То, что собственно сама безосная схема так красит звук, что на этом фоне внешние факторы уже по барабану
vk.com/club44545118
речь не об этом, на любой аппаратуре все прекрасно слышно, вопрос качества аппаратуры для дома скорее эстетический, может быть даже статусный, для многих даже профессиональный, но не потому что "лучше чтото слышно"....
наличие местных ОС, хотя звучание двух каскадов с местной ОС хуже, чем этих же каскадов с Общей ОС ))))....
зависит от качества АС...
практика показывает, что если человек слушает звук, а не свои амбиции, то все слышат примерно одинаково, грязный окрашенный безэмоциональный звук не предпочтет никто. ну а с теми кто вместо звука слышит свои амбиции, вообще лучше не иметь никаких дел
vk.com/club44545118
ща тебе объяснят, что ОС вносит грязь, съедает эмоции... и делает звук мёртвым
Можешь обосновать за счёт чего? Вносить разного рода призвуки/искажения гораздо больше шансов у ОООСной схемы, при неправильной её реализации
---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
Была возможность сравнить одновременно несколько ОООСных умей и несколько безОООСных. Как это ни странно но безОООСные звучали очень похоже, местами даже неотличимо. А вот ОООСные заметно по-разному. Можно не аргументировать кривой реализацией, это и так понятно, аргумент убийственный, потому что не доказуемый ни одной из сторон.
Нет проблем с работоспособностью после сборки.
Но есть проблемы с повторяемостью параметров, т.к. они напрямую зависят от параметров комплектующих.
У оосников, наоборот, сборка сложнее, т.к. требует лучшего знания и понимания работы усилителя, но повторяемость параметров значительно выше, чем у безосников.
Но при невысоком качестве разработки обеспечить работоспособность после сборки может оказаться вообще невозможным. Хорошо повторяются усилители серийного производства, опять же достаточно грамотным сборщиком.
у меня тоже. А не пробовали взять для сравнения хороший ОСник и хороший безОСник?
да, патамушта хороший ОСник встречается гораздо реже, чем хороший безОСник. И влияние ОС на звук гораздо шире, чем влияние комплектующих в безОСниках. К тому же безОСники обычно при разработке доводятся до нужного звучания на слух, а с ОСниками главенствующим является соответствие аппарата заявленному количеству нулей после запятой
Полностью согласен. Думаю и авторские ОСники тоже доводятся на слух, просто их доля очень мала в общем количестве производимых усилителей. А вообще в ситуации с ОСниками проблема усугубляется еще и тем, что в них комплектующие влияют точно так же, а местами еще и гораздо заметнее (например в цепи ОС), но их авторы отказываются в это верить, потому что в умных книжках об этом не написано
Авторский Осник, если работает без возбуждения, т.е. грамотно разработан и собран, доводить при всем желании не получится. Его параметры жестко определяются (при достаточном усилении с разомкнутой ОООС) практически только несколькими резисторами и конденсаторами цепи ОООС. Но эти параметры не обязательно высокие, зависят от скорости нарастания.
Ну на это есть и технические и экономические причины.
Не проблема сделать фонограмму с широким динамическим диапазоном, с широким частотным спектром. Будет звучать ну ооочень сочно.
Но. Где и на чём её слушать? Даже в специально подготовленной комнате обычной квартиры динамический диапазон будет обрезан снизу. Или у нас так много у народа полностью звукоизолированных комнат прослушивания без окон? Учитывая мощности усилителей (особенно ламповых задохликов) и АС, и наличие соседей - динамика будет обрезана и сверху. Ну и много ли АС способны выдать жёсткий спектр а ВЧ-диапазоне на высоких уровнях? Да у них просто посдыхают твиттеры.
В результате на целую страну вроде Украины такого варианта сведения/мастеринга понадобится около десятка-двух экземпляров. А для производства этого варианта понадобятся полноценные часы работы звукорежиссёра и мастеринг-инженера. То есть, потратится ещё столько же времени, как и на обычный микс, только стоимость этого времени разделится на очень малое количество проданных копий. Какая же должна быть продажная цена такой копии? Продюсеры (а платят деньги они) не хотят вкладываться в это.
Вот и режем, давим, вжимаем, утрамбовываем. В принципе мобильник с хорошими наушниками мог бы дать достаточно высокое качество, но вот почему-то наушники к мобильникам нынче покупают не хорошие, а красивые.
Последний раз редактировалось sia_2; 22.06.2018 в 22:43.
