Страница 119 из 120 Первая ... 109117118119120 Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 2399
Тема: Noosfera.
  1. #2361
    По умолчанию Re: Noosfera.
    Цитата Сообщение от mitpat Посмотреть сообщение
    после того, как я покрутил винт подстроечника
    Нужно проверить сзади, если там "лопнула" пайка, то дело не в самом резисторе и нужно пропаять.
  2. #2362
    Аватар для ИГВИН
    Добрый день!
    Ко мне попал усилитель Noosfera Echo. К сожалению, не знаю точную версию платы. Звук отличный, но появилась проблема - низкочастотные щелчки и шорохи в колонках. Опытным путем удалось локализовать источник неприятностей - это подстроечный резистор с маркировкой "121 Т", на фото отмечен стрелочкой. Шорохи исчезли после того, как я покрутил винт подстроечника (потом вернул на то же положение).
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли его поменять на новый? Можете подсказать его номинал и типоразмер, чтобы заказать и заменить? Электроникой я занимался давно, сейчас же не в теме.
    Заранее спасибо.
    Вложение 392477
    mitpat!
    1. Дефект определили скорее всего верно. Иногда, по прошествии 5-8 лет, могут шуметь светодиоды, но очень редко.
    2. Вместо этого подстроечника в обеих платах рекомендую поставить SMD резисторы 47 Ом, желательно металлопленочные.
    Например, Vishay mma 0204 melf и т.п. На крайний случай другие, но желательно 1%-е.
    3. После замены отрегулируйте ток покоя подстроечником, который находится рядом с ОУ интегратора. Контролируйте падение напряжения на истоковых резисторах (достаточно на одном) примерно 90-100 мV.
    4. Также можно заменить резисторы в истоках ДК. Сейчас на фото там 3,3 Ома. Поставьте 10 Ом, возможно звук будет ещё чуть лучше.
    Вообще же это подстроечный резистор типа Bourns 3296.
    В этом месте схемы, в отличие от других, его надежность оказалась невысока, но выявилось это через несколько лет эксплуатации.
    Сейчас этот подстроечник не устанавливаю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    У старых японцев такое бывает, в особенности при односторонне фольгированном гетинаксе.
    В данном случае, на 2 мм двухстороннем FR-4 с металлизацией отверстий, такое практически исключено.
    И дорожки 70 микрон, против обычных 35.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 04.04.2021 в 09:10. Причина: Опечатка. Падение на истоковых резисторах - 100 mV.
  3. #2363
    Новичок Аватар для olegvadim67
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    я пробовал на трёх компах. и это только мой опыт. можете смеяться, можете не верить... некоторые тоже сомневаются , что полированный провод звучит лучше...
    а вообще-то вот...---
    http://pcaudiophile.ru/music-server/music-server-usb
    что-то там никто не выводит звук с 2*2.... (2 ядра + 2 гига оперативы )
  4. #2364
    "Там" может и не выводят, а я у себя прекрасно вывожу на одном компе и не менее прекрасно выводил и на другом, до прошлой осени (материнка улетела). Оба дуалкоры, один Интел, другой Атмел, на обоих была Вин7/32.
    Никаких проблем замечно небыло, любой РСМ и ДСД в стерео и многоканале.
    P.S. А по ссылке - обычная ссундуковская удифилобредятина для полуграмотных.
  5. #2365
    Аватар для ИГВИН
    Привет, Игорь!
    Я Максим, из Коломны.
    Наконец то собрал твой усилитель для Валеры из Усть-Лабы. Вспомнил?
    Долго мне делали фрезеровке и надписи на задней панеле.
    Ну что сказать?! Я очень доволен звуком!!! Очень. Даже без прогрева твой усь выдает шикарный звук! Кстати греется очень прилично! Ну это и понятно. Гоняю его сейчас с клипшами корнуол 3 и с источником Teac NT 505. Провода - серебро от Питера Квортрупа. Очень рад за Валеру - великолепный усилитель теперь у него будет!
    Низы шикарные! Не знаю, кажется звучит лучше чем мой AudioNote. По крайней мере по низам мне твой понравился больше.
    > Если не лень, отпишись на Вегалабе, в разделе обмена впечатлениями. А то все довольны, и никто ничего не пишет. ))
    На вегалабе я не зарегистрирован. А вот на сундуке - отпишусь. Чуть позже. На неделе ко мне местные аудиофилы приходят на прослушку твоего усилителя. Послушаю их мнения, запишу впечатления и тогда отпишусь. Сам я не горазд в описании словами услышанного.
ID:	405840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405839   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405842   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2366
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Приелось мне звучание моего Милла, Взял у Игоря кит Эхо. Буду делать. Как раз зима на носу)
    Конструктивно будет чистый мощник. Без регулятора громкости (цапом регулирую) и, возможно, без коммутатора входов. С блоком фильтра для саба.
