Страница 203 из 520 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #4041
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Я бы не стал смотреть на такие поделки. Дискретные генераторы это пережиток прошлого, когда вариантов других не было.
    А что Вы можете лучшее предложить на замену ГК-154?
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  3. #4042
    Челябинск
    А зачем? Вы уверены, что предел качества вашей системы ограничивает только джиттер генератора? Больше нет проблем?
    С уважением, Игорь.
  4. #4043
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Конешно, напилить sc cut-ов, наполировать, влепиль в корпус нормальный, сделать ему дабл печку, бп с низким шумом и ген хороший.
    Все это отдебажить на какойнить e5052 и будет зашибись.
    Можно у мориона/вензеля заказать, будет дешевле и быстрей. правда минимум заказа придется удовлетворять, это - ну не знаю, хотяб 100 штучек каждой частоты, 1-3к$/штучка. но при более крупном заказе (10.000шт) наверняка будут скидки)
    Последний раз редактировалось s3tup; 10.01.2016 в 18:51.
  5. #4044
    Один раз уже помогло, почему бы ещё раз не попытаться поднять клок на более высокую ступень качества.
    Где-то читал, что более на искажения цапа влияет фазовый шум генератора, а уж потом его интегральный джиттер.
  6. #4045
    Недоступно
    а еще более - акустический шум генератора. невыносимо.
  7. #4046
    Аха, звенит, трещит, грохочет - аж мОчи нет!
  8. #4047
    Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    Есть ли смысл заменить ГК-154 на кварцевые модули с лучшими характеристиками шума и джиттера? Например DEXA Neutron Star. Или что-то подскажите.
    Neutron Star -полнейший развод на деньги при помощи наворотов за которые можно убедить не очень грамотных аудиоманьяков - любителей что-нибудь заменить побольше денег выложить, либо не понимание сути того какие требования к клоку предъявляются в аудио. Всё определяется кристаллом его качеством и добротностью, на практике кристаллов без дефектов не бывает, этим качество опредаляется, а у больших кристаллов добротнорсть лучше чем у маленьких. Лучше чем данный кристалл выдаёт уже не сделать. А хуже сделать можно.
    Они делают термостабилизацию подогревая кристалл до 37 градусов по цельсию, это улучшает долговременную стабильность, параметр важный например для высокоточных часов, GPS и т.п., чем хвастаются на картинках, но в цапах этот параметр особой важности не представляет, но то что самое важное в нашем случае - джитер и фазовый шум подогрев как раз только существенно ухудшает со всеми отсюда вытекающими. Если мы хотим снижать джитер и фазовый шум то кристалл нужно охлаждать. Ещё сомнительный способ передачи клока по СВЧ кабелю откуда-то издалека со всеми попутными искажениями, вместо того чтобы располагать его непосредственно поближе к потребителю и передавать по коротким согласованным линиям.
    При изготовлении генераторов типа ГК-154 и подобных в больших корпусах берётся мешок кристаллов, кристаллы сами по себе довольно дешёвые и при помощи прибора который стоит как самолёт отбираются кристаллы удовлетворяющие требуемым параметрам, они устанавливаются, остальные видимо выбрасываются или в магазине продаются.
  9. #4048
    Про термостабилизацию - понятно, что для домашнего цапа она не нужна. Но кроме кристалла кварца существует ещё схема генератора, формирователь формы сигнала, от качества схемотехники и деталей этих узлов ведь тоже зависит качество сигнала клока, думаю, что не меньше, а то и больше, чем от самого кварца.
    А на расстояние сигнал клока передаётся во многих дорогих и именитых цапах, например MSBTech и ни кто не жалуется.
  10. #4049
    Недоступно
    я так и не побоюсь спросить - а это ничего, что фазовый шум и джиттер это как-бы одно и то-же?
  11. #4050
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Строго говоря, они связаны интегральным преобразованием.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  12. #4051
    Не одно и тоже , хотя бы потому что у них единицы измерения разные, фазовый шум - величина относительная меряется дицибелами, джиттер - абсолютная, выражается в единицах времени, но друг с другом связаны.
    В этом преобразовании ещё участвуют другие параметры сигнала, так что для конкретного сигнала они связаны, но в общем случае нет. Если взять конкретную величину джиттера, то можно придумать разные сигналы у которых джиттер будет именно такой а фазовый шум совсем разный ну и наоборот тоже.
    Последний раз редактировалось KAISER; 11.01.2016 в 15:03.
  13. #4052
    Те-же яйца, только "вид сбоку".
