Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Оцените пожалуйста АС.
    Рязань
    По умолчанию Оцените пожалуйста АС.
    Пожалуйста оцените данную кострукцию:
    Назначение данной конструкции сельская дискотека и постоянное перетаскивание из одного места в другое.
    НЧ : Soul S 2215
    12 дюймов
    Pe: 150 Ватт
    SPL: 97
    Z: 8 om
    Fs: 52 Hz
    Qts: 0,38
    Vas: 82
    Частотный диапазон 50….4000
    ВЧ: Paudio PHT-408
    http://www.paudio.ru/products/db_pro...23_pht-408.htm
    Pe: 30 Ватт
    SPL: 105
    Z: 8 om
    Fs: 1700 Hz
    Частотный диапазон 2000…15000
    Корпус ФИ. Объем ~90 литров. ФИ – 2 трубы диаметр 10 см длина 14 см, частота настройки ~52 герца.
    Схема фильтров прилагается.
    P.S. Еще не делал, но ящики уже есть (с ручками;)).
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    По умолчанию Re: Оцените пожалуйста АС.
    Баса не видать.... саб нужон...
    90 литров ящика многовато...
    Рязань
    Не стоит забывать что катушки тоже имеют сопротивление, которое повышает полную доротнось НЧ головки где то до 0,44. Да баса будет маловато, а что делать. Денег мало времени еще меньше, а акустика нужна.
    А по фильтрам что нибудь подскажете?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а чо по ним подскказывать?
    классические фильтры
    г.Гатчина, Лень область
    А смотря, что слушать захочется (я про бас). Хотя на дискотеку... Да, может быть маловато. Только зачем две то трубы здесь?
    Да баса будет маловато...
    Я бы сказал, его будет сильно маловато. Ибо имею двенашки с резонансом около 35-37 Гц, и с басом у них проблематично....
    Две тубы в 10 см нафиг не нужны, для такого динамика достаточно одной. Но баса все равно будет очень мало. Добавишь микшером - прощай ход в линейной области, здравствуй срач на сч... Сам долго мучился, делать сабы, аль нет, пришлось делать. Дорого, но нормальный бас и улучшение звучания в целом того стОит.
    Дам совет, слушать его, или нет - дело твое. Делай еще и сабы (пусть даже на недорогой двенашке, но на БАСОВОЙ), активное деление нч-сч, пассивное сч-вч. На сч поставь 10-дюймовый динамик, этим значительно уменьшишь размер и вес СЧ-ВЧ звена, улучшишь звучание на СЧ.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    CAHEK, а у тебя на чём сделан комплекс? Просто видел статейку у Вериса на сайте, а толком ничего не написано.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Рязань
    2 трубы, что бы у них длина была где то 12-14 см (1 труба 3 см кажется как то мало, особенно с точки зрения настройки), да и по площади соответствуют ~50 % площади диффузора.
    SinteZ, что значит на чем? Динамики какие, чтоль? Так это маловажно, в контексте той статьи. Динамиков сейчас полно всяких, выбирай на вкус и по деньгам.
    Dj.Shadow, проблематично будет такие трубы размещать, передняя панель будет большой, как следствие, и сама колонка. Таскать сложнее будет. В моих одна 10 см труба...
    Моего совета, как я понял, не послушал?
    Рязань
    Да, не послушал и сделал. По поводу размеро: собиралось все это на основе Форманта М50-2 (с заменой передней панели и установкой распорок), там место много Звук так себе (очень много искажений на средних частотах из за большого смещения дифузора), но низов в принципе хватало. Подключал к 200вт усилителю (200вт на 8 ом). Вот только с фильтрами промахнулся конкретно, НЧ пришлось подключать на прямую (с ним дифузор раскачивается конкретно, а звука что то мало).
