Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Celestion TF1520, Eminence Alpha 15 - есть ли доступные в России аналоги?
    Аватар для Живой
    По умолчанию Celestion TF1520, Eminence Alpha 15 - есть ли доступные в России аналоги?
    Нужны 4 высокодобротных дина 15" в щит (НЧ звено). В местное представительство Слами по поводу TF1520 звонил - даже в каталогах нет.
    Где бы добыть трувоксы или альфы в Новосибирске, пусть с доставкой из другого города?
    Или, может быть, аналоги есть?
    Можно, конечно, из-за бугра привезти, но как-то спокойнее здесь взять.
    P.S. Ciare PW387 в avc смотрел - у них xmax 1.25 мм. Не подойдут.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Частый гость Аватар для Ануфриенко
    По умолчанию Re: Celestion TF1520, Eminence Alpha 15 - есть ли доступные в России аналоги?
    Трувоксы и Альфы как-то тяжело представить в качестве басовых динамиков...
    Аватар для Живой
    Это домой. 2 штуки на канал, с коррекцией.
    Всё равно выбор непонятен
    Аватар для Живой
    Недорогие динамики в щит - какова тогда альтернатива этим моделям?
    Посмотри автомобильные free air.
    Аватар для Живой
    Нет, спасибо. Кирпич на шланге - не моё.
    А по теме есть, что сказать?
    В протехнике динамики для открытого воздуха (я так понимаю слово "щит") не используются и потому не выпускаются. Для твоего случая добротность должна быть в районе 1,5. Перечисленные тобой динамики абсолютно неэффективны в области низа. Их чувствительность на частотах в районе 40 Гц намного ниже, чем у автомобильных сабвуферов. Кирпичами будут именно они
    Аватар для Живой
    1. Меня не нужно в убеждать в том, что я выбрал плохой вариант. Я задал вполне конкретный вопрос, попросил помощи. А вместо ответа пока вижу только рассуждения на смежные темы.
    2. Добротности в районе 1, и даже 0.75 - подойдут.
    3. В этой теме я уже привёл пример 2 моделей именно ПРО динамиков, вполне подходящих, при этом Eminence Alpha 15 проверенный многократно вариант.
    Щит с 2х15": http://www.audiocircle.com/index.php...3243#msg523243 . На тот случай, если кому-то лень посмотреть, о чём он вообще разговаривает.
    Нижний Тагил, Russia
    Живой, ну коли так - вперед и с песней!
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для Живой
    seregan1 - есть желание почесать - плз, чешите в другом месте.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Если с коррекцией, то на кой заморачиваться добротностью? Главное что будет нужно - объёмное смещение побольше, остальное нарулить коррекцией.
    Не думаю что в тех же Legacy Whisper что то высокодобротное стоит, обычные здоровенные длинноходы + суровая коррекция.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Аватар для Живой
    1. Цена.
    2. Возможно, будет пассив.
    Пассивом вытащить бас в открытом оформлении будет очень трудно.
    Про цену - ну 4 пятнахи хоть как будет дорого. Есть китайские проф пятнахи, рубля по полтора-два, но я не очень в курсе что у них с ТС и смещением.
    Аватар для Живой
    Только не китай. Пока ориентируюсь тыщ на 10 за 4 головы.
    в 10 тыр за 4 15" головы даже НОЭМА не помещается. Только китай или винтаж, но винтаж почти весь короткоходный, впрочем проф. китай видимо тоже
    Аватар для Живой
    Сабжевые Eminence ALPHA-15A: около 12 выходит.
    Дык у них xmax 3,8мм - короткоход же? Это даже по подвесу видно.
    Xlim 8,4мм, но это уже нелинейное, искажения будут огромные на таком смещении.
    Аватар для Живой
    Ага. Потому 4 пятнахи и берутся домой.
    Ануфриенко вам все, вроде, объяснил. А вы еще и на меня обижаетесь. А подпись у вас хорошая. Но иногда учиться полезнее на чужих ошибках или советах знающих людей. Удачи!!!
