Страница 311 из 521 Первая ... 301309310311312313321 ... Последняя
Показано с 6,201 по 6,220 из 10417
    Аватар для Kompros
  2. #6201
    г.Рязань
    Вот здесь мужик предлагает самые разные корпуса
    И брали, и берут у него форумчане эти корпуса. Лично брал 4 корпуса: 2 под УМ, 2 под ЦАПы. Качество улучшается, если сравнивать то, что было 3-5 лет тому назад и сейчас. Не реклама, в прибыли не участвую.
  3. #6202
    Если что, логика (а вернее, ее отсутствие) опять приблизительно та же
    Согласен, я когда читаю, никак не могу понять какая связь у Ромыча с вопросом была, что-то вроде:
    Поскольку абсолютные значения стандартных порогов транзисторов в милливольтах для практически любой разновидности КМОП технологии численно как минимум более, чем в 5 раз больше толщины окисла в ангстремах.
    Вот здесь мужик предлагает самые разные корпуса: и под ЦАП, и под усилители и т.д.
    Ух, ты! У них в каталоге даже есть специальные розетки 220 В аудиокачества!
  4. #6203
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ага... а я тогда не могу понять, какая связь у Дизельбоя с Вегалабом....
    что-то вроде:
    Да тут, за углом, есть перлы и покруче:
    Я не знаю особенностей КИХ, БИХ и др. фильтров, но я знаю, что фаза - это не самое главное. Главней будут ГВЗ, какое, кстати, оно у вас? Group delay (GD). И, собственно, имплуьсный отклик - т.к. это явное искажение исходного сигнала по амплитуде. Думаю, что помимо всего этого для полноты картины нужны другие характеристики, не знаю точно, применимы ли они к фильтрам, например: ИМИ (интермодуляционные искажения), КНИ? Нельзя какую-то одну характеристику ставить во главу дома, как это сделали вы с АФЧХ, для полноты картины качества обработки сигнала надо иметь все "графики" и только исходя из их общей картины можно делать выводы о качестве работы устройства.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 01.12.2018 в 22:25.
  5. #6204
    Королев
    AK анонсировала новый чип AK4499:
    https://www.akm.com/akm/en/aboutus/n...207AK4499_001/
    с токовым выходом и SNR 140dB.
  6. #6205
    классно
  7. #6206
    А куда ему столько ног? Даже для 4 каналов сильно круто чтото....
  8. #6207
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Все то же самое, борьба с индуктивностью выводов.
    по 2 ноги на каждый выход (2 ноги на одну фазу, 2 на другую, 4 канала) 16 выводов;
    по 3 ноги на питания каждого выхода (3 ноги на плюс, 3 на землю, 4 канала) 24 вывода;
    по 4 ноги на резисторы матрицы (4 высокого уровня, 4 низкого, 4 канала) 32 вывода;
    вот уже 72 вывода набежало
    Ну и еще по-мелочи.
    Прикольно, что цепь ввода мастерклока (естественно, заодно с цифровым питанием) максимально удалена цепей входного цифрового сигнала.
    Интересно, как будет выглядеть это на платах, сделанных на базе привычных топологий, где I2S линии и мастерклок частенько идут одним пучком.
    Ну и конечно токовый выход.
    Какой нужен будет I-V, можно оценить из заявленного отношения сигнал/шум 140 дБ. Если относить к rms 2 вольта, на каждой половинке I-V должен висеть резистор в 64 Ома . С соответствующим током (заметно за десяток мА).
    Вот будет раздолье перетыкать ОУ, или рассуждать про то, что дескать "отказ от активного ОУ и работа на резистор малого номинала имеет свои преимущества"
    Ну и имхо, заметно осложнит жизнь то обстоятельство, что для токового выхлопа использованы не токовые ячейки (которые перенаправляли ток то в "+", то в "-" выход, оставляя суммарное потребление примерно стабильным), а матрица резисторов. Ток потребления будет куда сложнее, а значит много внимания придется уделять источникам питания.
    ИМХО, чип совсем не любительский.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 10.12.2018 в 12:44.
  9. #6208
    Самара
    это для того, что бы не было наводок на мастерклок и питание цифровой части?
