Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Нестандартно.
Не знаю, не знаю.
С одной стороны пробить окисл сложнее, с другой - сопротивление окисла меньше влияет, т.к. на нем меньше падение.
Термоэлектрический эффект - да, но для диф. схемы он по идее должен вычитаться (хотя бы частично).
Возможно слишком высокий импеданс тоже плохо, но все равно ниже 47..100к опускаться нельзя. Надо искать компромисс.
Хотелось бы обеспечить работу самоделки со стандартными аудио интерфейсами. Ибо самоделка вовсе не обязательно будет от начала и до конца аудиотракта.
А еще компоненты тракта могут со временем меняться. Ну и зачем все эти проблемы с совместимостью, когда вопрос решается парой корпусов ОУ.
На двух НЕинверторах (точнее повторитель и сумматор). Роман, посмотри полную статью про СЛ, там схема симметричного входа на паре LM318 приводится.
Ну при том, что спаять схемку из одного дсвоенного ОУ + 4 резистора и пара конденсаторомв, дл ятуточшней бублики дожно быть уж никак не сложнее чем делать аккуратную 22.5мм дырку, и это конечно не 2 минуты.
Mini-XLR это конечно проще, но они менее распространены, и главное - менее распространены кабели к ним.
А эти макетки что, гдето готовыми продаются? Ее еще нарисовать и заказать надо.
Опять же, по земле она будет соединена с основной платой скорей всего 1 проводом, по которому будут и токи питания течь, и сигнальные. Ничо страшного? Лично мне такие решения не очень нравятся, еще раз повторю - ИМНО, если и делать такое, то изначально на стадии проектирования (но я не настаиваю ).
