Страница 496 из 525 Первая ... 486494495496497498506 ... Последняя
Показано с 9,901 по 9,920 из 10492
    Аватар для Kompros
  2. #9901
    Петербург
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    нужно ли, параллельно этой емкости, ставить как советуют 100-1000пФ пленку, делая так сказать некий бутерброд?
    Не стоит, тем более плёнку. Шунтируют обычно электролиты: скажем, 33 мкФ - электролит и параллельно 0,1 мкФ - керамика.
  3. #9902
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Сейчас так и есть, 47 электролит и 0.1 керамика.
  4. #9903
    Для ОР еще полезно перед электролитом резисторчик поставить.
  5. #9904
    Петербург
    Ну да, это снижает добротность паразитного контура.
  6. #9905
    Перед электролитом? Или последовательно электролиту?
  7. #9906
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нет, ни в коем случае, получите резонансные пики.
    но np0 будет дорого.
    С МП0 эти пики будут выражены максимально сильно, из-за самого низкого ESR таких конденсаторов относительно других типов. В питание, с учётом нижеописанного, оптимально ставить X8/X7/X5-керамику.
    Электролит и керамика достаточно. Керамику емкостью побольше желательно, чем 0,1 мкФ
    "Побольше" желательно на порядок-другой. 4.7, а, лучше - 10мкФ, чтобы под постоянным напряжением не уменьшилась до сильно малых величин.
    Некоторые набирают несколько десятков микрофарад керамикой и местный электролит вообще не ставят, кстати.
    А, вообще, это не раз обсуждалось детально в соответствующих темах на форуме.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Последовательно литу, в разрыв провода питания между литом и керамическим конденсатором. Хотя некоторые делают иначе - шунтируют лит не конденсатором, а RC-цепочкой. У обоих способов есть плюсы и минусы, но суть примерно одна - обеспечить по возможности низкий импеданс до по возможности высоких частот без выраженных резонансных пиков.
    Последний раз редактировалось pyos; 15.11.2023 в 14:22.
  8. #9907
    Не, я про резисторы вообще в питаниях ОУ, перед конденсаторами.
  9. #9908
    О, я отделял литы от пинов питания ОУ резисторами, но между шунтом и пинами не ставил, и, честно говоря, не вполне понимаю, что именно это даёт?
  10. #9909
    Дополнительную фильтрацию и развязку отостальных каскадов, питающихся от того-же источника.
    Я во многих схемах, со стаба +/-V развожу питания звездой, в каждом "луче - резистор, и после него конденсатор, уже рядом с ОУ. Не обязательно на каждый ОУ это делать, можно по группам, например вЦАПах - один "луч" на ОУ I/V, другой "луч" на сумматор.
  11. #9910
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Не совсем так. RC обычный, где R со стороны питания. Для чего, Алекс уже разжевал. Очень укорачивает контуры.
    Сергей.
  12. #9911
    Так я ж про то же и говорил:
    Если смотреть путь замыкания тока на землю "со стороны ОУ", то электролит и резистор оказываются соединёнными как раз последовательно
    Так я и сам делаю, разумеется, думал - резистор в провод питания перед ОУ и после всех локальных конденсаторов, вот и озадачился.
  13. #9912
    Так из всего выше сказанного, я верно понял что в шунт литу в идеале нужно ставить не np0 керамику а Х5... 8 и ёмкостью от 4.7 и до 10мкФ?? А не как не 0.1 или 0.22 np0?
  14. #9913
    Самара
    Vladan-ODR, без упоминания оу, схемы послецапового, и банок питания оу, это всё очень пространные суждения...
    пленку ставят чтоб работала на высоких частотах, которые электролит уже не тянет, а керамика еще не захватила - те номиналом между ними, и в случае если всё плохо и нужна емкая керамика, а её внезапно стало слышно и ухо клиента вянет ))
    либо полностью вместо керамики и без неё, но плату сразу надо выводную под пироги пленки делать, и питание сразу очень чистое и раздельное фил/сум/а.цап/о.цап
    если скучно или давит на уши - купи смд гоги-носы с шагом C/10, и пробуй уменьшать шунты электролитов оу в фильтре - как будет сильно хуже меряться в рмаа итп, с неким переломом и резким ускорением шума, тогда остановись - тож самое потом в сумматоре
    ...резистор ставят у каждой ноги оу, перед накопителем стаб-R-банка-оу - но чаще ставят 0 смд-перемычку, её толщина пленки и решает частично проблемы кривого питания и разводки цапа, или подстраховывает не проявившиеся косяки разводящих платы
    однако резистор это метод украсть бюджет электролитов, а после мужественно лечить большие проблемы мелкими вложениями - потеря динамики и микродеталей гарантия 99/100 - мелкая банка это не полный аналог прямой дорожки до стаба, и его бочки
    фильтр цобеля пред каждым оу ? это чето свеженькое - видимо ожидается мощный обратный выброс как при закрытии шотки в сварочнике ?
    Последний раз редактировалось maxara; 16.11.2023 в 04:00.
  15. #9914
    Да.
    до 10мкФ??
    Можно и больше.
    Да.
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.11.2023 в 11:30.
  16. #9915
    Петербург
    Совсем не обязательно. Тем более Х5, уж тогда лучше X7.
  17. #9916
    Согласен, но нарпавление для мыслей задали. За что большое спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Можно я еще помучаю. Есть дома цап на pcm 63. I/U выполнен на резисторе. то что подбирать резистор на слух или смотреть что происходит по RMA это понятно. Но встал у меня вопрос какой тип резисторов в этом узле должен быть. МЛТ я так понял не самый лучший вариант)
  18. #9917
    Петербург
    Не лучший. Лучше фольговые, скажем, Vishay. Но и отечественные С2-10 уже заметно лучше, чем МЛТ.
  19. #9918
    Лучше всего безиндуктивный проволочный, фольговый, или тонкопленка.
  20. #9919
    Астрахань
    Тонкопленка обычная смд? И какой мощности она должна быть? Я понимаю что токи там мизерные, но в плане снижения шумов, температурной стабильности, не стоит ли набрать нужный номинал из нескольких?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #9920
    Но встал у меня какой тип резисторов в этом узле должен быть. МЛТ я так понял не самый лучший вариант)
    Йа, де-то уже видел этот вопрос
