Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Резистор последовательно с катушкой добавь (ее активное сопротивление)
vk.com/club44545118
Залил новую прошивку, все сразу запустилось. Ещё раз, более подробно прошёл по даташиту на 5847, сконфигурировал под приём 24 бит, 512 фс, левой выравнивание, деемфазис- откл, джиттер фри- вкл. Вывод 20 бит.
Ну, во первых у 5847 перевёрнутый ворд клок. Ну не проблема, просто перепутаны ЛК и ПК.
Но, в левом выходе 5847- что-то не понятное, логгером не смотрел. Но на выхлопе левого ЦАПа- 0в, на правом- все ОК. Звук пускал с ПК, через Асио, с генератора wg150. На генераторе есть возможность подавать звук в каналы- по отдельности. Инвертировал ворд клок, каналы поменялись. Т.е. ЦАП стал видеть только правый канал. При выключении обоих каналов в генераторе, на обоих ЦАП 0в. На обоих выходах ЦФ- какие-то биты проскакивают одинаково. Но при включении обоих каналов в генераторе, в правом выходе ЦФ появляются данные, а в левом- так и остаётся.
Раз, при инвертировании ворд клока, цап начинает видеть другой канал, с транспортом- все ок?
В этом режиме, на вход ЦФ отдельно подаётся дата ЛК и ПК. Оба входа подтянуты к +. А мог ли так выгореть вход ЛК, что подтяжка есть, а вход- выгорел?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
vk.com/energyplusspb
Мой косяк
5847, у меня стоят через адаптеры. А они кривоватые, короче, левый канал был в мьюте.
Все работает!
Алекс, спасибо!
Теперь бы придумать как 44.1/48 на 88.2/96 переключать автоматом.
Транспорт выдаёт только сигнал переключения 44.1 и 48 сеток частот?
Тани Куссо
Приветствую всех!
Собрал таки свой ЦАП на РСМ63 и ЦФ SM5842/SM5847 (ЦФ переключаются плисиной) в новом корпусе...и приделал к нему "хай-рез" режимы 88,2/96 кГц и 176,4/192 кГц.
ЦАП принимает сигнал от Bolero v.2 и для частотной сетки 176/192 SM5847 работает в режиме 4х.
Кто нибудь пробовал запускать РСМ63 в режиме 8х на частотах контента 176/192. В ЦАП есть возможность тумблером "дергать" 4х/8х, так по осцилоскопу на выходе ЦАП в режиме 176,4 кГц и 8х-передискретизации на выходе ЦАП в данных идут сильные просечки, а в режиме 192 просто "каша" вместо синуса. Оно понятно, что это "нестандартный" режим для РСМ63, т.к. согласно даташиту максимальный clock rate составляет 25МГц. Но все же может у кого получалось "разогнать" чип РСМ63 (ну там питание задрать, или еще что то нахимичить?
Интересуюсь чисто из спортивного интереса
До какого +-U питания можно задирать питание для РСМ63, без оглядки на значения в даташитах?
Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 12.07.2016 в 11:23.
У ЦФ типа 5847 "округление" входных 24-бит данных выполнено с достаточно грамотным дисерингом, и возможно, это лучше, чем просто отбрасывание 4 младших разрядов. Но за идею спасибо, попробую и такой вариант (NOS) приделать к ЦАПУ.
Проясните по работе сигма дельта ЦАП.
Для примера, возьмем 1794. Если не использовать его ЦФ, то его модуляторы работают на частоте 8 * фрейм рейт.
Допустим на вход 1794 без ЦФ, пустим 000000, а в следующем фрейме 7FFFFF. Фреймы с частотой 96 кГц. Ток на выходе будет сначала -3.5 мА, потом -5.5 мА.
Так вот ток в - 3.5 мА будет держаться до следующего периода фрейм рейта, потом станет -5.5 мА? Или ток плавно, за 8 ступеней поднимется до этого значения?
Т.е. модулятор просто набирает дискретные значения каждого фрейма с помощью сигма дельта модуляции или работает как ЦФ с оверсемплингом и производит интерполяцию этих значений?
---------- Сообщение добавлено 01.46 ---------- Предыдущее сообщение было 01.45 ----------
Т.е., по сути, PCM преобразовывает в DSD?
---------- Сообщение добавлено 01.47 ---------- Предыдущее сообщение было 01.46 ----------
Соответственно, присутствует ли в спектре выходного тока ЦАП частота фрейм рейта?
---------- Сообщение добавлено 02.33 ---------- Предыдущее сообщение было 01.47 ----------
Присоединяюсь к вопросу
Это позволит упростить аналоговый ФНЧ.
Тани Куссо
Будет ли AK4490 нормально работать с 5-вольтовыми входными сигналами на входах MCLK, BICK, SDATA, LRCK, ноги 46,3,4,5? Питание цифровой части у неё 3.3v, на странице 19 даташита в пункте Level Input Voltage MaX - , прочерк там стоит. То есть ограничений на максимум нет, так надо понимать?
Первая страница даташита. Digital Input Level: CMOS
---------- Сообщение добавлено 19.41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.35 ----------
Ещё посмотрите девятую страницу.
С уважением. Дмитрий.
Здравствуйте, ув форумчане. Посоветуйте пожалуйста 2 схемы цапов - одну для дома, одну для мобильного использования (цапоусь). По возможности, самые, на Ваш взгляд, удачные, и реализуемые.
Спасибо.
"Для дому" - схем полно, но надо определится со входам, ценовым диапазоном, уровень квалификации....
По "мобильного использования" - скорее всего, форумом ошиблись
Да, про это. AD1865 не тянет поток 18-192 на 8x передискретизации, только на 4x. У меня переключением занимается Фламенко.
С уважением, Игорь.