    Питать будет мои электростаты.
    Милл ни куда не денется, буду менять усилители по мере того, как звук будет приедаться.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  7. #2367
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Насколько я помню у Вас был кит Эхо и тогда было отдано предпочтение Миллу, выбирая из них двух)
    Теперь второй заход, более осмысленный?)
  8. #2368
    По роду работы я отслушал за последние полгода много усилков, в т.ч и с полевым выходом. Знаю разницу в звучании и просто захотелось другого звука.
    Когда я выбрал Милл на замену Эха, у меня была другая акустика, другой источник звука. Да и Эхо в первой версии, по заверению Игоря, уступал по звуку современной, пятой. Да и мощность повыше, что тоже не маловажно.
    Сейчас и конденсаторы в Эхе будут те, которые мне нравятся.
    Так, что тогда моё решение было более осмысленно, чем сейчас.
    Сейчас я беру, конечно, не кота в мешке, предполагаю какой будет звук, но тогда я имел возможность выбрать при прослушивании.
  9. #2369
    В субботу собрал Эхо, пока на фанерке, подключил электростаты (от 150 Гц), послушал немного.
    Вау эффект не произошёл. Звучание похоже на миловское, но помягче.
    В воскресенье спаял фильтр для саба, подключил саб и, о чудо! Схлопотал тот самый, вышеуказанный эффект!
    Звук завораживал! С Миллом так не звучало! Оторваться было трудно.
    Комната быстро прогрелась)))
  10. #2370
    Аватар для ИГВИН
    Это как бы намекает, что акустика всему голова. Конечный пункт, так сказать.
    Ну или хвост, поскольку в конце...
  11. #2371
    Если источником (головой) будет дешёвый МП3 плеер, то использование в качестве "хвоста" хорошей акустики только усугубит восприятие музыки.
    В качеств корпуса к Эху я присмотрел свой старый блюриковорейный плеер OPPO BDP-105D. Всё равно стоит без дела, пылится.
    Последний раз редактировалось Voffka; 09.11.2021 в 12:57.
  12. #2372
    Аватар для ИГВИН
    Если радиаторы малы, полезно уменьшить ток покоя.
    В мануале написано, как это сделать.
    Тем более что Эхо будет работать на ВЧ-СЧ, там большой ток не нужен.
  13. #2373
    Это для класса А так? Для класса В наоборот, при уменьшении тока покоя растут искажения, особенно на ВЧ (ступенька).
    Снизить ток покоя неплохо бы, чтобы тепловыделение упало, снижу обороты (шум) вентилятора.
    Померить температуру транзисторов пока не чем. У тестора нет такой возможности. Хочу купить вот это.
    Возле мощных мосфетов можно удерживать палец рукой, хотя на пределе,
  14. #2374
    Аватар для ИГВИН
    Володя, там ток покоя 2А, на пике амплитуды может выдать почти вдвое больше.
    Для СЧ_ВЧ так много не нужно.
    Снизь примерно вдвое. Только смотри, не закороти контакты контрольного разъема. Поаккуратнее там.
  15. #2375
    Спасибо, Игорь, попробую.
    Насчёт аккуратности, надеюсь меня нынешний босс научил.)
  16. #2376
    Аватар для ИГВИН
    Используй компьютерные разъемчики.
  17. #2377
    А если у меня совсем нет никакого опыта в сборке усилителей, получится собрать кит Эхо и получить такой же звук, как в оригинальном Эхо от автора?
  18. #2378
    Тут важна механическая работа, аккуратность, внимательность. Чтобы не сломать сверло и метчик нарезая резьбы в отверстиях радиаторов, правильно скоммутировать провода. Их не так много.
    А будут вопросы, задавайте здесь, на форуме или автору.
  19. #2379
    Аватар для ИГВИН
    Вообще-то, с советами от меня, собрал человек, впервые взявший в руки паяльник.
    Отличия могут быть в обвязке, например я покупаю проводники, медные, а иногда и серебряные, для внутреннего монтажа.
    А так - КИТы сделаны так же, как для усилителей моей сборки. И трансформатор такой же. Но и на разъемах не надо экономить... И радиаторы конечно нужны хорошие, и РГ с контроллером от antecom-а.
    Да, и то, что Владимир пишет, тоже надо уметь делать. Чисто слесарную работу, без неё не получится.
  20. #2380
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Всем привет. Хотелось бы услышать советы от Игоря и форумчан по оптимальному выбору напольников для Ноосферы А12 (действительные для повторения). Пока рассматриваю такие варианты, как Tango-861L, Tango-871M и трехполоска Крылова на Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338. На данный момент трудится «Serenata ST100TL. Бюджет до 160-180 при самостоятельном повторении.
