Страница 408 из 520 Первая ... 398406407408409410418 ... Последняя
Показано с 8,141 по 8,160 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #8141
    Получилось 0.7нВ на 1кГц?
    Я не знаю. Вероятно вряд ли, т.к. палко о двух концах - больший ток покоя Уош. - больше шума, но выше линейность и наоборот (интегралки). Кстати, если много стабо последовательно вклбчить, подавление помехи потребителя не вырастет, но подавление вх. пульсации да. Если память не изм., то чтобы увеличть Кстабилизации одного стаба, надо прикрутить к нему второй с более лучшими хар-ками на земляной вывод, т.е., например, LM78 охватить петлёй стабилизации по земле TL431, а её ещё чем нибудь получше.
    С нановольтами везде печалька, а само подавление - не очень то и нужно, особенно по входу.
    А оно там как раз по выходу. ;) И по выходу для аналогов (выхлоп 12 В) оно как вода нужна рыбе, особенно на постоянке и близь неё - выслушивается на раз. Для цапа же, если опорка дополнительно хорошо не застаблена или подразумевается внешняя, то от ней будет так же зависеть звук - прямая ампитудная модуляция импульсов ЧИМ модулятора. Для других цифровых цепей - НЧ модулированный джиттер означает; есть теория, что такой слышен лучше всего.
    В общем, этот штаб масштабируемый, т.е. универсальный, хоть в сап, хоть в мозг.
  3. #8142
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    100500дБ может любой "специалист" сделать, подключив две-три ЛМки последовательно, делов то))
    И получите все параметры, определяемые последним стабилизатором.
    Если принципиально не хочется в современные стабы, экстенсивный путь самый проверенный.
    1-2 Ома -> 10u+0.1u X7r -> LM317+ 20+ u X7R в опоре -> 100u tantal/electrolityc + 0.1u X7r -> 0.1-0.05 Ohm -> много конденсаторов хороших и разных.
    Гарантированно заскочите за 110дБ с/ш, вплотную приблизитесь к 120.
    Нету там никакой эзотерики.
  4. #8143
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    .. 100u tantal/electrolityc .
    А полимерные не в моде уже?
  5. #8144
    Юг Украины
    Если у стаба не написано в явном виде, что он работает с керамическими конденсаторами, то велик шанс отгрести проблем.
    Можно и полимерных через такой же 50-100 мОм резистор.
    При таком раскладе меньше ассортимент к заказу получается.
    После разделительного - о да.
    Но нужно опять же понимать, что полимерные бывают двух видов.
    ~10 мкФ и все такие фу, оно не звучит, басов нет, верха сверлят
    ~ 2*560= 1000u и все заиграет новыми красками.
  6. #8145
    1) Почему так мало в опоре?
    Я ставлю 100мкф и до 220мкф
    2) Интересно Ваше мнение по поводу "виртуальной батарейки" (умножителя емкости) на транзисторах, с помощью 4х транзисторов с ней можно получить -140дб и меньше.
    LM с ней не нужен.
    Меня смущает только выходной импеданс ВБ..
    Поэтому я полимеры ставлю гораздо большей емкости, чем нужно.
  7. #8146
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Но как??
    Любой адекватный стаб - это меньше милливольта шума на выходе.
    Любой адекватный ОУ - это заметно больше 60 дБ подавления шума по питанию
    (микросхемы-преобразователи ЦАП примерно настолько же адекватны + там само питание зачатую еще лучше).
    Сложить 2 и 2 (60+ дБ и 60+ дБ) и вроде как понятно, что ни о каком влиянии стабов на шум ЦАП на уровнях -120 дБ (про -110 дБ вообще неловко) нет.
    И это не учитывая локальных RC развязок по питанию возле ОУ.
    ИМХО, если возникает вопрос про влияние шумна питания, этот вопрос суть "как бы реализовать то, что нарисовано в датащитах". И имхо, это вопрос уже не схемотехники (датащиты обычно не делают тайны из типовой схемы включения), а платы - так ее и обсуждать!
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    -140 дБ чего? подавления пульсаций 50 Гц?
    Имхо, в типовом случаем на данный момент 99% ограничения по шуму на аналоговом выходе (помимо ограничений ЦА-преобразователя) - это банальный тепловой шум резисторов + шум ОУ. И то и то элементарно считается.
    Казусы, варианты вроде того, что "крокодил" земляного щупа осциллографа может наловить на порядки больше имхо рассматривать стоит разве что в учебных целях.
    Да, на крокодил + провод наведется, на дорожки дикой платы - точно так-же наведется, и можно потом долго выслушивать, в стабе проблема, конденсаторах, ОУ или еще где.
