Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Господа ! Учите матчасть пожалуйста, а потом постите.
Влияние джиттера зависит только от максимальной частоты (полосы) оцифровываемого сигнала.
А она 20К всегда, в нашем случае.
А если подумать (ну или книжки почитать, или собственными экспериментами подтвердить)?
---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
Вдруг с чего: с того, что искажения получаем на более высоких частотах или начхать на ультразвук? Про искажения на более высоких частотах как бы интуитивно должно быть понятно.
Олег, эта плата разрабатывалась специально для болгарского транспорта, который уже содержит гены с реклоком. Да, немного удлинились дороги, на высоту разъема, ну и что с того. Это ничего не меняет. Если ты считаешь что 5-7мм спасут отца ижевской демократии, то выпаяй разъем из платы цапа и запаяй платку энергетика намертво в плату цапа, получишь небольшой выигрыш в расстоянии.
Сергей
Наверное, я слишком самоуверен.
Не раз слышал, что низкий джиттер весьма желателен именно для высоких частот дискретизации. Или я путаю с дельта-сигма ЦАП, для которых низкий джиттер более востребован, так как модуляторы тактируются более высокой частотой клока?
Может быть для параллельных ЦАП джиттер не так и страшен (в разумных пределах, конечно).
Наверное имелось ввиду что для реализации потенциала Hi-Res записей требования к джиттеру выше.
А вообще, конечно, требования к джиттеру зависят от максимальной частоты воспроизводимого сигнала, т.е. 20кГц в нашем случае.
Это легко понять, если представить сигнал очень низкой частоты или предельный случай - постоянное напряжение. Понятно что если ЦАП должен выдать постоянку, то неточность положения отчетов во времени, на величину этого постоянного напряжения никак не повлияет, как и частота следования отчетов.
может пара статей ответит на некоторые вопросы
http://www.dspa.ru/articles/year2010.../art10_1_7.pdf
http://dev.advantex.ru/advantex/ru/d...tter&DA_Ru.pdf
_________________
Евгений
Спасибо. Прочел, пока бегло. Получается с ростом частоты дискретизации джиттер оказывает меньшее зло. Если все правильно понял. Интересно, завтра ознакомлюсь тщательнее.
Уф! Наконец то выучил матчасть.
А кто-нибудь знает рабочие цап под PlayStation 4, использовать планирую по сути в роли предусилителя
Вообщето ЦАП и предусилитель - это совершенно разные устройства. Учи матчасть!
