Показано с 1 по 13 из 13
Тема: что лучше рг никитина или Lightspeed Attenuator
    Аватар для kvb111
    ленинградская обл
    По умолчанию что лучше рг никитина или Lightspeed Attenuator
    Lightspeed Attenuator на Silonex optocouplers NSL-32SR2S вроде предлагался
    нельсоном пассом на diyaudio
    не пробовал ли кто его собирать?
    http://www.diyaudio.com/forums/analo...ve-preamp.html
    По умолчанию Re: что лучше рг никитина или Lightspeed Attenuator
    Там ветка про него 421 страницы - читать все долго. Судя по длине ветки, не все так просто и однозначно, интересно, они пришли к чему-нибудь?
    Ну а как смотреть тем кто не зарегестрирован ? Может всё таки схему тут выложить ?
    Частый гость Аватар для SanSound
    mAxSpace, ну схема-то собственно вот из первого поста
Название:	series shunt.gif
    Чем там дело кончилось ХЗ(много читать), но мне сдается, что основной недостаток такого решения - шумы фоторезисторов(наверняка есть какие-то флуктуации). Может и ошибаюсь...
    Ну здрасстьте! Пасс не иначе как простебался, а малограмотная толпа на diyaudio приняла стеб за правду истины
    Может в средний хай-фай эта схемка и пойдет... Где звук убит в принципе, его ничто не испортит.
    Если не зарегестрирован то её не видно
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    На убитый звук вроде никто не жаловался.
    То есть не хуже релейного Никитинского?
    На звук дек действительно мало кто жаловался, это правда. Но спрашиваю себя - нужен мне сегодня тот звук? Скорее нет, чем да.
    Спасибо!
    Да, конечно, включение помимо фоторезистора еще и ОУ в неивертирующем включении, работающий от Rg с высоким сопротивлением, значительно улучшает звук.
    До режимов включения ОУ нужно понять, что с чем, и зачем вообще, мы сравниваем.
    Если решили сравнить между собой различные типы регуляторов - релейные, "потенциометрические", не переключателях, микросхемные, на управляемых полевиках, тех же оптронах, и т.д. - то это очень большая и заведомо "флеймовая" тема. А сравнение экземпляра, выбранного из одного типа, с другим экземпляром из другого типа - это как-то сильно сложно.
    Последний раз редактировалось gross; 18.07.2011 в 13:48.
    Разработчики Накамичи применяли аттенюаторы на фоторезисторных оптронах в некоторых моделях дек, например RX-505, BX-300. На убитый звук вроде никто не жаловался.
    LX-5, ZX-7, ZX-9 - тоже и во многих других. Видимо, в обычном режиме записи, когда диод не горит, а резистор с сигнальной шины на землю имеет сопротивление мегаОмы (в звуковой цепи там фоторезистора нет, насколько я помню), то его влияние на звук вполне можно считать нулевым. Во время работы фейдера нелинейность проявляется, естественно, но кто на это обратит внимание - на пару секунд затухающего звука в треке?
    Фоторезистор - очень нелинейный элемент, так что ничего путнего из такого регулятора не выйдет, я считаю.
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Вот на сколько он лучше обычного регулятора !??? понятно что с Никитинским тягаться ему не под силу
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Он хуже. Банальный резистивный Г-атенюатор будет на порядок лучше фоторезистивного Г-атенюатора. Именно из-за "кривости" полупроводников.
    Белый, добрый и пушистый...