    Но нынче вроде не 2010 год, и делать платы для амбициозных проектов ЛУТом на двухслойке едва-ли кто-то будет.
  8. #8147
    шум на выходе стаба
    симуляция 3-х разных схем ВБ (умножителя емкости) (не моё)
  9. #8148
    шум на выходе стаба
    Тогда лучше не "dB", а например "dBu" или "dBv".
    А задача как стоит?
    "Сделать рекордный стаб"?
    Или сделать достасточный стаб в рамках сабжа?
    Если первое - никаких проблем.
    Если есть какое-то применение, где шум питания почти без ослабления проникает на выход - тоже понятно.
    Но в рамках "ЦАП своими руками", имхо, нет смысла концентрироваться именно на шуме питания. При том, что многие другие вопросы действительно стоят обсуждения.
    Как пример - не очень благоприятная EMI обстановка, импульсное потребление тока ЦА-преобразователями, артефакты всего этого. ИМХО, построить стаб, который учитывает специфику куда важнее, чем заниматься фетишизмом.
  10. #8149
    А задача как стоит?
    Нет, конечно, - такой задачи сделать рекордный стаб нет (он уже есть, на графике видно).
    Делаю ЦАП на AD1853 (просто осталась одна от проектов)
    Планирую сделать на AK4493, вот по ней есть много вопросов, в т.ч., как лучше организовать ее питание.
    Ваш БП от THS6012 хочу использовать для питания чипов ЦАП.
  11. #8150
    .. БП от THS6012 хочу использовать для питания чипов ЦАП.
    Но там нет стаба напряжения (если не считать LM317 на плате БП). Там стабилизатор потребляемого тока - совершенно отдельная тема. Причем это НЧ стаб, а для работы с ЦАП всегда стоит применять стабы у которых сигнал для ООС фильтруется от помех.
    Банальный стаб на основе ОУ-шной MFB схемы вроде ФНЧ второго порядка будет предпочтительнее.
  12. #8151
    WOT
    Дык я про питание в цифру а не в аналог
    вроде в цифре лучше полимер чем тантал.
  13. #8152
    Чего, шумов? Может и можно, но Кст. будет на уровне 20-30 дБ. Если важней шумы, а не стабильная фильтрация пульсаций, то решение лучшее.
    А шумы и ток утечки не увиливается?
    Это смотря чем зачать. ;) Если как Эд батарейкин, то не факт... разве что тлько виртуально лучше, в умах.
    шум на выходе стаба
    Ну так сделай нормальную шумоизоляцию. ;)
    Не очень благоприятная остановка по большому только в некоторых случаях: по соседству телебашня, вы соседствуете с аэродромом или базой радиоразведки, вас облучают пришельцы, на соседнем доме или выхлопной трубе завода, котельной повесилили с десяток сотовых антенн.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 19.01.2020 в 17:22.
  14. #8153
    Екатеринбург
    Щас типа в оптеках продают лекарство дизлексии от. Прим- Д- тяжелое, неизлечимое заболевание, присоединяется торсионная дистония и профузный метеоризм и Больной погибает в страшных муках.
  15. #8154
    ч0?
    Кто бы тебя забанил, что-ли, на форуме, наконец, чтобы ты своим бредом ветки не засорял...
  16. #8155
    ч0?
    С ростом величины растут паразитные эффекты, протекающие в каждом реальном элементе.
    Кто бы тебя забанил, что-ли, на форуме, наконец, чтобы твой бред не читать?
    Простфнё обернись, ты ж знаешь. ;) И володю оберни, а то у него геморрой обстрился, вон чого понаписал... и в аптеки мечет.
  17. #8156
    А что ты предлагаешь?
  18. #8157
    Теб - ничего. оборачивайса.
  19. #8158
    Понятно, кроме бла-бла - ничего.
    Ну, нацепляй ещё кучу полевиков на выход стаба в версии 2v2
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.01.2020 в 18:08.
  20. #8159
    Здесь я прислушаюсь к Линксу (заочно), что у полвоиков больие шумы и особенно на НЧ, как и у укумуляторов, которые без стабов не стоит использовать. А твоя батарека - это нечто иное как первичный источник птания, аккумулятор - вторичный, т.е. родственники. так что твоей батарейке по шумам до хорошего стаба как до пептина маком.
    Кстати, пробовал я и 3-этажный каскод в регулирующем транзисторе делать - стало только уже, если верить mc12, упало давление...
  21. #8160
    Графики видел? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2722350
    Всего-то 4-5 транзисторов и полевиков нет.
    и за -180dBu шумов на 10кГц
    в отличие от твоего растратчика БТ и ПТ
