделка 4а32 на диффузоры 100гдш33
1.Вытачил из орг. стекла 3мм толщиной шайбу 138х95 мм,
зашкурил и приклеил к основанию корзины на клей БФ.
http://www.kubtelecom.ru/~ssa/1
2. Пришлось расточить прижимное кольцо примерно на 1мм
чтоб оно влезло в синус. подвес.
http://www.kubtelecom.ru/~ssa/4
3. прижал диффузор кольцом и с помощью полоски
бумаги ,толшиной с керн ,проверил правильность расположения
катушки. Должно быть равномерно сверху и снизу.(пришлось заменить
картонную прокладку на корзине)
http://www.kubtelecom.ru/~ssa/2
А вот сам магнит http://www.kubtelecom.ru/~ssa/3
4. Просверлил отверстия в шайбе и прикрутил винтами корзину к магниту
,залил их клеем. Надеваем цилиндр из жест. банки.
http://www.kubtelecom.ru/~ssa/5
5. Сверху одеваем диффузор с промаз. клеем БФ центр. шайбой.
http://www.kubtelecom.ru/~ssa/6
и приклеиваем её.
6. Проделываем отверстия в диффузоре и одеваем прижимное кольцо.
Вот и всё http://www.kubtelecom.ru/~ssa/7
Переделал 2 динамика , звук супер !!!
Померил параметры :
резонанс 45 Гц 48 Гц
Добротность 0.47 0.47
Эквив. обьём примерно 150л на 2 динамика.
Мерил в колонке с закрытым фазиком. На воздухе пара динамиков
показала резонанс 47 Гц в колонке 150л стало 64 Гц .
За счёт наполнения в колонке её обьем примерно около 180 л.
И тогда расчёты дают 150л экв. обьём.
Генератором был СД проигр. с записанными частотами с шагом 1 Гц
Цифровой тестер , резистор 800 Ом и усил 200 Вт.
Вобщем доволен очень , кому что неясно то спрашивайте .
