Страница 424 из 520 Первая ... 414422423424425426434 ... Последняя
Показано с 8,461 по 8,480 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #8461
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    А если к ней прикрутить еще платку-апсемплер на cs8421?
    Зачем? ПЛИС и с этим справляется на ура.
  3. #8462
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Учитывая на чем(tda1543) человек собирается делать, ПЛИС будет "не в коня корм" вероятно...
    Последний раз редактировалось evilhammer; 18.11.2020 в 12:38.
  4. #8463
    но конечно через эту платку конвертора звук будет посредственный, т.к. она прилично джиттерит, больше чем 48 кГц не выдаёт,
    И джиттерит, и битперфекта нет и т.д. - т.к. там адаптивная а не асинхроная USB-передача.
    Сюда ПЛИСину небольшую прикрутить, сделать на ней полосовые ЦФ и можно фильтры из акустики выдирать)
    "Небольшую" - это типа такой как в твоем девайсе, за $1500-2000?
    Вместо DSP за десятку?
    К тому-же хотя показанный на фото девайс - это 6-канальая версия для 5.1 многоканала, но никто не мешает ее использовать как 2х3 полосы (или взять другую версию, которая для 8-10каналов). Только ни ПЛИС ни DSP там не нужны, т.к. оно в любом случае подключается к деайсу, в котором уже стоит несколько-ядерный, несколько гигагерцовый DSP с несколькими гигабайтами оператиной памяти и практически не ограниченной памятью для программы.
  5. #8464
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Мне кажется вариант с программным ЦФ например в фубаре и нормальным транспортом будет интереснее.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #8465
    Идем на удешевление и уменьшение нагреву))
    Присматриваюсь к Spartan 7. Цена очень даже вменяема за такие ресурсы
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    На некоторых источниках цифры фубару не поставишь, ТВ ресивер к примеру. По сему я за хардварное решение ЦОСа
  7. #8466
    Кемерово
    Я тоже, но человек собрался по юсб, значит это комп и тут выбор очевиден, а телек это в основном оптика.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #8467
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    А телек это в основном оптика.
    Можно и и2эс вытянуть
  9. #8468
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Подскажите, насколько ES9038Q2M будет хуже, чем ES9038PRO. Понятно, что DNR хуже из-за меньшего тока модуляторов (128 против 137), и THD чуть хуже (-120 дБ против -122 дБ).
    Но ES9038Q2M в применении намного удобней из-за меньшего потребляемого тока: примерно 8 мА цифровой части и 8 мА аналоговой, выходной ток тоже умеренный - 3 мА.
    В то же время PRO потребляет 130 мА цифра и 100 мА аналог, плюс еще ОУ преобразователей ток-напряжение должен приличный ток вкачивать, по 64 мА в каждом канале.
    Есть ли заметные преимущества у ES9038PRO?
  10. #8469
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    А почему именно 9038q2m, а не 9018к2м? Первой нужен контроллер управления и шаг ножек 0,4 мм.
  11. #8470
    Курган
    Планирую на замену PCM5142 в такой аппарат, поэтому управление по I2C будет в любом случае.
    А корпуса у обоих примерно одинаково неудобные. Интересно, их реально запаять обычным паяльником (у меня индукционка Bakon BK1000)?
    Судя по даташитам, ES9038Q2M отличается от ES9018K2M меньшим потреблением, а все остальное примерно одинаково. Так что посмотрю и на ES9018K2M повнимательнее.
  12. #8471
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Подскажите по генераторам пожалуйста. Кварцы к цапу на ak4490. Присмотрел Crystek C3391-22.5792 (25ppm, 18мА номинальный ток) , а вот второй кварц есть в наличии только C3392-24.576 (50ppm,40mA) или C3390-24.576 (100ppm, 40мА), как считаете можно их ставить вместе? Или лучше все же найти одной серии чтобы ток потребления не различался? Питание для кварцев, по схеме ИОН+ОУ.
    И еще интересны стали кварцы IQD, кто нибудь с ними сталкивался? Стоят внимания, или до кристеков далеко? Например LFSPXO018354, вот даташит на него https://ru.mouser.com/datasheet/2/74...ulk-983929.pdf
    И на кристеки https://ru.mouser.com/datasheet/2/94/C33xx-186.pdf
    С уважением, Константин.
  13. #8472
    25ppm, 50ppm, 100ppm не имеет особого значения, надо обращать внимание на фазовый шум гена/кварца.
    есть очень хорошая шняга для питания кварцев LP5907, и не надо никких извращений в виде ИОН+ОУ
  14. #8473
    Анапа
    да на них бы не обращал внимания, если бы ток потребления так не отличался. Так то эти кристеки вроде в пределах одной серии, фазовый шум по идее одинаковый у них
    лежит такая шняга на полочке)
  15. #8474
    Эти да, а вот свыше 7500 ррм уже не стоит.
    Впрочем, если выбирать:
    то нужные пипиэмы сами собой получатся.
  16. #8475
    Анапа
    да вот на кристеки C339* серии не могу найти значения фазовых шумов. У IQD они хоть указаны.
  17. #8476
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Ну а эти Вам чем не нравятся
    https://www.chipdip.ru/product1/8006827746
    https://www.chipdip.ru/product1/8006227119
    Даташит на чуть другую частоту какой нашел
    X1G0044810035xx.pdf
    С уважением, Михаил Янковский.
  18. #8477
    Королев
    Epson SG7050CAN меряются не очень. С ними много побочных составляющих на спектре. В общем, не советую.
    Вот два замера с разными экземплярами (ЦАП АН_D6).
    С Крайстек CCHD-575 спектр чистый.
    Последний раз редактировалось antecom; 17.02.2021 в 16:47.
    Максим vmaudio@mail.ru
  19. #8478
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Почему?
    BLACK HI-END
  20. #8479
    Самара
    у меня с ними не было проблем
    _________________
    Евгений
  21. #8480
    Королев
    Получается зависит от партии. Покупал cвои чуть больше года назад на digikey, т.е. 100% оригинал. Два проверил - у обоих спектр грязный, третий впаивать не стал. Генераторы Epcos на 24, на 22 сразу поставил Crystek 575.
