Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Щелчок в динамиках при вкл/выкл. Голова Pioneer AVH-P3200BT, усилитель штатный.
    Аватар для Отдельный тип
    Пермь
    По умолчанию Щелчок в динамиках при вкл/выкл. Голова Pioneer AVH-P3200BT, усилитель штатный.
    Доброго времени. Купил авто. В нем инсталлирована вместо штатной головы - Pioneer AVH-P3200BT. Инсталятор, он же бывший владелец, взял да и повязал акустические выходы магнитолы с линейным входом штатного усилка (он там ещё с АСС намудил ну да не суть, я исправил). Мне это не понравилось и я не пожалев бытовой межблочник с "позолоченными" тюльпанами сделал как положено. Звук как я и ожидал стал более чист но, появились щелчки (как в некоторых образцах советских бытовых усилков) при включении/выключении магнитолы (ну т.е. когда включаю/выключаю зажигание (размыкаю АСС)).
    Включение усилка управляется головой.
    В чем беда?
    Последний раз редактировалось Отдельный тип; 06.02.2012 в 14:13.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Проблема ребята, подсобите решить, голова Pioneer AVH-P3200BT не очень дружит с усилком.
    Какое авто?
    Пермь
    Хамер Н3
    Ростов на Дону
    Как сделан вход ремоут на усилке?
    Пермь
    хм, мне как чайнику, немного не ясен вопрос, в косе под штатный майфун есть провод который инициализирует штатный усь, более мне не ведомо.
    Ростов на Дону
    В штатных усилках обычно нет ремоута - включается или по шине или по АСС. Видимо ремоут был сделан при доработке.
    Если раньше все работало хорошо, а сейчас нет то надо разбираться как организованы цепи Mute внутри усилка. Так же, возможно,
    проблема с постоянкой на входе-выходе....
    Т.е. до вашего вмешательства в работу предыдущего хозяина щелчков небыло?
    с уважением Александр
    Пермь
    Да, щелчков не было, при этом сигнал на вход усилка подавался с усилка магнитолы. Ремот усилка (он в штатной косе присутствует) был привязан к подсветке авто.
    Пермь
    Кого казнить то? Голову или усилок? Кстати если ремот усилка тупо вешать на плюс, включение/выключение головы все равно дает щелчок.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    С линейного выхода. Там у ГУ балансный выход. Штатный усь- гуано полное- питание выходников от бортовой сети(дроссель, 4 емкости), обработка сигнала- ДСП, перевод аналога в цифру и наоборот, на 7 динамиков, включая детский саб.
    Простая рекомендация- выкинуть штатный усь. И поставить нормальную систему.
    Пермь
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    С линейного выхода.
    Какой же он линейный если в простом варианте инсталяции на него вешаются динамики? Линейный выход на ГУ выведен отдельно, к нему я и прицепился, чтоб как положено было.
    Возможно ли, что при эксплуатации усилка, подавая на него сигнал с усилка ГУ, поджарился линейный вход усилка?
    Ростов на Дону
    Линейный выход сам делал?
    Обнинск
    Прошу прощения, а при чем здесь тогда штатный усилитель? Просьба- разберись, что и как скоммутировано в штатной системе, потом оттуда и пляши.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Имхону не много, как я понял у штатного гу был внешний усь, поставили новый мафон, а акустика подключена к этому усю, а входы уся подключены к выходам ум нового гу.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Обнинск
    Мне немного это авто знакомо
    Это какое то масло масляное получается- к выходу ум подключать 12вольтовый ум без пн.
    Тани Куссо
    Пермь
    Да, так было, я подключил линейные выходы нового ГУ.
    ---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    ГУ имеет штатный линейный выход.
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:17 ----------
    Да х.. его знает, пойду тему с самого начала прочту.
    ---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    было
    стало
    ---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
    получилось у прежнего владельца. В моей интерпретации скомутировано как надо, но вот щелчки бесят.
    Сразу скажу, полярность при подключении не перепутал, усилок в багажнике, к нему не лазил.
    A подскажите, штатный усь от сааба 9000 97 года- сильно плохой? Я свой твикнутый 88ой продал знакомому, у него сааб, акустика пока от гу играет, есть ли смысл покупать штатный усь, их вроде как харман кардон делал ?
    Тани Куссо
    Ростов на Дону
    Штатные усилки, обычно, собираются на м\с TDA....
    Пермь
    Обычно - это касаемо каких брендов автостроения?