  14. #4053
    Королев
    Crystek CCHD-957 тоже не монолитный. Там внутри видно кварцевый резонатор:
    https://hifiduino.wordpress.com/2012...stek-cchd-957/
    Где можно почитать о зависимости ФШ от температуры пластины резонатора?
  15. #4054
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Ну или как-то так:
Название:	20343d1439718416-uptone-audio-regen-clock-mod-imageuploadedbycomputer-audiophile1439718415.18234.jpg
    А там нечего особо читать. От температуры зависит уровень белого шума, его энергия - "kT" (что-то вроде 4е-21 Дж при комнатной температуре). Как второй конец "линейки" для оценки энергии - энергия колебаний кристалла.
    Отношение температурной энергии к энергии колебаний (коэффициент в выражении для фазового щума) - и есть нижний предел для шума колебаний (ага, фазового). Ну и дальше понятно. Больше кристалл - больше можно в него вкачать - относительная доля шума - меньше.
    П.С. Если смотреть на кривулю ФШ в зависимости от частоты (отстройки от резонансной), то ФШ на больших удалениях постоянен, но по мере приближения к резонансной частоте начинает возрастать первым порядком - это и есть искомый шумовой предел, в том числе и от тепла кристалла.
    Еще ближе к резонансной частоте ФШ начинает расти вторым-третьим порядком - емнип, это накладывается влияние теплового и дробового шума схемы раскачки (там прибавляется 2 степень, т.е. дробовой 1/f шум превращается в 1/f^3), но для многих осцилляторов (тех-же кристеков) это может проявляется только на частотах, совсем уж близких к резонансу, скажем на отстройках ~1 Гц и ниже. Т.е. для типичного нашего случая - не очень релевантно.
    ---------- Сообщение добавлено 13.51 ---------- Предыдущее сообщение было 13.25 ----------
    Еще один..
    хоть пытались и график хоть и неправильну шкалу имеет, и неправильно нарисован..
    Я тут заглянул и увидел это чудо :
    Особенно мне нижняя зеленая линия понравилсь, с 28.5 эффективных бит и ДД 173 дБ. При том, что вверху висит Fs 48 kHz, FFT 1048576 (т.е. полка ниже на 60 дБ, чем уровень шума). Т.е. реальный шум (если все честно ) где-то чуть хуже -130 дБFS, что как-бы намекает на реальный ~21 эффективный бит. Правда достоверность намека можно еще немного уточнить, глянув на соседний ЦАП, тоже "супер". Искажения на полной шкале там 0.002% (вряд-ли у этого ЦАП сильно лучше), что составляет как-бы ~16 бит.
    Вот сопоставляю эти 16 и 28.5 бит.. Если они и в остальном так-же легко накидывают в свою пользу...
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.01.2016 в 13:40. Причина: память дырявая, посмотрел картинку, вычеркнул как бред, извиняюсь
  16. #4055
    Петербург
    Зато корпус красивый!
  17. #4056
    ага, только вот судя по "DAC and Powerbase were not stacked for the test" БП гонит наводки на ЦАП, потому корпус как на картинке - только для презентации. Т.е. красота тоже слегка с изъяном..
  18. #4057
    Королев
    О! оказывается есть нормальное фото внутренностей гена от Crystek. Похоже схема на биполярном транзисторе + буфер на логике на выходе. Я думал там схема на NS7SZU04 типа этой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2077471
    Ну, это понятно.
    Я не сразу сообразил что в резонаторе, по сути, шумит только последовательное сопротивление потерь. Его типичная величина несколько десятков ом. Вклад шума такого сопротивления в общий шум генератора оценить непросто, ну и ладно. Если сильно нужно, проще измерить прогрев кварц.
    С этим тоже неплохо бы разобраться. Некоторые утверждают что ФШ вблизи резонанса (10Гц и ниже) важнее ФШ в остальном диапазоне.
    Например некто Jocko Homo:
    "Now, I am not going to try to fool anyone into thinking the stuff above 10 Hz is not important. I*m sure it would sound better if we could knock that down a bunch. But, this backs up our claim (well, mostly me, but that does include all the nerds I collaborate with) that clock phase noise, at the "close-in frequencies" are more important than the other crap. Again, not to say the other crap is not important. Just not as important."
    http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=2365&sid=598314def050418fe0a1977e02ec7fb2
    Или вот Сухоруков Сергей, утверждает тоже самое:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2149343
    Если ввести график ФШ типичного генератора в калькулятор
    https://www.jitterlabs.com/support/calculators/
    и пересчитать в джиттер в пикосекундах, то получится что основной вклад в значение джиттера вносит шум вблизи резонанса, просто потому что он больше. Но при этом субъективно, на слух, мне кажется вклад close-in phase noise должен быть менее заметен. Как оно на самое деле - неясно.
