Страница 295 из 520 Первая ... 285293294295296297305 ... Последняя
Показано с 5,881 по 5,900 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #5881
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Все тоже самое , ни меньше , не больше.
    А я понял . Нет повторителей на сигналы управления. ? Какого сигнала это улучшит качество.?
    Последний раз редактировалось sergey367; 26.11.2017 в 00:43.
  3. #5882
    Цитата Сообщение от Alexterra Посмотреть сообщение
    Заметил, что у Aclii в DAC V.4 буферных повторителей меньше, чем в схеме ЦАП Lynx D29, что улучшает качество сигнала.
    Качество сигнала в Д29 улучшает другие номиналы в LPF
    А где DACv.4 ?
  4. #5883
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Не вполне понятная фраза, подозреваю, что попутаны субъект и объект. Может быть, она должна звучать по другому: "другие номиналы в LPF улучшают качество в Д29"? Если так, то можно подробнее - что именно менять и как проводилось сравнение?
    (© ДДТ)
  5. #5884
    Alexterra
    Ребята, какое напряжение на выходе микросхемы ЦАП AD1853?
  6. #5885
    У нее ток на выходе а не напряжение.
  7. #5886
    Alexterra
    Тока без напряжения не существует.
  8. #5887
    рядом с Москвой
    Значит I*R
  9. #5888
    Петербург
    Вы что же, не в курсе, что бывают ЦАП с токовым выходом и выходом по напряжению?!
  10. #5889
    В теме о LYNX D29 все написано.
    http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1498
  11. #5890
    Alexterra
    У Д. Андронникова типовое включение операционного усилителя, важно знать, какое напряжение на выходе микросхемы ЦАП, чтобы правильно сделать обвязку микросхем.
  12. #5891
    Ну, это не совсем так - какое напряжение будет от тока, котоый течет через резистор, с бесконечно малым сопротивлением?
    Подсказка - у идеального преобразователя ток-напряжение, входное сопротивление равно нулю.
    Поэтому, в идеальном случае, на выходе 1853 напряжение будет 0 вольт
    А сколько там будет реально - зависит от того, как твой I/V сделан.
    Если его сделать просто на резисторе (как делают некоторые), а затем просто усилитель напряжения на ОУ/транзисторах/лампе, то на выходе 1853 будет U=I*R - какое R поставишь, такое напряжение U и будет (а I - посмотришь в даташите на 1853)
    Можно вообще поставить такой резистор, что и усилитель не понадобиться, только звучать будет, мягко говоря, так себе
    Да, типовое включение трансипедансного усилителя, т.е. с входным сопротивлением, стремящемся к нулю.
    С классическим I/V на операционнике - около нуля.
    Ну так возьми схему Андронникова, и повторяй ее один к одному, если сам не понимаешь как оно работает.
    А для расчета классического I/V на ОУ, знать надо не напряжение а ток на выходе 1853.
  13. #5892
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    С этим нулем будут мозг вынимать пока не откроешь даташит Там написано какое напряжение...
    С уважением,
    Михаил.
  14. #5893
    Петербург
    Это типовое включение изобрели задолго до того, как Андронников стал заниматься ЦАПами. И в этом типовом включении ОУ служит в качестве преобразователя I/U, т.е. выходной сигнал ЦАПа (ток) преобразуется в сигнал точно такой же (в идеале) формы, но уже по напряжению.
    важно знать... чтобы правильно сделать обвязку микросхем
    Достаточно знать, что выходное напряжение токового ЦАПа с точностью до единиц-десятков милливольт равно нулю.
  15. #5894
    Кемерово
    Жесть с этим нулем.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #5895
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    А качество звука??? Сравнивали???
  17. #5896
    Новичок Аватар для Garry_
    Смотря что считать "качеством звука" и "музыкальностью".
    Для примера представим что у вас есть хорошие наушники и любимая музыка в mp3 файле с потоком 256 кБит. Вы этот файл слушаете через интегрированный Риалтек и вполне счастливы. Потом вы меняете Риалтек на качественный ЦАП (пусть это будет даже не качественный ЦАП, а дешевенький PCM2707, про который я недавно тут спрашивал), и начинаете отчетливо слышать все нелинейные искажения, которые привносит в звук формат mp3 (и которых просто не было слышно на Реалтеке).
    Получается качество звука на Реалтеке лучше чем у качественного ЦАПа? Получается что Реалтек "музыкальнее"? Кому как...
    С тем же PCM2707 у меня сейчас дилемма. У ЦАПа очень большое выходное сопротивление и из-за этого (скорее всего) в наушниках слышится бубнение на низких частотах. Если после ЦАПа поставить какой-нибудь буфер с низким выходным сопротивлением, то эту проблему можно было-бы решить. Но я понимаю, что с буфером я потеря детальность во всем остальном диапазоне частот. Что делать - не знаю...
  18. #5897
    Alexterra
    Нашел замену LM317H (ЦАП Lynx D47v.3), которые очень дорогие, 1600 р. штука, это MC33269T-3.3G(TO-220-3) и MC33269T-5.0G(TO-220-3)(32р. шт.), кто-нибудь использовал их в своих проектах?
  19. #5898
    Ребята, привет, собираю ЦАП на AD1853
    Так я не понял, что Вы сейчас собираете? ))))
    По теме: нормальные стабы
    Есть ещё экзотические AZ78xx/AZ79xx http://akizukidenshi.com/download/ds/bcd/AZ7812T.pdf
  20. #5899
    Alexterra
    Собираю ЦАП на AD1853, стабилизаторы подсмотрел у Lynx. Люди, подскажите, пожалуйста, по схеме ЦАП во вложении SJ2-SJ4 что такое?
    Последний раз редактировалось Alexterra; 04.12.2017 в 14:58.
  21. #5900
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Площадки на плате, которые позволяют сделать подтяжку резисторами как на плюс питания, так и на общий провод, замыкая или верхние две, или нижние две.
    С уважением, Михаил.
