Страница 227 из 521 Первая ... 217225226227228229237 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 10415
    Аватар для Kompros
  2. #4521
    Частый гость Аватар для Enotovvod
    У SPDIF с обратной синхронизацией тоже нет проблем с джиттером.
    Вот как оказывается все просто.
    Ну а не бывает ли такого, что в звуковухе просто нормальный clock, потому что звуковуха не самая дюбжетная?
    Или тут фишка именно в том, что не ЦАП (как приемник) клокуется за звуковухой, а звуковуха (как источник) клокуется ЦАПом? (ой какие слова я попридумывал
    Для меня обратная синхронизация - вообщи проще простого, есть же еще в звуковой карте, и Spdif IN, и в дровах его можно выбрать как Clock Source. Но еще поди разберись, где генератор лучше, в моей любимой Motu или в неизвестном многоЦАПе.
    Кстати, ну неужели никто не обладает информацией, куда идти сразу за десятком DAC, неужели нет цапостроителей, которые вершили/созерцали дела такого масштаба?
  3. #4522
    Петербург
    "Нормальный" клок в ЗК - это ни о чём, поскольку между ЗК и ЦАП стоят SPDIF-интерфейс+приёмник цифрового потока с петлёй PLL.
    Фишка, как Вы выразились, в том и состоит, что ЦАП тактируется от качественного генератора с низким джиттером, и клок от этого же генератора подается на ЗК. При такой конфинурации набегающий в цифровом интерфейсе джиттер становится неактуальным. Но для этого ЗК должна иметь тактирующий вход и уметь работать в режиме "слейв".
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    полагаю, ты в курсе что мне это известно
    В курсе, в курсе. Только не надо дезориентировать новичков безапелляционными заявлениями.
  4. #4523
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Добрый день всем. Вопрос возможно некорректный. Какой лучший ЦАПик по звуку при чистом i2s стандарте от филипса, частотой до 192к или же нужен через конвертер формата? Имеется ввиду СВОЙ звук, на чём остановились в поисках. Обязательно обратная синхронизация от цапика. DSD не обязательно. Выставление режимов цапику от ЗК не подходит. Интересует и относительная простота реализации, без спец микросхемы выставления режимов цапика или наоборот к примеру с этой мс звук ещё лучше и интересует оптимальная цена/качество. И простота достижения цели качества звука как эффективность суммы вложенных усилий и средств и времени.
    Спасибо за ответ.
  5. #4524
    Ты видимо, не внимательно читал файл по моей ссылке.
    Пофиг какой клок в звуковухе, джиттер в ЦАПе будет определяться джиттером ФАПЧ СПДИФ-приемника.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Эээээ, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72088
    Последний раз редактировалось Alex; 08.10.2016 в 08:32.
  6. #4525
    Аватар для Kompros
    Эээээ,
    И тут Остапа...
  7. #4526
    Ну это походу опять история мимо кассы, потому что входящий с SPDIF клок видимо тоже обладает джиттером, верно?
    SMPTE тут тоже не поможет, хотя там вроде можно через аналоговый вход ЗК как будто клокаться О_о(
    Походу без вариантов разрулиться на данной звуковухе, только если непосредственно с нее I2S вытащить, это сложно? (не я буду делать разумеется, я криворучка Хотя бы в теории.
    Большое спасибо за ссылку, это многое прояснит.
  8. #4527
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не верно. Если генератор находится на борту ЦАП, то на джиттер всего, что до собственно микросхемы ЦАП, можно забить вплоть до очень большой его величины. Собственно, входящий клок будет использоваться только для того, чтобы синхронизировать клок цапа и подстраиваемый ФАПЧ клок карты. Если этого не делать, то в силу неодинаковости долговременной нестабильности частот двух генераторов (т.е. уже не джиттера) возможны "затыки" или наоборот, перескоки сигнала, идущего на ЦАП.
  9. #4528
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Была темка о возможности вывести мастер-клок через трансформатор, там автор хотел кинуть один мастер-клок на две активные АС в каждую из которых встроен ЦАП.
    Не помню ни автора, ни название темы. Подскажите пожалуйста.
    С уважением. Дмитрий.
  10. #4529
    Завсегдатай Аватар для aal
    сие было лет 10..12 назад - меня это тоже интересовало. Линкс тогда сие сильно раскритиковал - джиттер от помех нацепляется немерено + желательно приводить к синусу при таком подходе и фильтровать узкополосным фильтром (тот же кварц на частоту мастера) - тогда что-то и может выйти из такой идеи....
    Жило вроде в более ранней ветке цапастроя - могу предположить что во второй (первая раньше закончилась).
  11. #4530
    Нефтекумск
    aal, Нет. Было посвежее. Года два назад. Если не ошибаюсь - отдельная тема.
  12. #4531
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    У многих в качестве источника недорогой ноутбук, поэтому чаще и используется УСБ интерфейс.
    наихудший вариант кстати, реально USB для качественного воспроизведения аудио требует в общем, достаточно мощньій комп.
    Так-же использование USB транспорта требует серьезной возни с єтими всякими заземлениями, развязками и т.п.
    Иначе возможньі разньіе чудеса, например от чириканья винтов в колонках(!) и "сдавленного" звука, до странньіх артефактов на спектрах измеряемьіх ЦАПов.
    USB вот єто вот любительство с шашкой наголо, не любит.
    Последний раз редактировалось Wired; 09.10.2016 в 23:15.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  13. #4532
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    наихудший вариант кстати, реально USB для качественного воспроизведения аудио ......
    А какие варианты, имея ноут или нет , с USB выходом на борту? Встроенную звуковуху ковырять?
  14. #4533
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А мне тут пришла мысль, питать ад1853 от ADA4898-1, включенного повторителем.
    Что скажите?
    И почему так ни кто не делает?
    Ведь так получается очень широкополосный стаб.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  15. #4534
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если там такой широкополосный стаб, нафига на его выходе 3000 мкф лепить? Да еще и в обратной полярности
    А в чем прикол из двух первичных питальников использовать по сути только один?
    Уж лучше Назаровский воткнуть.
  16. #4535
    Новичок Аватар для Galatz
    Великий Новгород
    Добрый вечер!
    Ковыряю переключатель цифровых входов от ресивера, возникли некоторые вопросы, набросал схемку, скажите, зачем параллельно керамике С2 0.1 мкФ поставлен еще электролит С1, DD2.1-DD2.2 я так понимаю конвертер SPDIF-TTL? А DD2.3 "инвертирует инвертированный" мультиплексором сигнал
    Годится ли такая схема для самодельных ЦАПов?
  17. #4536
    Без гальваноразвязки вобще что угодно может быть, но зачем же без нее?
    vk.com/club44545118
  18. #4537
    с нею, с развязкой...
  19. #4538
    Ого, а что за девайс, в котором такое происходит?
    vk.com/club44545118
  20. #4539
    да бьіли случаи, не буду тут уточнять подробностей.
  21. #4540
    Ну а идеи относительно физического механизма вышеописанных явлений есть?
    vk.com/club44545118