    Последний раз редактировалось antecom; 13.01.2016 в 08:06.
  19. #4058
    При нагреве, понятное дело, плывёт частота вместе с механическими параметрами. А кореллировано ли с этим изменение добротности? Ведь действительно kT относится только к диссипативным элементам, а, к примеру, параметрическое усиление можно сделать, насколько я помню, теоретически сколь угодно малошумящим.
    У меня сложилось впечатление, что Jocko очень грамотный спец. Начать с того, что он настоящий ВЧ инженер (на эту тему он любит травить байки), и занимался разработкой (насколько я знаю, достаточно успешно) аудио. Его известный трибьют - I/U по схеме с общей базой (тут надо упомянуть, что это, как я понял, очень упрощённый вариант коммерческого) его имено.
  20. #4059
    Королев
    Да, я там выше ерунду написал. Последовательно сопротивление потерь кварца это просто мера его добротности и к тепловому шуму никакого отношения не имеет, т.к. никакого физического сопротивления в кварцевой пластине нет (сопротивления выводов и обкладок можно пренебречь).
    Т.е. нет очевидных предпосылок для роста ФШ кварцевого резонатора при нагреве.
    Вот нашел в справочнике Позднякова:
    "С точки зрения температурной зависимости сопротивления резонаторы
    можно разделить на две группы. Для одной группы характерна
    независимость или очень малая зависимость сопротивления от
    температуры; для другой - характерен заметный рост сопротивления
    с повышением температуры. Первую группу составляют преимущественно
    высокочастотные резонаторы толщинно-сдвиговых колебаний;
    вторую группу составляют резонаторы низкочастотных типов.
    у правильно спроектированных и изготовленных резонаторов
    Сдвиговых колебаний сопротивление практически не изменяется от
    температуры."
    Прямых данных о зависимости добротности от температуры он не приводит, но пишет что:
    "Для резонаторов с малым ТКЧ температурные коэффициентыемкости и индуктивности противоположны по знаку и близки по абсолютной
    величине, что определяет незначительные изменения частоты
    от температуры. Следует иметь в виду, что эти ТК оказываются
    на два-четыре порядка больше ТКЧ."
    В общем все не так просто.
    Последний раз редактировалось antecom; 13.01.2016 в 09:14.
  21. #4060
    Есть, только это такие крохи, пропорционально температуре в °K..
    Если чуть сложнее.
    Спектр одиночного колебания - палка. Это идеальный случай. Реальный кристалл имеет (упрощенно говоря) одну колебательную степень свободы. Но вот возбуждается колебание не только приводной схемой, но и термическим шумом. Т.е. кристалл сам по себе, даже без прикладывания внешней силы (в выключенном генераторе) тихонечко колеблется, энергия этого колебания как раз и соотносится с температурой - "kT". Но хотя тепловой шум сам по себе - "белый", амплитуда колебаний, которые он раскачивает, связана с резонансной характеристикой кварца. Т.е. частоты вблизи резонанса раскачиваются лучше, дальше от резонанса - хуже.
    Кривая этой фильтрации, она-же огибающая фазового шума "выключенного" генератора (например затухающие колебания после снятия питания), выглядит как кривая Лоренца - ровно то-же самое, что и у любого колебательного контура - хоть качели на детской площадке, хоть спектр лазерного излучения. Можно отметить, что этот шум прямо пропорционален температруе (абсолютной, в Кельвинах).
    Эта кривая спадает с частотой как 1/f^2. Потому и получается, что "приложенные к кварцу" внешние источники шума спадают с частотой с показателем степени увеличенным на 2.
    Т.е. белый тепловой шум (1/f^0) нагретого кристалла и белый тепловой шум в цепи раскачки (в том числе и за счет активного импеданса кварца) на графике ФШ даст участок шума, спадающий как 1/f^2.
    (на самом деле там еще чуть сложнее, но не суть..)
    П.С. там еще может быть путаница. 1/f^2 относится к мощности шума, соответственно дБ на графике строятся как 10*LOG(P1/P2) и соответственно 1/f^2 дают спад в 100 раз на декаду частоты, что равно 20 дБ.
    Т.е. 1/f^2 это 20 дБ/дек или 6дБ/окт.
    Потому то, что привычно на графике отождествлять с "первым" порядком, на самом деле есть 1/f^2, т.е. как-бы второй.
