Страница 423 из 520 Первая ... 413421422423424425433 ... Последняя
Показано с 8,441 по 8,460 из 10398
    Аватар для Kompros
  2. #8441
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Да прям там нет. Это какое должно быть исполнение, чтобы не было разницы. Всегда слышно.
    А, или только об обмотках речь...
  3. #8442
    Исполнение: современный AKM, да, он такой...
  4. #8443
    Украина, Днепр
    А если я к одному выходу i2s повешу 2 устройства, на итоговое качество повлияет? MCLK у меня возле м/с ЦАПа, буферизирован.
  5. #8444
    Нет, хоть пять, если все сделано по правилам высокочастотных устройств.
  6. #8445
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Проблемы могут возникнуть только с передачей клока к нескольким микросхемам ЦАП - трассировка усложнится.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #8446
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Где найти кварцевый резонатор на 24.576М с минимальным джиттером? (например получше чем X1G0041710032 ЕПКОС )
  8. #8447
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    У меня тут больше вопросов по разводке земли. Как колец избежать? Самому предстоит I2S на три ЦАПа вести. Питание ЦАПов - одна земля. I2S - вторая. Итого при трёх ЦАПах 2 кольца. Но пока детально не вдавался...
    BLACK HI-END
  9. #8448
    Северная Голландия
    Все ЦАПы на одну плату с хорошими сплошными полигонами
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #8449
    г. Тамбов
    Не. Так точно не будет. ЦАПы будут меняться и переделываться поодиночке.
    Думаю проводники этих колец просто проложить физически рядом. Как бы сложить кольца пополам.
    BLACK HI-END
  11. #8450
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    .. Самому предстоит I2S на три ЦАПа вести. Питание ЦАПов - одна земля. ..
    этажеркой может?.между ними экран.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Я на последней плате ацп пробовал запитывать Va и Vd от одного источника, нет никакой разницы
    в разных случаях, по разному бывает.
    например с 4490 разницы нет, а у 1853 я ее слышу.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    А все же...зачем?..когда есть изделия, с гарантированно низким джо.
  12. #8451
    г. Тамбов
    Тут оба пункта ничего не дают. Этажерка кольца не уберёт, а экран против колец не работает (если речь про низкочастотные магнитные поля).
    BLACK HI-END
  13. #8452
    А каккая длина конткра, что он рабоатает на низах?
  14. #8453
    г. Тамбов
    Ну, ориентировочно диаметр колец может быть до 7 см, может, до 10 см.
    BLACK HI-END
  15. #8454
    Я думаю вы усложняете, для доказательства можно собрать плату с оптоизоляторами и без, в однотипной блочной компоновке.
    вот мои эксперименты частично, http://nag-audio.com/research/ по замерам и прослушке все ок.
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 14.11.2020 в 13:48.
  16. #8455
    Да и у меня как бы небыло проблем, при подобной компоновке:
  17. #8456
    г. Тамбов
    Ну и хорошо. Буду делать.
    BLACK HI-END
  18. #8457
    Новичок Аватар для lvl13
    Приветствую. Задам вопрос в этой ветке. Есть пара смартфонов с OTG, несколько TDA1543, лежат лет 20, возможность взять у приятеля плату-конвертер usb-I2S, как на фото. Хочу замутить NOS USB цап. Тдашки питать отдельно, есть источник питания на LM317.
    Правильно ли я соединю платку и 1543?
    плата 1543
    gnd -> gnd
    lck -> ws
    bck -> bck
    dat -> data
  19. #8458
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Похоже на то, но конечно через эту платку конвертора звук будет посредственный, т.к. она прилично джиттерит, больше чем 48 кГц не выдаёт, а так можно было с программным ЦФ например в фубаре поиграть, получить в итоге более интересный звук.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #8459
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Сюда ПЛИСину небольшую прикрутить, сделать на ней полосовые ЦФ и можно фильтры из акустики выдирать)
  21. #8460
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    А если к ней прикрутить еще платку-апсемплер на cs8421?
