Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Маяк 231
    Аватар для Waad
    По умолчанию Маяк 231
    Свой предыдущий пост здесь я создавал аж 12 февраля, так уж получилось. Долго не было времени заняться ремонтом "Маяка-231". Так и не заработало. Микросхемы К155, транзисторы, диоды на плате управления оказались рабочими. Опять заменил весь комплект 155-х. Ничего не изменилось. Проверил всё остальное, включая провода, обмотки трансформатора и дорожки на микротрещины. Всё в порядке, напряжения с блока питания в норме. Но электромагниты по-прежнему приходится подтягивать вручную. Подскажите, пожалуйста, какие элементы вообще ответственны за формирование и усиление импульса пуска электромагнитов в "Маяке-231". Может, что-то пропустил.
    P. S. И ещё не могу понять: напряжение на конденсаторе 2000 мкФ, фильтрующем +10 В в блоке питания, в режиме "стоп" около 42 В, а при любом включённом режиме, как и положено, 10 В. Так и должно быть?
    Частый гость Аватар для 3dnow
    Беларусь
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от Waad Посмотреть сообщение
    Так и должно быть?
    Повышенное напряжение (около 42 В) должно быть не только в режиме "стоп", но и ПАРУ секунд при включении режимов запись/воспр., и как Вы должны догадаться, это напряжение срабатывания электромагнитов, а 10 В - это напряжение их удержания. Ищите элементы, ответственные за подачу напряжения срабатывания электромагнитов в течении нескольких секунд.
    Схемы нет, ответственные элементы не подскажу.
    Аватар для Waad
    По умолчанию Re: Маяк 231
    Схема и инструкция по ремонту тут: http://ifolder.ru/21855137 Пароль - mayak.
    gigi
    Смени именно этот электролит С4, в блоке питания и электромагниты заработают.Аппарат старенький,электролиты повысыхали.
    Последний раз редактировалось gigi; 22.07.2011 в 15:05.
    Беларусь
    Цитата Сообщение от gigi Посмотреть сообщение
    Смени именно этот электролит в блоке питания и электромагниты заработают.
    Ну вот, приехали. Почему "именно этот электролит" - это только один из вариантов.
    Если у Waad хватило терпения на это
    значит не хватило знаний и умения читать схемы.
    Для ремонта важна правильная последовательность действий:
    1. Понимание алгоритма/принципа работы искомой схемы - НЕТ.
    2. Измерение напряжений питания - ДА.
    3. Поиск неисправности - ДА.
    4. Её устранение - НЕТ.
    Пока нет 1-го, ремонт может затянуться...
    Выше описан принцип работы схемы, есть подсказки и намёки, осталось ещё раз внимательно перечитать и чуть-чуть "раскинуть мозгами" .
    Нет более полезного, чем опыт, набирайтесь его!
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Проверьте транзисторы КТ817 на плате управления, которые нагружаются на электромагниты, а также их качество паек.
    РФ Саратов
    И не помешает проверить VT5,VT6 которые тот самый импульс (+42) формируют.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Проверить С14 на плате управления. Помню, из-за него тоже не включался электромагнит.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    gigi
    Тут беда в том, что автор точно не описал причину бездействия электромагнитов.Проблема с одним или с тремя.
    Если при нажатии кнопки на кнопочной станции,электромагнит пытается сработать и он его дотягивает рукой,то тут проблема в питании.
    70% аппаратов именно с не сработкой магнитов,менялся С4 в БП,он просто усыхал теряя свою емкость.
    Вполне возможно пробит транзистор VT5,как писал Alexander.
    Емкость С14,менялась на 47 Мкф,стабильнее сработка электромагнитов в режиме память.
    Если же вообще никаких поползновений электромагнитов,тут часто дохла 155ЛА10(смело менялась на 155ЛА4),40% аппаратов.
    Выдержка из своих старых записей,вели дневник учета и возможных неисправностей,оч.помогало в работе.
