Страница 358 из 520 Первая ... 348356357358359360368 ... Последняя
Показано с 7,141 по 7,160 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #7141
    Беларусь
    Xameleon, подобные фиолетово-дымчатые светофильтры встречаются во многих аппаратах. Очень большие бывают в музыкальных центрах Айва, Панасоник и т.п. Убитые "головы" от них продаются за копейки. Оттуда еще горсть неплохих, оригинальных деталек наберется.
    Один нюанс: не у всех зеленых VFD дисплеев, есть значимая часть излучения в голубом и синем спектре. Я пробовал, иногда уменьшение яркости бывает неприемлемым. А вот "перекрашивание" в желтый цвет, с помощью красного светофильтра, получается почти без потери яркости.
  3. #7142
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    а мне как на зло нужно еще больше по размеру
    а вот это полезная инфа
    желтый цвет интересен, вроде на ямахе видел.такой еще тяжелей достать..
    может какая ни будь пленка тонирующая есть на али(прозрачная почти, с другим цветом).
    может кто пробовал что нить подобное
  4. #7143
    Беларусь
    Максим, у меня стекло дисплея было нейтрально-серым, и я подкладывал красную пленку от театральных прожекторов, из времен СССР. Она, кстати, разных цветов бывает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Дымчато-серое "оргстекло" должно быть у рекламщиков, поинтересуйся. Пленку нужного цвета найти проще.
  5. #7144
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Имей в виду, что большинство плёнок имеет свойство размывать символы. Я, в частности, поэтому не стал плёнку ставить.
    BLACK HI-END
  6. #7145
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Xameleon, брал тут https://ru.aliexpress.com/item/32807...274233edoVizYP но тут еще важно чтобы и цвет свечения самих символов тоже был соответствующий как мне кажется.
  7. #7146
    г. Тамбов
    ala-a-din, ну и как? Ореола нет вокруг символов?
    Последний раз редактировалось Hrun; 13.09.2019 в 22:44.
    BLACK HI-END
  8. #7147
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    чтоб не зеленое свечение было, а бело-голубое как в японских аппаратах..
    там пленка-фильтр присутствует
    Причем розовая, тогда с VFD и получается голубоватый свет, и при жом нормлаьно смотрняться делтые и красные части.
    Дымчато-серое оргстекло, по другому называется "Бронза". Было его у меня некоторое количество, купленное локально.
    Но давно уже истратил последний купленный уже в Австралии кусок, и больше найтине получилось. Несколько раз пытался купить в интернете, но каждый раз приезжало что-то "не то".
  9. #7148
    WOT
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Я тоже искал, но друг посоветовал так оставить. Больно ему такой цвет нравится. Небольшая полоска (не больше 20х120) от Техникса осталась.
    А у мня дисплей не для цапа, а для блока питания 4 канального , и размеры большие, (ЛБП). еще генератор сигналов туда хочу влепить. зеленый цвет раздражает
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    да, а то что по ссылке акрил, он цвет не изменит(
    но красивая панель, если делать из ее фальш панель.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    жаль. похоже с этим сложновато будет. можно попробовать из двух кусков сратить.
    все равно доп орг.стекло будет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    к ним на кривой козе не подъедешь,
    что нить придумаем
  10. #7149
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    дымчато-серое стекло может на электощитках пластиковых посмотреть?
  11. #7150
    Hrun, все зависит от яркости свечения индикаторов. Если ярко то есть, если менее ярко то нету.
  12. #7151
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Вопрос про PCM5102A. Как так он работает что в нем не нужны на выходе операционные усилители да еще и не надо двухполярного питания как раньше в цапах делали ?
    Платы на нем с коробок спичек получаются. Или именно без этих ОУ и звук посредсвенный получается и PCM5102A для погремушек и мп3 ?
  13. #7152
    Они у него внутри.
    У него внутри встроенный преобразователь (чардж-памп), генерирующий минус для питания внутренних ОУ.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.09.2019 в 12:15.
  14. #7153
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Ему еще и мастерклок не нужен - есть внутренний PLL, поэтому его очень широко использует для Raspberry Pi и т.п. микрокомпьютеров.
  15. #7154
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Есть минус такого сетевого фильтра для ЦАПа, или только плюсы? Кроме пусковых токов ограничивающих резисторов. Падение напряжение допустимое.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  16. #7155
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    1. Часть резисторов на 110 Ом - ИМХО, лишние.
    2. Целесообразность фильра постоянки для маломощных потребителей - сомнительна.
    3. По два "ограничительных" резистора на каждый трансформатор - здесь тоже излишне. Это может иметь смысл для максимальной симметрии - чтобы не было зависимости от переворачивания вилки в розетке, но если заниматься таким фен-шуем, то предохранителей на входе для симметрии тоже должно быть два, и аналогично - два фильтра постоянки
    4. Конструктив тоже имеет значение. Иногда лучше сделать более простой но более компактный фильтр.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #7156
    Это тот знаменитый фильтр который улучшил звучание?
    У Ридико на сайте есть некоторая инфа по фильтрам
    http://www.leoniv.diod.club/projects...006_power.html
    У Виктора Корсакова в его ЦАП даже по 1к резики стоят
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1355253241
  18. #7157
    СПб
    Ага , который в ветке ДАК-10, но отдельно от других изменений не слушал. Не хочу в той ветке мусорить
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1355253241
    Что-то Х2 емкостей не вижу
  19. #7158
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Все зависит от возможностей трансформатора. Если тянет, хоть МОм.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 01.10.2019 в 16:52.
  20. #7159
    Если тянет, хоть мОм.
    От миллиома - будет ни холодно ни жарко.
  21. #7160
    Ну, в теме Алекса это тоже будет оффтоп.
    Так что лучше здесь.
