Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Gutman, Mark Levinson что ль шепнул?
У любого DIRа всего пара наиболее важных критериев - "надёжный захват" сигнала S/PDIF и величина джиттера.
Всё.
Что то "лестное" к чему стоит прислушаться этим и ограничено. Так вот один из этих критериев YM3623В , а именно джиттер - "конский".
Да я видел его джиттер, но яма уже заказана и едет. Мне в основном доступны DIR9001, но его "надежный захват" оставляет желать лучшего. Также гдето дома валяется около 2х лет, новая ниразу не пользованная CS8416, помню, что когда то взглягул на схему её включения, схему закрыл, микруху спрятал и более не доставал.
Gutman, так есть же "царь-DIR" WM8804.
Мне уже казалось, что я поборол срыв потока от включения/отключения холодильника по коаксиалу, как в одном т.е. последнем аппарате на 63ем цапе срыв присутствет, на другие электроприборы реакции нет, только на лоходильник. Интересно, что по оптике такого эфекта нет. Коаксиал с компа выполнен на треморе с преобразователем TTL по предложенной схеме. Гальван развязка на обоих сторонах коаксиала.
Блин забыл сказать, что роль цифрового коаксиала у меня играет AudioQuest SubX 1.8m. Подвернулся по случаю, красивый такой, примайстрячу я его коакс с компа гонять. Так могёт это он мне какашку такую подкидывает?
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
Аналогичная - только обратная)
Задумал новый цапчик - стал задумываться о выборе LDO стабов для питания. Что можете посоветовать? Питалово 5.0, 3.3 в и 1.8в
И еще. Есть ли такие девайсы для "деградации" частоты дискретезации. Т.е. надо чтобы всегда выдавал 44100 даже если на входе 92. Эт у таварища такая проблема - хочет все подряд подключать ко входу цапа CD плеера
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение в 13:27 ----------
Может стоит лечить источник проблем?) Заменить контакты, поставить RC цепочку и т.д.
Да и переходите на USB не тратьте время на тремор
https://forum.vegalab.ru/showthread....о-Interstellar - чтото вроде єтого, какую частоту вьіставишь для вьіхода, к тому все и приведет.
was fällt, das soll man auch noch stossen
3.3 в и 1.8в это цифрове питание? Если да,то ставьте любой адекватный лоу дроп. На 5в посмотрите,что нибудь от микрэла или от онсеми.
SM5950BM товарищу вашему в помощь.
Да, и поплясать с бубном по округе. Есть безупречный DIR, к чему ерундой то страдать?
Ну, в общем ДА.
ГГГ, знаете старый анекдот про то: почему нерекомендуется спать с женищиной посреди площади - слишком много советчиков.
Так вот, попались мне на глаза 2 хороших RCA коннектора, порывшись нашел 1м коаксиального провода с волновым 75Ом, запаял, включил - таж ерунда. Может в приложенной мной ранее схеме преобразователя TTL-COAXIAL откусить резистор на 10 Ом у выходного разъема?
Еще думается мне увеличить номинал конденсатора цепи сброса у DIR9001, сейчас он 10мкФ, думаю поставить 47мкФ.
Что-что, а это точно не добавит стабильности.
Кстати открылась моя загадка:
Хе-хе. Вот и опторазвязочка .
Ага, тут вам и оптрончик, и самый любимый 4558, и еще какаято 8ми лапая хрень.
Уважаемые друзья , прошу помочь .
Слушаю достаточно продолжительное время цап 1541 с И/У на резисторе и 6ж4 на хвосте.
Но не дает покоя :
Как проще , может резистивным делителем от отдельного источника 15-20 вольт организовать это.обязательно нужно компенсировать начальное смещение TDA1541 в – 2ма, иначе будут большие квадратичные искажения
Не хочу камней в том месте .
Спасибо !
Вложение 181259
