Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию пищаль к W170s/4
    собственно посоветуйте пищаль для сих визатонов. желательно в пределах 30уе
  2. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: пищаль к W170s/4
    А ты W170S уже купил?
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    да нет еще, просто у меня щас 130-е стоят, оч нравятся. а 170-е другу собираюсь сделать.
  4. Зануда Аватар для StarIK
    У меня сейчас аналогичная ситуация только наоборот: 130-ки другу, а сам к 170-кам присматриваюсь. Послушать-бы сначала. Очень боюсь потерять ту середину которая мне так нравится в 130-ках. Смущает вдвое большая масса подвижной системы.
    Когда купишь, кинь сюда свои впечатления от сравнения, плиз.
    P.S. Новосибирскую с шелковым куполом не бери - полное Г... , проиграли даже 2ГД-36!
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    да не, я думаю импорт какой, вифу например,
    а серединка у 130-х действительно хороша, кроме токо 170-е надо ниже резать. BL выше, но ненамного, а вот Mms вдвое больше - это плохо. посморим.
  6. Зануда Аватар для StarIK
    вифу например
    Из VIFA пробовал только D27TG-05-06. Для своей цены очень даже не дурно.
    Но тут другой конфуз вышел. Об этом я подробно в теме Проект В Apolitto писал. Почитай если интересно.
  7. Завсегдатай Аватар для quinine
    Народ не подскажите такой вопрос?
    Производитель заявляет, что к ним прикладывается мощность в 60 Вт.
    Я тоже хочу систему на них собрать, только мне с трудом верится что они будут играть как пологается 60 Вт динамику. Просто я ранее работал с концертными сценическими мониторами и я с трудом верю что 17 см динамик 60 Вт отдаст - по моим меркам так см на 25 надо. А сейчас пришло время дома себе систему сконструировать вот и боюсь брать сей визатон w 170 s.
    Заранее спасибо.
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    динамик отдаст? динамик мощность только кушает, а отдает в виде звука 0,5-1% всей вкачанной в него энергии. уверяю, даже если динамик и выдержит, выше 15-20Вт его слушать будет невозможно. при условии, что он на НЧ будет играть. а 17-см динамик в качестве СЧ имхо бред=)))) поэтому см п 1.
  9. Зануда Аватар для StarIK
    dEmon . Еще как кушает! Тварь ненасытная!
    quinine у тебя какая-то каша в голове!
    Есть мощность, есть звуковое давление и эти две величины между собой напрямую не связаны!!!
  10. Завсегдатай Аватар для quinine
    Подмигивать Re: пищаль к W170s/4
    Раз есть давление на воздух - значит есть и работа которая тратится на сознания давящей силы, значит есть и мощность которая потребляется для совершения данной работы. Мощность эта берётся как раз из тех 60 Вт. Ещё туда входит мощность на нагрев катушки (самая большая), на движение всей системы и на потери. Так вот мощность которую он отдаёт в окружающую среду (назовём это так) - это полезная мощность которая нам нужна - она связана со звуковым давлением. Отношение этой мощности к полной потребляемой, умножив на 100% - называется справочная эффективность n0 и он =~ 1-2 % Или я не прав?
    Так вот я и спрашиваю, что вроде при таком размере диффузора и такой подводимой мощности эта эффективность должна быть небольшой и стоит ли брать такой динамик?
    [ADDED=quinine]1136991718[/ADDED]
    Вон у меня на аватре саб. тоже на двух визатоновских динамиках не очень дорогих - t250/4 так когда к нему 60 вт подводили у меня шкафы дома прыгали, что-то я сомневаюсь что ы w170s/4 они запрыгают - хотя сам динамик считается лучше и качесвенней чем T250/4
  11. Регистрация не подтверждена
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ну в принципе да. только 1-2% - это у концертных (92-95дБ), у 170го же чуть менее 0,25%
    опять же, какая чуйка? без нее параметр "мощность" не имеет никакого смысла. ВООБЩЕ!!!!!
  12. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Цитата Сообщение от StarIK
    пробовал ... D27TG-05-06. ... Но тут другой конфуз вышел
    Я победил (практически) это так: частоту среза ВЧ сделал больше, чем НЧ. А в НЧ звене несколько сократил Цобеля, чтобы спад сначала был как у 1-го порядка, а уже дальше как у 2-го. Тогда на середине провала нет - там оба динамика звучат, хоть и не в полную силу (включение синфазное), а выше, когда ВЧ разыгрывается, НЧ уже достаточно убит.
    [ADDED=AudioKiller]1137014823[/ADDED]
    Но у D27-TG-05-06 какой-то подъем на 6,5 кГц, и провал на 8-ми. Как и у визатона. Они складываются, и в результате получается такая волна на АЧХ. Вот один из вариантов. Тут провал хорошо видно.
    [ADDED=AudioKiller]1137014856[/ADDED]
    Вложил...
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 12.01.2006 в 00:27.
  13. Зануда Аватар для StarIK
    Не понял: больше это ниже или выше?
    Да, тут надо признаться - не совсем удачная пара получилась.
    Да и W130S орешек еще тот.
  14. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    AudioKiller, а вот это, на мой взглфд фазовые игры и установка ГГ на одной плоскости. Попробуй чутка завалить АС назад и померь. Опять скажешь, что я шаман
    Сергей.
