Страница 67 из 120 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2399
Тема: Noosfera.
  1. #1321
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Noosfera.
    Цитата Сообщение от Demac Посмотреть сообщение
    или полностью моноблоки
    Лучше не будет, если моноблоки.
    Раздумывал над этим.
    Регуляторы уровня должны быть рядом с усилителями, точнее - внутри.
    Тогда зачем разделять каналы?
    Разделяют каналы, когда используют гигантские моноблоки, в комплекте с предом, имеющим на выходе буфер.
    Ещё разделяют каналы, когда делают активную систему, очень мощную.
    Всё это даёт свободу конструктору, деньги выпускающей компании, и нисколько не улучшает звук. По сравнению с тем, который мог быть, если бы не было этих лишних элементов.
    Внизу на фото 4 моноблока, один стерео, и пред.
Название:	Westlake, AVM & Esoteric.jpg
  2. #1322
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Что мешает установить 2 шт АТТ7 , по одному в корпусе, и управлять ими от одной платы контроллера?
  3. #1323
    Иркутск
    Пошто глаза горят, как у демона?
  4. #1324
    Аватар для ИГВИН
    Ничего.
    А сигнальные проводники тоже растягивать придется.
    И что получится?
    В общем дело вкуса, я не настаиваю.
    Замуровали!
  5. #1325
    я не настаиваю
    аналогично
  6. #1326
    Проблема выбора "моноблоки или интегральник" - усугубляется в многоампинге. На стороне комбайна - короткие межблочники, полное их отсутствие - если и ЦАП там разместить.
    Против многоканального интегральника- монстра - много моментов.
    1. Теплоотвод. Если всё в классе А, то получается агрегат размером с большую стиральную машину. В принципе - решаемо, не так уж это сложно.
    2. Немного бОльшая длина акустических кабелей. Практически, этим можно пренебречь, т.к. основная длина этих кабелей - внутри АС, а размещение моноблоков впритык (вокруг) АС укоротит их процентов на 20-100.
    3. Такую "стиральную" машину придётся ставить в очень критичном для сцены месте - между АС, чуть за ними. Там - место для Шрёдеров и т.т. Ну, можно монстра прикрыть Шрёдером, что удлиннит акустические кабели в 3-4 раза. Как народ терпит стойки, да ещё и стеклянные?))) Или делать монстра больше по площади, но невысоким, и ставить на пол, ровно между АС, тогда он сцену не испортит. "Межблочники" при этом всё же будут, хоть и внутри - витые пары из моножилы от платы ЦАПа к платам усилителей.
    Последний раз редактировалось sewerin; 13.12.2017 в 00:55.
  7. #1327
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Если перейти к студийному стандарту или хотя бы сопротивление 600Ом сделать, то влияние таких межблочников будет куда меньше, чем метровых кабелей до АС.
    Андрей
  8. #1328
    Новичок Аватар для Uncle_Fedor
    Вчера спонтанно получилось сравнить эхо и а8. У знакомого акустика coral X-viii подключены без фильтров (динамики на прямую) через цифровой фильтр. По верхам усилитель люксман ма-88, по низам а8. Система имеет очень хорошую разрешающую способность и динамику, звучит очень достойно. Но на мой взгляд звучит уж очень стерильно (а может я еще не готов к такому звуку). Захотелось хозяину акустики попробовать D-класс на НЧ канале. Ну не получилось... эхо на низах отыграл значительно лучше. Для меня звучание эхо и а8 на низах показалось практически одинаковым, а вот хозяину акустики эхо понравился больше. А вот дальше были одни разочарования... Подключили эхо вместо люксмана на сч-вч... Такого ухудшения разрешающей способности я не ожидал... Как в проекторе сбили настройку фокусировки, яркость есть, цвета есть, а мелких деталей нет... На моей акустике (трехполоска Крылова и его же оптима) наоборот, при подключении эхо взамен других усилителей был обратный эффект, детализация значительно увеличивалась. И терзают меня теперь смутные сомнения... Либо мой эхо неправильный, либо эхо не сыгрался с рупорным динамиком, либо люксман действительно на голову выше эхо...
    ps: подстройку громкости по полосам производили по измерительному микрофону.
    pss: сомнения в возможности эхо отыгрывать нч диапазон у меня были полностью сняты (никаких сомнений в правильности выбора между эхо и а8/а12 не осталось).
  9. #1329
    Думаю, что дело в достаточно низком выходном сопротивлении Эха - оно может быть раз в 10 ниже, чем у лампового Люксмана, а рупор подключен напрямую и не может нормально работать с низким выходным, вероятно. Поставить резистор последовательно с ВЧ динамиком 1-1.5 Ом и попробовать снова - результат может быть совсем другим.
    Чудес с проверенными устройствами не бывает, бывают несогласования компонентов тракта
  10. #1330
    Ижевск
    А среди этих других усилителей был ламповый?
  11. #1331
    Надо не с "другими", а с данным Лаксманом сравнивать.
  12. #1332
    Такого уровня как указанный люксман небыло...
    Вы абсолютно правы, но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями...
  13. #1333
    Частый гость Аватар для ant1967
    Личка глючит , пишет, что превышено число сохранённых писем, удаляю лишние старые - эффекта ноль, поэтому спрошу здесь.
    Здравствуйте, Игорь. Какова актуальная цена на ваши усилители?
  14. #1334
    село Самбек
    А ещё бывает заряжание воды и крэмов томным сопением Чумака в телевизоре.
  15. #1335
    Аватар для ИГВИН
    ant1967, всё тут обозначено.
    http://noosfera-amps.ru/
    Кстати глянул свою личку - она не забита, есть приличный запас.
  16. #1336
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А кто сравнивал ЭХО и А-12. Есть ли сильные различия и в чем.
  17. #1337
    Аватар для ИГВИН
    bogl, заметность различий, помимо самих усилителей, зависит от общего разрешения системы.
    Оценка сильные/слабые различия тоже очень индивидуальна.
    Ещё одно соображение, это версия усилителя. В четвертой у Echo выходное сопротивление 0,6 Ом, в пятой - 0,15.
    В 4 раза - это конечно много.
    Можно сказать, что это сильные различия - но не факт что они будут замечены разными людьми в одинаковой степени.
    Фактически, при сравнении надо писать, что в такой-то системе слышны такие-то различия. Они есть.
  18. #1338
    Новичок Аватар для Stanag
    собственно вопрос от неискушённого. Имею А12, как на нем организовать трифоник? на подходе таблетки Крылова, в перспективе активный саб.
    Заранее благодарен дельным советам.
  19. #1339
    Аватар для ИГВИН
    Не так-то просто...
    Надо взять сигнал после РГ, завести на буфер - а с буфера уже на саб. Расфильтровка сабом.
    Без буфера нежелательно, можно наловить наводок.
    Второй вариант - (иногда говорят что лучший) - взять сигнал с выхода усилителя на саб, т.к. включится по высокому уровню.
    Не у всех сабов есть высокоуровневый вход, надо выбирать.
    У некоторых сабов есть такой вход и рядом выход, т.к. саб спроектирован для системы сабвуфер-сателлиты.
    Это (по отзывам, сам не пробовал) самый лучший по звуку вариант.
    Все варианты требуют подстройки по уровню и фазе, после выбора местоположения саба и сателлитов.
  20. #1340
    Новичок Аватар для Menj
    Подробнее можно расказать с чем связано появление новой модели Ноосфера Таркус?
    Сразу выделяется в сравнении с предыдущими так это мощностью 220w@4 ом,130w@8 ом
