Страница 111 из 520 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #2201
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    CS8427 есть на руках, DIR9001 заказывать надо. По этому решил пока так попробовать .
    Разве что собрать на макетке SPDIF-приёмник.
    Есть какие то схемы кроме даташита? В нете почти нет любительских конструкций с этим приёмником.
  3. #2202
    Петербург
    Я лично не применял этот приёмник. Знаю, что он использовался в Audiophile 2496.
  4. #2203
    Если мне не изменяет память, то вытащил я его из Audiophile USB, но карту я не проверял.
  5. #2204
    BLR
    Недавно баловался со свежим самосделанным цапом. ЦФ применен PMD-100. Для настройки сгенерил тестовые сигнлы. Когда вывел сигналы с ЦАПа оказалось, что реальный уровень примерно на 1Дб ниже сгенерированного. Покопался в ДШ на PMD-100: действительно написано, что действует аттенюатор на 1Дб для исключения клиппа при перерегулировании ЦФ. Для сравнения сгенерил меандр размахом во всю шкалу и подал на ЦАП звуковушки - на выходе меандр со звоном без клиппа. Отсюда вопрос: это во всех ЦФ аттенюация на 1Дб или только в некоторых?
  6. #2205
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Для ответа на этот вопрос достаточно наверное покопаться и в других даташитах. У 5842/5847 я такого не припомню.
  7. #2206
    BLR
    В том-то и дело, что в других ДШ я такого не видел. Но в ДШ на PCM1796 этого тоже не указано (вроде бы), и тем не менее клиппа перерегулирования на меандре у него так же не наблюдается.
  8. #2207
    Jerusalem
    Наверняка связано с обработкой HDCD. Там макс.возможный уровень определен в +6,02дБ от обычной полной шкалы, а в цифровой части спецификация авторов еще и допускает разбег в +/-0,1дБ. Плюс на пики перерегуляции.
    Сгенерить в HDCD меандр мы однако не можем, а он как раз бы и показал этот потолочек.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  9. #2208
    BLR
    Не, HDCD тут не при чем. Там ослабление 6Дб, здесь ровно 1. К регулировке громкости это тоже отношения не имеет, уменя Stand Alone мод.
    Вот об этом и речь, оно выделнно отдельным пунктом и не зависит от астального. И оно ровно 1Дб в PMD-100. А как, интересно, обсотит дело у других ЦФ? По идее там перерегиулирование тоже должно как-то ограничиваться.
    To all: А никто случаем не мерял реальный выходной уровень ЦАПа? Понимаю что не зачем, но может кто интересовался.
  10. #2209
    Ниже приведен Jitter тест 24bit 48кГц и 16bit 44,1кГц. http://overture.org.ua/catalog/dacaudiostream
  11. #2210
    Jerusalem
    С рсм1732 (ЦФ+ЦАП) я тоже получил выход чуть ниже расчетного. Подробности однако не вспомню, давно было.
  12. #2211
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    мерял, SM5842 ослабления нет.
  13. #2212
    BLR
    Ну вот и я на звуковушке вроде перерегулирование без клиппа получил, но там ДС цап, возможно у них свои нюансы. На параллельных бы посмотреть.
    Андрей К, спасибо за инфу, значит это видимо только на PMD-100 такая приблуда. Кстати, если не трудно, немогли бы еще глянуть осциллограмму меандра с размахом во всю шкалу. Любопытно, что там будет с перерегулированием.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 03.11.2013 в 18:04.
  14. #2213
    Новичок Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    Скажите, не экранированный вывод будет как то влиять? помехи?
  15. #2214
    Россия, г.Самара.
    dortonyan, посмотрю, но не знаю когда, сейчас просто наслаждаюсь музыкой.
    Рекомендую обратить внимание на постфильтр на FDNR-структуре. На этом форуме почему-то такой не в ходу, несмотря на его фазолинейнойсть. Наверное пугает применение двух оперов...
  16. #2215
    Jerusalem
    К чему эти шины?
    Соедините двумя парами свитых проводов.
  17. #2216
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    К чему эти шины?
    +100500!
    Или в экране...
    Сии шины были условно-приемлемы в 50-60ых годах. Сегодня за такое следует... эээ... ну просто
    Это просто очень хорошие антенки, собирающие на себя всю гадость из цапа и снаружи.
  18. #2217
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Интересовался подобными структурами как-то давно...Можете выложить схему с номиналами? Хочу посимулировать, обновить впечатления.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #2218
    К чему эти шины?
    Ты шо?! Это же "моношина"! И небось еще и полированная!!!!!
    На святое покушаешься?!
  20. #2219
    Россия, г.Самара.
    загляните в даташит на РСМ63. Там в самом конце есть схема с номиналами.
  21. #2220
    Кемерово
    Да я уже глянул кое-что, посимулировал. Мне больше MFB нравятся.
    С уважением,
    Михаил.
