Страница 303 из 520 Первая ... 293301302303304305313 ... Последняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #6041
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Господа ! Учите матчасть пожалуйста, а потом постите.
    Влияние джиттера зависит только от максимальной частоты (полосы) оцифровываемого сигнала.
    А она 20К всегда, в нашем случае.
  3. #6042
    Петербург
    Это для АЦ-преобразования. Но есть ещё ЦА-преобразование.
  4. #6043
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Взаимно
  5. #6044
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Имели ввиду наверное 192/24
    Нет, я имел ввиду именно 44/16 - с ним требования к джиттеру меньше чем 192/24.
    А вот тут тоже получается интересно: если джиттер менее страшен на частоте 44, то на более высоких частотах дискретизации при джиттере мы получаем существенные искажения не звуковых частот, а ультразвука, на который начхать
    С чего вдруг?!
    Вот уж на что вообще наплевать....
  6. #6045
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А вот тут тоже получается интересно: если джиттер менее страшен на частоте 44, то на более высоких частотах дискретизации при джиттере мы получаем существенные искажения не звуковых частот, а ультразвука, на который начхать. Так нужен ли сверхнизкий джиттер?
    Не получим мы искажение ультразвука, все что выше полосы 20КГц должно отрезаться цифровым фильтром, и на ЦАП просто не проходит!
    А если подумать (ну или книжки почитать, или собственными экспериментами подтвердить)?
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    С чего вдруг?!
    Вдруг с чего: с того, что искажения получаем на более высоких частотах или начхать на ультразвук? Про искажения на более высоких частотах как бы интуитивно должно быть понятно.
  7. #6046
    С чего на высоких?
    Тебе может и поняно, а вот мне - не очень.
  8. #6047
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    располагают генераторы с реклоком на отдельной плате и затем тянут от туда клок на микросхему ЦАП
    Олег, эта плата разрабатывалась специально для болгарского транспорта, который уже содержит гены с реклоком. Да, немного удлинились дороги, на высоту разъема, ну и что с того. Это ничего не меняет. Если ты считаешь что 5-7мм спасут отца ижевской демократии, то выпаяй разъем из платы цапа и запаяй платку энергетика намертво в плату цапа, получишь небольшой выигрыш в расстоянии.
    Сергей
  9. #6048
    Ижевск
    Как выше писал - транспорт с генераторами и реклоком отдельно от микросхемы ЦАП - это нонсенс в свете борьбы с джиттером.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    С чего на высоких?
    Мне искренне жаль.
  10. #6049
    Королев
    Такой вопрос по цапострою: вроде известно, что для победы над джиттером требуется хороший генератор и его чистый такт должен быть в непосредственной близости от микросхемы ЦАП. Однако многие (не буду показывать пальцем, например - aal или Serg138) располагают генераторы с реклоком на отдельной плате и затем тянут от туда клок на микросхему ЦАП. Мне кажется это нонсенс. Что думаете, коллеги?
    Думаю что если подать клок микрокоаксиалом и согласовать его волновое сопротивление последовательным резистором на стороне клока (достаточно согласовать с одной стороны линии), то можно смело удалять клок на 10-20см от микросхемы ЦАП. А может и на несколько метров.
  11. #6050
    Ижевск
    С чего на высоких?
    Наверное, я слишком самоуверен.
    Не раз слышал, что низкий джиттер весьма желателен именно для высоких частот дискретизации. Или я путаю с дельта-сигма ЦАП, для которых низкий джиттер более востребован, так как модуляторы тактируются более высокой частотой клока?
    Может быть для параллельных ЦАП джиттер не так и страшен (в разумных пределах, конечно).
  12. #6051
    Естественно требования растут именно с повышением частоты дискретизации, а не разрядности
  13. #6052
    Тут столько знатоков, что я даже спорить не буду
  14. #6053
    Королев
    Наверное имелось ввиду что для реализации потенциала Hi-Res записей требования к джиттеру выше.
    А вообще, конечно, требования к джиттеру зависят от максимальной частоты воспроизводимого сигнала, т.е. 20кГц в нашем случае.
    Это легко понять, если представить сигнал очень низкой частоты или предельный случай - постоянное напряжение. Понятно что если ЦАП должен выдать постоянку, то неточность положения отчетов во времени, на величину этого постоянного напряжения никак не повлияет, как и частота следования отчетов.
  15. #6054
    Ижевск
    Спорить не нужно, просто выскажи свое мнение, а то только вопросами на вопрос отвечаешь.
  16. #6055
    Самара
    может пара статей ответит на некоторые вопросы
    http://www.dspa.ru/articles/year2010.../art10_1_7.pdf
    http://dev.advantex.ru/advantex/ru/d...tter&DA_Ru.pdf
    _________________
    Евгений
  17. #6056
    Ижевск
    Спасибо. Прочел, пока бегло. Получается с ростом частоты дискретизации джиттер оказывает меньшее зло. Если все правильно понял. Интересно, завтра ознакомлюсь тщательнее.
  18. #6057
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Учить матчасть это непосильный труд
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  19. #6058
    Ижевск
    Уф! Наконец то выучил матчасть.
  20. #6059
    Новичок Аватар для firiat
    А кто-нибудь знает рабочие цап под PlayStation 4, использовать планирую по сути в роли предусилителя
  21. #6060
    Ижевск
    Вообщето ЦАП и предусилитель - это совершенно разные устройства. Учи матчасть!
