Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Указ Петра I от 09.12.1709:
Все отключал. Частоту ставил одну. Асио нету в меню. Спектра sc вообще не заработала. Такое чувство, что винда все время подключает микрофон. Однако, когда ставлю микрофон на карте по умолчанию, как вход вообще тишина. Ей Богу, уйду на убунту тогда.
А под 7-кой Спектраплюс в АСИО работал?сИО:
Он вообще далеко не со всеми картами в АСИО работает. А без АСИО? работает?
Лучше другое попробовать - REW или WaveSpectra.
Саша, я пробовал rew - такая же картинка на 10 ке. Черт меня дернул обновиться, все работало, помню, что драйвера долго находил для 7 -ки. Ладно, поковыряюсь еще и поставлю убунту для измерений.
Этим. И ффт тоже от этого автора. Все также. Я про спектраплюс, в ней нет.
[Offтопик:
Я не пользуюсь им, у меня который ты показал
Думаю, надо поискать драйвер другой. Ладно, забудем.
Юра , я ставил такую версию. Не работает. Видимо, карта и драйвер очень древние для вин10.
Да, похоже на то. А вообще у меня для измериловок отдельный комп и там и 7, и 10 установлены.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, какой кварц выбрать для AK4114/AK4118? Или лучше на вход XTI подать MCLK с генератора на плате ЦАПа (вместо кварца)?
И еще, я не очень понимаю, что значит «Clock source: PLL». Получается, что в SPDIF-режиме трансиверу вообще не нужен никакой внешний кварц/генератор? Как тогда поступить в этом случае с генератором на плате ЦАПа?
Вопросы, возможно, глупые. Но я пока не нашел ответы
Последний раз редактировалось Maxim P; 18.07.2023 в 02:21.
В вопросе небыло про ФИФО а было про клок на спдиф-приемник.
Борьба с джиттером не утихает?
Кроме FIFO его и ASRC неплохо давит. Я тут немного описывал разные способы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
Но это было 10 лет назад, спдиф и тогда был уже не очень актуален, а сейчас так и подавно.
Подобного достаточно много.
У Алексея - Чарлсьтон, у меня - JKill, у других под иными названиями. Смысл везде похожий, реализации разные.
Последний раз редактировалось Alex; 21.07.2023 в 12:48.
Да, действительно, не было. Но изначально была задача — реализовать качественную архитектуру (все таки разница в три порядка впечатляет). И так, постепенно я вышел и на буферы и на ASRC. Просто меня фраза «Clock Recovery» с толку сбивала. Я только-только начал изучать тему ЦАПов и не сразу понял, что речь идет исключительно о ФАПЧ.
Ох уж эти любители ретротехники. То вход им подай, то выход
Сначала нашел AK4137. А потом еще CS8422. Мало того, что она дешевле и ее легче найти (в отличии от всех этих AK4118/4137), так там еще и SPDIF-приемник есть. Думаю, на ней и буду делать.
