Страница 299 из 520 Первая ... 289297298299300301309 ... Последняя
Показано с 5,961 по 5,980 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #5961
    Новичок Аватар для Alekkk
    Всем привет! Хочу построить полностью развязанный по питанию от автомобиля и цифровой DSP (ADAU1452) части ЦАП на AK4458 8-ми канальный. Всем этим добром будет управлять микроконтроллер STM32.
    Для гальванической развязки питания думаю использовать готовые изолированные DC-DC модули с входными напряжениями от 9 до 18 вольт:
    1 шт. WRB1215MD с выходом +-15В для питания операционных усилителей и
    2 шт. WRB1205MD с выходом +5В для питания цифровой и аналоговой части.
    Для гальванической развязки цифровых данных использовал:
    2 шт. ADUM1400 для I2S звуковых данных и тактирования (DATA1, DATA2, DATA3, DATA4, LRCLK, BCLK, MCLK)
    1 шт. ADUM1250 для I2С шины (SCL, SDA).
    Схема подключения операционных усилителей взята из даташита к ЦАП, остаётся один открытый вопрос куда подключать ноги ЦАП VREFH это источники опорного напряжения, подключить также к +5в питания аналоговой части, или лучше сделать отдельный источник опорного напряжения?, ноги VREFL подключил к земляному полигону.
    В построение ЦАП опыта мало, поэтому решил обратиться сюда, возможно что-то делаю не так и дадите критику, спасибо!
    Исходники проекта в DIP TRACE прикрепил. Плату разводил не для конечного использования а для тестирования поэтому многие выводы выведены на ружу.
  3. #5962
    Развёл плату под ЦАП AK4438VN у неё выход можно сразу кинуть на усилитель без заморочек с операционными усилителями. Думаю заказать эту версию платы тоже, и сравнить звучание с AK4458.
    Но всё же нуждаюсь в советах, вдруг что-то делаю не так. Исходник прикрепил.
  4. #5963
    Астрахань
    Alekkk, ты эта... того..
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #5964
    И как это понимать?
  6. #5965
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Как действие жары.
  7. #5966
    Частый гость Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Приветствую коллеги. Пришло время встать с колен мультибита и VT1723 с обратной синхрой и выбрать ЮСБ приёмник. Присоветуйте что взять анамеру или хмос? Быть может кто-то пальцем ткнет в конкретную плату на али?
  8. #5967
    Если нужен гарантированно-рабочий XMOS,заказывайте здесь: http://jlsounds.com/i2soverusb.html Там же есть совсем "свежий" вариант на XMOS XU208: http://jlsounds.com/i2soverusb_n.html, но я его еще "не щупал".Здесь, на форуме, тоже есть добросовестные производители и аманеры и хмос - поищите, давать ссылку не буду(слипаются глаза), но "конкретную плату на АЛИ" лично я, Вам точно не советую.
  9. #5968
    Одесса
    Аманера китайская, обычная. Я брал конкретно здесь https://ru.aliexpress.com/item/ATSAM...ceBeautifyAB=0
    Если незаморачиваться с гальвано развязкой и перепрошивкой под внешний клоками (короткий 2-5см шлейф I2S до ЦАПа, типа, в одном корпусе), то мороки не наблюдается (про мороки см. всю ветку по ссылке ниже, ПСМ: прежде чем лезть в дырки надо десять раз подумать и всё равно предохраняться). Дрова под винду 7-10 с сайта аманеро, свежие. Установленная "китайская" прошивка выводит всю индикацию битрейта (и. говорят, сам ещё не проверял, даже недокументированную см. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2513233) и сервис сигналы (мьют и т.д.).
    Электричество дисциплинирует
  10. #5969
    Астрахань
    Потихоньку ваяю сепаратор чтобы соединить аманерку с пцм63 напрямую, минуя ЦФ. Нужны тестовые файлы, чтобы посмотреть правильно ли все сдвигается, не пропадает ли чего.
    Собсно вопрос как и чем можно создать вэйвы ну например с чередующимися битами 010101 итд? Или чтобы в пк все 1, в лк все 0. Звуковыми редакторами такое имхо нельзя сделать, хотя...
  11. #5970
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Звуковыми редакторами можно мышкой двигать семплы.
    Андрей
  12. #5971
    поделитесь, пожалуйста, схемой )))
  13. #5972
    Астрахань
    Когда запущу, поделюсь. Да собственно известная схема на 6_ти 8 битных сдвиговых регистрах.
  14. #5973
    Астрахань
    Не получается у меня, саунд фордж11, минимальная длина файла 0,001 сек. а мне надо один отсчет (1/44100) и размножить его.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Сделал такие файлы HEX редактором, по 30 мин если надо кому выложу на файлопомойку, благо пакуются отлично.
    Содержимое в цикле:
    ЛКПК
    AAFF....
    FFAA
    DB24
    24DB
    00AA
    AA00
    В общем что угодно можно запхать
  15. #5974
    Можно было и в текстовом редакторе
  16. #5975
    Астрахань
    Ну если есть такой текстовый редактор, который умеет заголовки файлов править, то можно и им, только чем он тогда от HEX редактора отличается?
    http://microsin.net/programming/PC/wav-format.html
  17. #5976
    Нахрена ему заголовки править? И какие у текстового файла вобще могут быть "заголовки"?
    Я FAR*овским редактором пользуюсь - пишешь прямо коды в ASCI.
    Затем перегоняешь в wav, ну хотя бы Спектралабом.
  18. #5977
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Hex редактор тоже не умеет заголовки делать, все нужно либо вручную считать или простейшую программу сделать.
  19. #5978
    Астрахань
    Вот и надо говорить, что фаровским редактором, а не любым! Да, фаром можно.
    Ну и если честно, редактором не очень удобно, слишком большой файл, я скрипт писал.
  20. #5979
    Любым, абсолютно. Можно хоть и Вордом, только сохранять в txt.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.09.2018 в 21:30.
  21. #5980
    Астрахань
    Про HDCD спрошу. Есть ли какие цапы понимающие этот стандарт? Про пмд100/200 знаю. И не спрашивайте меня зачем, так надо.
    ---------- Сообщение добавлено 11.09.2018 в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09.2018 в 18:04 ----------
    Как преобразовать формат из 64 битного слова в 48 битное? Это вообще реально малой кровью?
