Показано с 1 по 20 из 113
Тема: Создание раздельных аппаратов для записи и воспроизведения
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Создание раздельных аппаратов для записи и воспроизведения
    Вот, наконец, дозрел я до этого. Пока купил раздельные полноразмерные головки МКФ от дупликаторов. УВ С.Агеева на AD745 для головок МКФ уже есть.
    У кого есть опыт. Поделитесь им со мной и другими форумчанами.
    Интересуют прежде всего:
    - какой ЛПМ для них выбрать?
    - какой УЗ и ГСП делать (есть ли специфика того, что записывающий аппарат без ГВ и УВ)?
    - иные моменты, которые мне ещё даже не пришли в голову.
    Заранее спасибо откликнувшимся.
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    По умолчанию Re: Создание раздельных аппаратов для записи и воспроизведения
    Так. Наконец-то-дозрели. Я делал так. Вильма-104-я-с ГЗ 752-й. 9-я ск.-при этом никаких СДП и т.п. приблуд. Вторая-104-я с ГВ-750-й. ГЗ-именно от Катюши. Обе на 9-й ск. Убрал в обоих ШП, а УВ и УЗ-родные-хватало с головой запаса. На нормале реально трудно отличить от записи на Олимп-003-й на 19-й ск. Вернее, не так-отличить почти нереально-на одном тракте.
    Цитата Сообщение от Turbo_man
    УВ С.Агеева на AD745 для головок МКФ уже есть - какой УЗ и ГСП делать?
    Вы там рядом с Агеевым живёте, вот и попросите у него его УЗ и ГСП, коли уже п/п УВ на AD745 попросили.
    Moscow
    Уже просил давно. Пока "отнекивается". Буду теперь с новой силой.
    Кстати, ГСП и УЗ BERLIO не делали?
    Его УВ ещё не обмерили? Как звучит по сравнению с другими?
    Moscow
    К сожалению, он ещё даже не собран. У меня совсем нет SMD комплектации.
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    Нет. И так совсем "распыляюсь". Идей и желаний на 10-терых.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Я выбрал прямоприводной однотонвальный с электрическим подтормаживанием. Однотонвальный потому, что где-то в "горячке" прочитал, что нагрузки на ленту в кассете на однотонвальном аппарате меньше и, соответственно она (лента) проживёт дольше. То было, если не ошибаюсь, высказывание Сергея Агеева. Думаю, что для скорости 9,52 это ещё более актуально. Посему купил два Таскама 122мкIII для этих целей. На одном писать, на другом читать.
    ---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение в 12:33 ----------
    Я тоже надеюсь получить такие же головки и такой же УВ тоже есть, что Вы и так знаете. Будем обмениваться идеями и впечаленими.
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:36 ----------
    В этом мы тоже похожи. Но у меня меньше свободного времени.
    Moscow
    Возможно в переходные моменты. А так (в установившемся режиме) динамометрическая кассета говорит, что моменты подмотки и подтормаживания практически не меняются. Немного увеличивается подтормаживание на 3х.
    г. Ростов-на-Дону
    Возможно, что и натяжение ленты между роликами не меняется, но не факт. Кроме того при износе роликов возрастает опасность зажевывания ленты. Я сознательно выбрал один тонвал. И вообще, у меня уже есть два одинаковых Таскама, передумывать поздно.
    Moscow
    Ещё любопытная информация для размышлений. В аппарате Yamaha K-1020 я намеренно поменял разъёмы ГВ и ГЗ. Они одинаковые по размеру и конструкции. Меня очень сильно удивило то, что воспроизведение было очень приличным по качеству??!! Уровень правда был на 3-5 дб (не помню точно, давно это было) ниже, но вот ВЧ диапазон был вполне так себе неплох. Вот запись при помощи ГВ я не попробовал, не сообразил.
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение в 13:02 ----------
    Я вас и не разубеждаю. Просто информация.
    А у меня 4шт. SONY TC-K730(700). Но там крепление головки 3-хточечное. Портить не хочется.
    г. Ростов-на-Дону
    Я так всегда поступал при замене головок на катушечниках - обе головки поочерёдно подключал к УВ и выставлял по ЧВН.
    А зачем, когда есть специализированные головки?
    ---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение в 13:12 ----------
    А с переходником не становятся? В таскаме тоже такое же крепление, но легко поставить переходник.
    Moscow
    Это скорее мысли вслух и детское любопытство. Про ЛПМ Technics-ов Алексей писал, что можно на них поиграться. А электронику всю выкидывать. Там крепление головок стандартное?
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 13:25 ----------
    Тут бы по-подробнее или фото. Я не в курсе.
    г. Ростов-на-Дону
    Думаю, об этом лучше спросить у Алексея.
    Всё очень просто. Изготавливается из любого металла пластина с трёхточечным креплением. На эту пластину прикручивается любая голова со стандартным креплением. Это возможно не в каждом аппарате из-за отсутствия свободного места под головкой. В Таскаме здесь полно места, переходную пластину можно сделать любой разумной толщины. Соответственно возможна установка любых головок. Это одно из преимуществ Таскама. Мне в нем ещё очень нравится съёмное дно под основной платой электроники. Снял дно и меняй микросхемы на прикрученной плате, удобно. Опять же удобство в ремонте и регулировке, ко всему отличный доступ.
    London UK
    Да, даже на двухвальных аппаратах (там голова со стандартным креплением устанавливливается на пластину с трёхточечным подвесом так, что можно регулировать и кивок и высоту) .
    На TC-K700ES/730ES основание головок массивное, так что поставить голову со стандартным креплением на пластину-переходник вполне можно. В некоторых поздних Сони так и сделано, кстати.
    Алексей
ID:	128626   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Ростов-на-Дону
    Повезло Владимиру. Похоже, мы сможем легко угадать его кандидатов в переделку.
    Moscow
    И уж тем более, что один из них уже работает в диапазоне 0,5х...3,1х.
    Я бы купил (или получил в подарок ) такие пластины-переходники у кого-нибудь.
    г. Ростов-на-Дону
    Я бы тоже, но не облезу, если и сам выпилю.
    Алексей, у Вас случайно нет такой штуки снятой с магнитофона? Было бы здорово, если бы при наличии снятой переходной пластины, Вы обрисовали бы её карандашиком на миллиметровой бумаге и выложили бы здесь скан или фотку. Важно увидеть правильное взаиморасположение отверстий. Тогда любой желающий легко сможет такую пластину изготовить.
    ---------- Добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее сообщение в 07:15 ----------
    Так у Вас один из аппаратов почти готов. Да и с коррекцией при воспроизведении Вы там почти разобрались. Осталось одолеть коррекцию в УЗ и подмагничивание. Там, кстати, какая частота подмагничивания?
    Moscow
    А на две шт. больше можно?
    У 700-х 105кГц, а у 730-х 210кГц.
    г. Ростов-на-Дону
    а у 730-х 210кГц.
    Хорошо, однако. Мне 730-е уже заочно нравятся.
    Если найду фрезеровщика, то можно. А если нет, то это будет на две мозоли больше и ОЧЕНЬ долго.
    Для начала дождемся ответа Алексея по поводу картинки.
    London UK
    Я посмотрел пластину в Sony TC-K411, но там другая трёхточечная посадка, увы. Надо будет взять голову от Revox B-215 (где-то должна быть), посмотреть там размеры пластины и прикинуть установочные отверстия для стандартной головы. Как-нибудь сделаю.
    Алексей
