Страница 180 из 520 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 10398
    Аватар для Kompros
  2. #3581
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Для малых номиналов емкостей вполне нормальное явление.
    Все позиционируются ка Лоу ЕСР емкость 100 напряжение 35, но разница 150мОм-0,5Ом
  3. #3582
    BLR
    Да, для сотни мк. импеданс 0,5 великоват.
  4. #3583
    Частый гость Аватар для magicwolf
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ Посмотреть сообщение
    Чем меньше ESR тем лучше?
    На слух или здесь можно подсмотреть:
    http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AudioCapacitors.htm
  5. #3584
    Самара
    насколько хорошо и явно, будет слышна разница в сумматоре pcm1794 - между грейдами op42 to99 - op42aJ и op42eJ против op42fJ ?
    разница в цене шага двойная :
    http://www.elitan.ru/price/index.php...=y&find=OP42aJ --- 2=4654 щас там сток 1 штука
    http://www.elitan.ru/price/index.php...=y&find=OP42eJ --- 2=2335
    http://www.elitan.ru/price/index.php...=y&find=OP42fJ --- 2=1226
    потом может к какомунить люнху прилепятся, но пока в сумматор pcm1794 - на вот такие номиналы :
Название:	pcm1794 - Titanium HD pci-ex sb1270 - 98.jpg
    и заодно, насколько необходимо перепаивать под OP42, резистор сумматора с 300 ОМ на 1000 Ом - как на схемке ST/STX ?
  6. #3585
    Частый гость Аватар для usetiq
    Товарищи, посоветуйте пожалуйста хороший DIY комплект цапа из тех, что в свободной продаже на али и ебэй.
  7. #3586
    Писал в ветку по доработке такой карты в разделе "Модернизация", но там глухо... Скопирую сюда:
    Перепала мне карточка E-MU 0404 PCI (версия EM8852), практически за копейки. Планировал использовать в профессиональных целях, но, каналов входа\выхода оказалось маловато. В итоге прижилась и даже несколько понравилась в плане источника звука околокомпьютерного рабочего места. Выходная связка от AKM 4112 + 4395. Выхлоп сделан на дешевых ОУ с электролитом в проходе, снятую схему, выкладывал человек по ссылке https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1356287908 .
    Появилась идея и задача - сделать новый выхлоп на отдельной плате (так как на старом месте толком ничего не сделать), плата будет на стойках параллельно платы звуковухи, особенности:
    1) Питание (+12 V) планируется подать с molex-разъема от блока питания и как следует почистить (чтобы всё же не наворачивать отдельное питание от 220 В и оставить внутреннюю звуковуху внутренней).
    2) Из имеющихся ОУ есть AD8066 (2 шт), OPA2134UA (2 шт), AD627 если не изменяет память (2 шт.), ad744 (2 шт, правда в DIP8 корпусах и планируется для вставки в собираемый усилитель мощности, но если сильно надо - использую сюда). Ещё есть несколько быстрых ОУ от Analog Devices дома, по паре штук. Вечером отпишу. Естественно, желательно использовать это имеющееся добро!
    3) Заодно сделать нормальные разъёмы, вместо имеющихся DB-9 и DB-15 (не решил еще RCA или 1/4" TS Jack (6,35 мм, сейчас они мне начали нравиться, так как профессионально начал заниматься музыкой, и кругом они в проф. аппаратуре).
    4) Встречал мнения, что нужно заменить стабилизатор AMS1117, применённый в звуковухе на LM317, которая якобы подавляет пульсации намного лучше (по даташиту до -80дБ). Знаю, что не все LM-ки "одинаково полезны" в этом плане - какого производства лучше искать?
    5) Вот фото крупным планом звуковухи и фотки с пометками пути прохождения сигналов и назначения конденсаторов, может кто подскажет - можно ли будет референсное и аналоговое питания завести на ЦАПу почищеное от вновь разрабатываемой платы выхлопа?
    Посоветуйте, какой сделать лучше выхлоп в данных условиях (необходимо и достаточно по качеству), если есть, то с готовыми схемами\печатками с учётом вышеперечисленного, ну и того, что схема цифровой части остаётся та, что есть на звуковухе.
ID:	237871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237873   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3587
    И тишинааа...
  9. #3588
    Цитата Сообщение от Stryker86 Посмотреть сообщение
    И тишинааа...
    Для "занятий музыкой" карты в том виде как она есть - более чем достаточно, не занимайся ерундой.
    vk.com/club44545118
  10. #3589
    Написал же, что не подошла для "занятий музыкой". Живёт теперь как источник звука. В связи с этим хочу переделать выхлоп на более качественный + улучшить удобство подключения.
  11. #3590
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Фото 1212.
    ---------- Сообщение добавлено 17.34 ---------- Предыдущее сообщение было 17.28 ----------
    Вообще, это для подзвучки рабочего места, для музыки у меня- хороший ЦАП на 2x1853.
ID:	238055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238057   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  12. #3591
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Фото 1212.
    Что сделано кроме замены большинства конденсаторов на более ёмкие? LT-шки поставлены? Что-то закорочено, но по фоткам не совсем понятно что.