    _________________
    Евгений
  10. #6209
    Королев
    Могли бы сделать дифференциальный вход клока. Хотя, раз не сделали, наверное это не является "узким горлышком".
    При этом мало кто из разработчиков ЦАП реализует динамический диапазон уже имеющихся микросхем преобразователей. Судя по номиналам резисторов в ФНЧ и сумматорах.
    Нет желания применить вместо AD1955?
  11. #6210
    Это первое что приходит в голову.
    Видимо, в 2 слоях реализовать это будет немного проблематично.
  12. #6211
    Кто знает, сколько здесь умысла, а сколько "получалось вот таким образом".
    Но потенциально, наверное это как-то скажется на низкоуровневой "траве". Все-же заявленный сигнал/шум - это шумовая полка чуть не на 20 дБ ниже привычного уровня, а это обязывает.
    Тут двояко. С одной стороны, если шума не слышно (а при сигнал шум за 110 дБ это всегда так), то какая разница сколько его там. Да и проверить едва-ли кто сможет
    А с другой стороны, когда один только фильтр-вычитатель на 6-ти резисторах 4.7 кОм (а ведь это не предел) дает более 4 мкВ шума (-114 дБ относительно стандартных 2 Вольта rms на выходе), можно уже и не читать, что там написано про шум в описании .
    "Применить" - посмотрим по доступности. Эпопея с выводом на рынок 4497 сколько длилась..
    А "вместо" - это вряд-ли. Нормальное оформление такого чипа автоматически выводит устройство в совсем другую категорию стоимости.
    Ну и толковая отладка/отслушка (в надежде на результат) - это еще столько времени..
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    грешным делом подумал про 6 (или больше). По меньшей мере в области чипа и около него
  13. #6212
    Новичок Аватар для murdar
    Подскажите DC/DC преобразователь R-78Cxx-1.0 будет лучше чем LT317 для ЦАПа?
  14. #6213
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Нет
  15. #6214
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Бруно в серию запустил свой проект mola-mola
    https://www.mola-mola.nl/tambaqui.php
  16. #6215
    Расписано офигеть как. А вот как звук.
    Дизайн, кАнюшня, так себе.
  17. #6216
    Из Замкадья
    Последний раз редактировалось Yurgen; 13.12.2018 в 17:13.
  18. #6217
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Исходники здесь:
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...assis&_sacat=0
  19. #6218
    LT3045-1
    Ultralow RMS Noise: 0.8µVRMS (10Hz to 100kHz)
    Ultralow Spot Noise: 2nV/√Hz at 10kHz
    Ultrahigh PSRR: 76dB at 1MHz
    Output Current: 500mA
    В ЦАП будет супер?
  20. #6219
    Сообщение от ViktKors
    Есди бы боролись с ней, перешли бы на безвыводные корпуса по размеру близкому к кристаллу (QFN, LGA), это дало бы больший эффект. Наверняка та многоножка больше самого кристалла, даже не смотря на более плотный шаг с 64 ногим предшественником. Основная причина таких странно большеногих и больших корпусов, наверное, это тепловой пакет (в данном случае); а он как раз вырос почти в 2 раза по сравнению с 4497, даже не смотря на "вынос" ОУ за пределы цапа. Так же излишек ножек используют для теплоотвода на плату, тупо парараллеля даже сигнальные цепи, пытаясь обеспечить как бы более-менее равномерный отвод по периметру всего кристалла.
    Даже в высокоскоротсной технике не так сильно парятся проблеймой паразитной индуктивности и разводки, как аудиофилы в своих разработках...
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 16.12.2018 в 19:48.
  21. #6220
    Королев
    Цитата Сообщение от murdar Посмотреть сообщение
    LT3045-1
    В ЦАП будет супер?
    Параметры отличные. Особенно шум. Есть версия с током 200мА LT3042.
    Делать последовательный дискретный стаб по топологии опора -> ОУ -> транзистор, теперь смысл пропадает. Разве что ради экономии, поскольку LT-шки довольно дороги. $5/шт в США и 450р/шт в России.
    Последний раз редактировалось antecom; 16.12.2018 в 11:36.
