Страница 296 из 520 Первая ... 286294295296297298306 ... Последняя
Показано с 5,901 по 5,920 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #5901
    Alexterra
    Всем привет, собрал выходной буфер на NE5534P, результаты получились очень хорошие. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер на NE5534, амплитуда.jpg
ID:	308296 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер на NE5534, фаза.jpg
  3. #5902
    умощняли?
  4. #5903
    Alexterra
    Да, умощнял, транзистором 2SA1837.
  5. #5904
    Так собрали? )))
    И как прошика сеьбя ведет, всё корректно работает?
  6. #5905
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    У меня вопрос: вот платы цапов и фильтров к ним у нас достаточно больших размеров
    каким образом делают hifi аудиоплееры с тем же цапом на борту , размером не более пачки сигарет ?
    конденсаторы там ведь мелких размеров, и видимо непотребного качества чтоли ?
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  7. #5906
    Челябинск
    RINDIG, в стационарных ЦАПах нет жестких рамок габаритов. И детальки опять же классические (типа электролитов), линейные стабы с радиаторами: вот размеры немалые и выходят.
    С уважением, Игорь.
  8. #5907
    Ну, как у кого
    Мои 8, 8А, 8АМ тоже не сильно больше пачки сигарет.
    Например схемы несколько упрощенные.
  9. #5908
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Вот так.
ID:	309609 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #5909
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Господа, есть ли у кого опыт по использованию систем FPGA-DAC? ПЛИС используется в роли цифрового источника для ЦАП.
  11. #5910
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Доброго всем дня! Решил спросить в этой теме - вопросы пересекаются- какой ток покоя выходных каскадов у ths4062,6012 ad 811, 843?
  12. #5911
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    А в даташиты заглянуть? У 4062, например, 7.8 мА.
    С уважением, Михаил.
  13. #5912
    Alexterra
    На питание AVDD ЦАП надо керамические конденсаторы ставить или пленку?
  14. #5913
    И детальки опять же классические (типа электролитов), линейные стабы с радиаторами...
    на сколько будет плохо если использовать ИИП? просто есть корпус от ДВД с ИИП - ±12В, 3.3В, 5В
  15. #5914
    Alexterra
    Всем привет, развожу цапик: Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #5915
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Молодца . )))))
  17. #5916
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Хе... А сколько приходится на выходной каскад? Указано общее потребление
  18. #5917
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Очень плохо.
  19. #5918
    Частый гость Аватар для mobik
    Всем привет, что будет если включить ЦАП по схеме из даташита, но к усилителю для акустики? Просто есть все необходимое для этого и хочется "убить двух зайцев одним выстрелом"
  20. #5919
    Петербург
    Это зависит от чувствительности усилителя. Возможна перегрузка входа усилителя.
  21. #5920
    А в целом как схема? По идее собрать "выхлоп" по какой другой схеме будет не сложно, и если оно того стоит, но я не гонюсь за очень высоким уровнем. Это вообще будет мой первый ЦАП, да и остальная аппаратура такая себе.