    Последний раз редактировалось gigi; 24.07.2011 в 04:27.
    Аватар для Waad
    ВСЕ электролиты в магнитофоне новые. Режимы работают, индикация тоже, электромагниты удерживаются, если их подтянуть.
    P. S. Ну вот, пока записывал кассету с CD, первая сторона записалась нормально, а на второй, оказывается, завал высоких в левом канале! Завал именно при записи, ранее записанные и фабричные кассеты воспроизводит нормально. Разъёмы здесь ни при чём: я их давно удалил все до единого, запаяв все провода наглухо, в том числе и шесть плат. Вместо переменников тока подмагничивания стоят постоянные 2 кОм. Посмотрю конденсаторы на плате усилителя записи, а то поставил как-то вместо красных флажков оранжевые зарубежные. Я ж тогда не знал, что они по надёжности тоже не очень.
    P. S. Наверно, не нужно было вообще в него лезть, а потом форум беспокоить. Извините.
    Последний раз редактировалось Waad; 11.08.2011 в 10:21. Причина: перепутал, сначала писал вторую сторону
    gigi
    Беда в том,что новые не всегда рабочие.Нажмите на изображение для увеличения.
    Проверь еще мостик VD14, КЦ412.
    Последний раз редактировалось gigi; 24.07.2011 в 15:45.
    Аватар для Waad
    Выпрямители в блоке питания (три моста и один диод) стоят FR207. Проверял - пробитых/оборванных нет.
    Вот мой первый пост:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/19553-Магнитофонная-горячка?p=1224740&viewfull=1#post1224740 .
    А вообще, тогда этот импульс пуска электромагнитов пропал вот так.
    Дека тогда (12.02.2011) была в рабочем состоянии, но оказалось, что ось тонвала имеет слишком большой люфт, из-за чего лента "гуляла". Снял, как обычно, боковые, верхнюю и нижнюю крышки. Подтянул подпятник, включил, проверил - работает как надо. Выключил деку, аккуратно разрядил отвёрткой конденсаторы C4 и C5, так как на них оставались те самые 42 В, боялся замкнуть что-нибудь при сборке. Зря я это сделал. Собрал, включил - импульса пуска уже не было. Замечу, что это было ДО того, как я заменил КТ817 в стабилизаторе 5 В (он был новым, но его параметры плавали, из-за него на выходе стабилизатора +5 В было хаотично скачущее напряжение от 5 до примерно 7 В!) Вот такая фигня.
    gigi
    Странный какой то подход к ремонту,тебе говорят что нужно поменять, проверить,ты на своем все новое.Значит наверное и так сойдет.Кстати, 7 вольт для 155 логики - кранты.
    Маяки в ремоте относительно не сложны,по сравнению с напичкаными Вегами,Вильмами,и т.д.
    Беларусь
    вторая сторона записалась нормально, а на первой, оказывается, завал высоких в левом канале! ... Разъёмы здесь ни при чём
    Пока аппарат неисправен, рано искать баг.
    , есть немного.
    Это технический форум, и раздел ремонт как раз для таких тем.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Разряжать надо было через резистор...Проверить эти электролиты. Сейчас не помню уже номер по схеме 231го, но один их них ещё и времязадающий, по моему 2000мкф. У меня в Маяке-232ом это С7. В инструкции по ремонту описан принцип формирования импульса подачи и удержания головок. Емкость должна быть сторого как в схеме. Для формированния импульса питание должно представлять собой именно "пилу". Иначе головки не успеют притянуться.
    Завал ВЧ в левлом канале связан с "косяком" УЗ. Там подмагничивание наводится на вход и дальше усиливается. В результате на выходе УЗ оно присутствует. Резисторы 24кОм на вых УЗ надо перенести с платы УЗ на материнку, перерезав на ней дорожки, а вместо резисторов в УЗ поставить перемычки. Это во всех моделях Маяков, кроме 120го и в Яузах-220 первых выпусков.