    У меня была мысль доработать существующий выхлоп, если поставить нормальные ОУ (AD8066, например) после ЦАП АК4395 (в диф. каскаде, https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1356287908), может можно будет убрать проходные электролиты (C4, C5 на приложенной схеме) или надо вводить смещение во входной сигнал?
    Но мысли о плате с нормальными разъёмами и питанием выхлопа хотя бы 12В, а не 5 В не даёт мне покоя, хочется новый выхлоп. Да и поучусь немного для будущего изготовление полноценного ЦАПа.
    Поэтому и написал сейчас уже в ЦАПострой, а не в Модернизацию.
  13. #3592
    Челябинск
    ОУ хорошие, но синфазный сигнал на них приводит к дополнительным нелинейным искажениям. Их можно использовать только в инвертирующем включении.
    С уважением, Игорь.
  14. #3593
    Спасибо за совет, учту.
    Что имелось в виду под синфазным сигналом? Как сделано в прилагаемой схеме EMU0404 ( https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1356287908 ) в повторителе, если перекинуть на инвертирующий вход - будет хорошо работать?
    UPD: глянул еще раз в даташит на AK4395 ( http://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4395VF.pdf ), там в примерах 2 схемы выхлопа:
    1. На одном ОУ, подавая + и - выхода ЦАП на + и - ОУ. Как я понял именно такой режим работы для AD8066 нехороший?
    2. На трёх ОУ, + и - выхода ЦАП идут отдельно каждый на свой ОУ, оттуда выводится балансный XLR, и потом для суммирования еще на 3й ОУ идёт. Но там сразу после ЦАП нарисованы электролиты 47uF, которых очень бы там не хотелось..
    P.S.: Можете ткнуть в схему\ссылку\ветку форума\... с относительно простеньким выхлопом, подходящим для моего случая. Если будет с питанием однополярным 12В - красота, если нет - подскажите, пожалуйста, какие меры (смещение, ...) ввести, чтобы запитать от +12В.
    Последний раз редактировалось Stryker86; 29.05.2015 в 09:38.
  15. #3594
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Собрал ЦАП AD1853, в принципе он работает. У меня вопрос, SPDIF вход у него построен на ADM1485, но оно не работает, пока между 6 и 7 ножками 75 Ом не поставишь. Говорят это из-за того, что "...иначе запирающее смещение будет примерно равно напряжению питания". Резюк поставил, и всё заработало. Но ведь я пересмотрел кучу схем, везде нарисовано без этого резистора, неужели у всех без него работает? SPDIF беру с Juli@, у неё трансформаторный выход, 0.5в, после нагрузки на 75 Ом становится 0.3 в.
  16. #3595
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    От трансформатора до 1485 сколько сантиметров?
  17. #3596
    сантиметра 2. Трансформатор 1:1.
  18. #3597
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Stryker86, ad8066 - наиболее часто рекомендуемая замена стоковых ОУ при доработке звуковых карт E-MU.
    На совет "использовать строго в инвертирующем включении", можно упомянуть что входные цепи emu1212 содержат ОУ, включенные повторителями. Это наиболее тяжелый режим с точки зрения синфазной составляющей, однако замена ОУ на ad8066 даёт очень заметное и повторяемое улучшение.
    Электролитические конденсаторы можно попробовать просто закоротить, примеры схем есть в описании ak4396-ak4399.
  19. #3598
    Челябинск
    Что имелось в виду под синфазным сигналом? Как сделано в прилагаемой схеме EMU0404 ( https://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1356287908 ) в повторителе, если перекинуть на инвертирующий вход - будет хорошо работать?
    Приложенный к обоим входам ОУ относительно "земли". А каким напряжением там запитаны ОУ? Если +-5, то есть хороший вариант - AD8056.
    С уважением, Игорь.
  20. #3599
    Чебоксары
    вариант - AD8056.
    У ad8056 заявляется open loop gain ~70dB и CMR ~80dB. Это заметно меньшие значения по сравнению с основной массой подходящих ОУ. Результат может оказаться хуже по сравнению с теми же ad8066.
  21. #3600
    Трабла в том, что в даташите на 4395 описан выхлоп, похожий на тот, что у меня в E-MU0404, и там эти электролиты всё равно есть, хоть и до ОУ.
    Я правильно понимаю, что в схеме ( https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1356287908 ) постоянка там, где включены электролиты, появляется только из-за неидеальности ОУ. Схемотехнически за счёт повторителей она там устранена? (выход ЦАП дифференциальный, по каждому выходу 2,8Vpp размах). Да... подзабыл я электронику уже с универа.... ((
    А как вот такой выхлоп (точнее ФНЧ) (из даташита на 4396)Вложение 238186 ??
    Как его перевести на однополярное питание, да уменьшить выходное напряжение Vpp (а то оно более 6В, что, я считаю, многовато для входа среднестатистического интегральника) ?
    Думал, что на PCI нет 12В... А сейчас посмотрел - есть и +12 В и -12 В. Надо поискать или померить - чем они там питаются...
