Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Не, так у транспорта формат I2S, поэтому проблемы принять данные разной длины нет.
А вывод на ЦАПы будет уже фиксированной разрядности данных.
P.S.
Могу сделать попозже.
Для коллекции. )
---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
Кстати, модуль I2StoPCM я уже выкладывал. Можно использовать его.
Delta213, какой формат I2S на входе нужен: филлипс или LJ?
На выходе надо именно RJ (с непрерывным битклоком) или с прерывистым клоком (на кол-вол бит)?
---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
Кароче набросал на основе предыдущего модуля параметризированный.
С простым округлением, без дизера. На дизер надо еще несколько десятков ячеек.
Последний раз редактировалось dortonyan; 29.02.2024 в 20:34.
Алексей спасибо! Балуешь общественность подарками заодно пища для ума, как можно на верилоге написать.
Да не за что, Михаил. Это больше из личного любопытства. Там делов на пол часа.
Мне нужно объединить 4 цапа и один общий источник(адау1467), все тактовые I2S сигналы общие, идут от адау. Мастерклок общий, идет с одного из цапов на 3 других и на адау. Ну собственно если все проводами соединить и так работает, не будет ли лучше постаить шинники на адау и на мастер цап? Рядом не получается все расположить. Шинники 74VHC244 такие уже есть. 3,3 питание.
Последний раз редактировалось Delta213; 09.03.2024 в 11:23.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Буферировать мастерклок смысл есть, если он берется напрямую с тактового генератора.
Остальное не требуется.
Ну и по правильному многоканальный ЦАП делается на одной печатке. Иначе хороший клок будет только на плате ЦАП с генераторами.
Могу и напрямую взять, там после генераторов еще 1г04, с него идет на 4497 и с нее-же на 1г125 и вот с 1г125 тактируется источник (аманеро). В принципе 125 тоже шинник, но с нее пойдет уже не только на аманеро, но и на адау и еще 3 цапа. Поэтому и хочу поставить параллельно с 125 еще 244.
А чтобы случайно адау не спалить. На одной печатке не вариант, из-за одного проекта разводить печать, где-то заказывать платы, да ну.
Не, напрямую не надо. Чтобы не грузить выходы генераторов достаточно одного буфера, с которого можно раздавать клок на все остальное.
Каким образом, КЗ выходов? Для этого достаточно чтобы на выходах ADAU были резисторы, ом по 100. А вообще современная логика и КЗ не особо боится, там на портах ток ограничен. Неоднократно коротил выходы на самых разных процах, ни разу еще не сжег порты.
Если два слоя и габарит не больше 10х10см, то здесь можно заказать недорого.
Пример многоканала в таком габарите (правда без ADAU).
Сейчас пока клок с цапа, но в дальнейшем аманеро будет работать от своих генераторов мастером, в адау взведен асрц, всё в 192/24. По сути в цапе только один генератор остается актуальным, на 48 сетку.
---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
Это уже есть, первым делом сделал. А мне один раз удалось вход спалить на аманеро, забыл что он не толерантен к +5. Хорошо, что на аманеро два входа для клока, выкрутился.
---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
Ну тогда получается, что ничего делать не надо, один 125 буфер на цапе уже есть.
---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
Не, для меня это уже оверскилл, даже не так, оверпрайс, все затянется надолго, не хочу, синица мне ближе. Есть цап на 4497, есть на 4493 и на днях будет на паре пцм5102 для нч секции и для саба.
Так я потому и спросил про Аманеру - ей-то надо два генератора, на обе сетки.
Но тогда вознкает проблема переключения клока на АДАУ - он не очень любит конда ему на ходу частоту перелючают, у него ФАПЧ ингда с ума сходит, лучше через сброс. Заодно и еепромку поменять, где все на другую сетку пересчитано.
Ну или проще:
Только у меня там все в 96/24 а не 192.
Задержки не проблема, я внешнее ОЗУ ставил, с ним можно сделать даже намного больше чем требуется. А вот если сильно наворотить фильтры всякие - может не успеть считать.
96 - потому что меня там 1452 стоит, он с спдифа все равно больше не умеет. Я и его, и I2S USB (кторый и 192) приводил к 96 и уже на 96 делал всю обработку. Для автомобильного варианта более чем.
Разрешите уточнить по микрухам PCM1702 - я видел несколько разных вариантов с надписями. В Китае продается с надписью Корея без грейда и с. Я нашел информацию что при выпаивании чипы деградируют и звук будет отличатся, т.е. искать надо непаянные чипы как минимум. Но я также слышал что китайские чипы тоже якобы с деградацией звука. Короче каша.
Что правда а что нет? Неспешно ищу пару нормальных чипов себе для личных нужд. С ибея если взять - вариант или нет? Какая должна быть маркировка? Объясните пожалуйста!
https://www.avito.ru/velikiy_novgoro...p-k_1818592239
Для себя лучше у Андронникова взять.
митяич, в прошлом году брал. Цена еще другая была. Напишу ему в крайнем случае.
ESSabre родили новый 2-х канальный (!!!) ЦАП ES9033Q, a 32 bit, 2 channel DAC with built-in 2Vrms, ground-centered line drivers.
Одно плохо: The ES9033Q also has ESS’ proprietary HyperStream® II modulator that gives ESS’ SABRE DACs their legendary sound quality. Но надо слушать, конечно.
В смысле "новый"?! Ему года 2 или 3 уже.
Простой и дешевый чипчик, которому далеко до 9038(9)q2m.
Из достоинств, для простеньких систем:
- не нужен I/V и смеситель/вычитатель/буфер.
- может работат без внешнего мастерклока, или осциллятора (как нужно для 38/39).
- может работать без микроконтроллера, в Pin Control Mode.
- стоит всего $6 в розницу, и $4.15 на сотне. (38q2m и 39q2m, в розницу сответственно $19 и $17).
Из недостатков:
- качество сильно похуже более топовых Сябр, не говоря уже об АКМ или Ромм.
- нет спдиф входа и соотв. нет асинхронного режима
- корпус QFN28, если бы в DIP28 - был бы просто раем для радиолюбителей с невысокими требованиями
Щас глянул, бриф - от 12 Февраля 2021 года, даташит - от 5 Апреля 2021.
Так что да, 3 года