    Там 100кОмные резисторы были. Должны стоять примерно в середине.
    Аватар для Waad
    Магнитофон когда-то настраивал по генератору 1000 Гц с выходом 0,5 В. В конце настраивал подмагничивание на слух на новодельной ленте TDK D по наименьшим искажениям на уровне 0 дБ и приемлемому уровню высоких частот. Потом записывал музыку, оцифровывал и смотрел частотный анализ в CoolEdit.
    Ну, главная неисправность - импульс пуска, а так дека воспроизводит и пишет, т. е. звуковая часть ("материнская плата" слева) относительно исправна.
    Все ёмкости строго какие были, про пилу знаю.
    Скрытый текст
    Насколько я знаю, 2000 мкФ - просто фильтр напряжения удержания, ёмкость можно было впаять и побольше. А "пила" подаётся со 100 мкФ.
    В 231ом не помю, а вот в 232м С7 ещё и времязадающий, поэтому при увеличении этой емкости до 4700мкф пила почти пропадает и магнит не успеывает притянуться. В 231ом должно быть примерно так же. В общем можно величиной этой емкости регулировать "мягкость" подхода головок
    Верю. Но через меня прошло очень много Маяков и Яуз220 (это одно и то же) и нигде 2кОма не было. Это что-то очень мало, ток получается здровенным. Для типовой ленты БАСФ ФЕ1 номинал резистора примерно 40-45кОм. - это примерно половина штатного 100кОмника... (И там ещё в самом ГСП по 10кОм постоянные стоят)
    ---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение в 01:05 ----------
    Глянул сейчас на схему 231го С4 и С5 не влияют, это фильтры питания и стоят они в БП, и если напряжения +42В (пила) +10В и +5В имеются, то а надо смотреть плату автоматики 5.139. 010., в особенности С14 на этой плате и транзисторы рядом. На схеме указаны напряжения в режиме рабочий ход.
    Аватар для Waad
    Спасибо за советы! К сожалению, ничего не получилось, ремонт магнитофона откладывается на неопределённый срок.
    Беларусь
    Это зря. Пришлось скачать схему, вот подробное описание работы искомого блока:
    В режиме стоп напряжение +5в через R38R44 поступает на базу VT6 и открывает его. Транзисторы управления электромагнитами VT12,13,14 закрыты, диоды VD6,8,10 тоже закрыты (вход элемента ИЛИ в точке соединения R38R44) и не препятствуют открытию VT6. Напряжение на коллекторе VT6 должно стать близким к 0, и через R45 открывает VT5. С эмиттера VT5 напряжение БП +42в подаётся через R64 на источник +10в и заряжает С4 до 42в. Одновременно из-за малой разницы потенциалов через VD12R63 источников напряжение БП +42в и +10в(в режиме стоп оно +42в) закрыт VT11, времязадающий C14 разряжен и VT7 тоже закрыт (выход элемента ИЛИ на VD4) - на C14 и VD4 напряжение 0.
    При срабатывании режимов воспр. или перемотки открывается один из транзисторов управления электромагнитами VT12,13,14 (электромагнит должен сработать!), один из диодов VD6,8,10 тоже и закрывают VT6. Напряжение на коллекторе VT6 должно стать близким к +42в, и VT5 закрывается. На один из электромагнитов приложено напряжение срабатывания +42в от заряженного С4 и начинает падать в течении нескольких секунд до +10в. Одновременно из-за увеличивающейся разницы потенциалов источников напряжение БП +42в и +10в(падающего с +42в до +10) через VD12R63 открывается VT11, C14 заряжается и VT7 тоже открывается - на VD4 подаётся напряжение.
    Внимание - на схеме на базе VT11 и на C14 указаны неправильные напряжения.
    Удачи.
    Частый гость Аватар для Вячеслав79
    Пароль - mayak.
