На Legacy?
На Legacy?
Добрый день!
Какие принципиальные отличия между Ноосфера А8 и А12?
Не с точки зрения схемотехника, а для простого обывателя являюсь обладателем А8.
Wishnu, по чуть-чуть лучше везде. Т.е. принципиальных отличий нет.
Чуть глубже бас (А8 по этому параметру можно улучшить), чуть мощнее (очень незначительно), чуть яснее звук (ненамного).
Оба усилителя очень удачные, хорошо сбалансированы по яркости/комфортности, хорошо рисуют сцену и имеют достаточную мощность для дома.
И показали высокую надежность в работе, рекламаций нет.
Не так-то просто дать точный ответ.
Технически - снизились искажения, хотя ненамного.
Понизилось выходное сопротивление - но повлияло ли именно оно, это вопрос.
Также интересный вопрос, как меняется звук при подборе сшивки плеч.
При изменении в небольших пределах тока покоя, есть зависимость между уровнями третьей и пятой гармоник.
Можно придушить пятую, при этом растёт третья и сравнивается по уровню с второй и четвертой.
Можно придушить третью, тогда пятая подрастает до уровня шестой.
Скрытый текст
В общем однозначно связать то, что я вижу на экране спектроанализатора, и то что слышу из акустики, я не могу.
По сути дела, я вижу приборами, что усилитель в порядке, а выводы делаю на слух, давая усилителю играть по многу часов подряд.
Если звук с одной стороны, не утомляет, а с другой - музыку хочется слушать (не проходит мимо) - это значит, что всё хорошо. Можно ли лучше? Наверно можно, вопрос какой ценой и второй вопрос - с какого-то момента надо оставить усилитель в покое и заниматься источником и акустикой (и комнатой в том числе). Потому что уже не усилитель определяет, какой получится звук.
Уменьшаются, а при переходе из А в АВ (при росте амплитуды) дают всплеск.
Кстати, Сергей Агеев ещё в незапамятные времени говорил, что или АВ, или А.
Причем по его мнению, хорошо сшитые в АВ плечи как минимум не уступают классу А.
В безосе это не вполне так, но в целом - лучше АВ с небольшим током покоя (и хорошей сшивкой), чем АВ с полуамперным или около того током. Тогда уж надо идти дальше, и обеспечивать А до практически полной раскачки.
По крайней мере до мощности 6-10W.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 30.08.2017 в 12:30.
А кто мешает сделать А до 50 ватт, да ещё с такой кучей напараллеленных транзисторов ?
Опять дилема - 50 ватт в А или 100 в АБ. Даже не представляю, куда можно дома уработать 100 ватт?
Даже Йесы 2 и 3, изначально придуманные, отмоделированные и отмакетированные в АБ, становятся совсем другими при конских токах покоя.
Имхо, место классу АБ - от 200 ватт, т.е для небольших и средних дискотек ( сч и МИД полосы)
Для дома, в подавляющем большинстве случаев 100W достаточно.
Собственно, А12 с мощностью 120W вполне удовлетворяет.
Насчет дискотек не знаю, а АВ свыше 120W уже имеет смысл делать 250-300.
Т.к. прибавка от 120 до 200 - почти ничего не даёт, а конструктивно сложнее.
Поэтому следующий шаг - это не ниже 250W. Это выходит дороже, но и уровень повыше.
Если всё сложится, привезу на выставку 2017 что-то подобное.
---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
Да, Натали мощный усилитель, но у него концепция несколько "не моя".
Я бы тянул А ватт до 100, а выше 400 хоть трава не расти - хоть Д, все равно эти мощности не про качество.
Это относится к достаточно высокочастотным транзисторам в ВК и больше по цифрам Кг, чем по звучанию, т.к. при этом высокочастотные составляющие КИ не уменьшаются, а только низкочастотные.
Для низкочастотных транзисторов и так плохие частотные свойства при малых токах становятся еще хуже, из-за чего к увеличивается раздрай в свойствах плеч ВК в районе коммутации и ухудшается сшивка, что приводит к увеличению КИ. В усилителе с ОООС это может также привести к генерации в районе перехода сигнала через нуль (или при отсутствии сигнала) из-за увеличения запаздывания в ВК и недостаточной для этого коррекции на опережение.
Хорошо, что сменили ротель 06, у меня он был, только двухблочный, продал это, и очень рад, жаль что покупал.
