Страница 50 из 520 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #981
    BLR
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, какая аппроксимация фильтра.
    Если фаза там еще не ушла - фиг ты 0.6дб на 13кгц заметишь.
    Кароче вот че там: Нажмите на изображение для увеличения.
    Я как-то раньше моделил такой выхлоп с номиналами Назара, там АФЧХ куда красивее получалась.
  3. #982
    ПИТЕР
    acapulco7, рисуйте скорее схему 8804+5813+58. От руки на А4.
  4. #983
    ЦАП заработал как положено.Пока рисовал схему нашёл ошибку. 5 нога wm8804 была заземлена и ето недовало sm5813 работать в 256фс режиме,только с 384фс.раньше я пытался менять 3-4 ноги у 5813 но она не роботала.
    Схема сделана,если что дайте знать. Питание весь на лм317-337.
    Последние замеры.Наклон виден,номиналы чуть другие теперь.THD ограничен зв. карты.
    Спасибо,мне было оч полезно усвоить спектролаба и частично микрокапа
Название:	dac schematics.png
Название:	dac final.png
  5. #984
    В спектралабе FFT ставить 32768, частоту дискретизации 48кгц.
    А вообще, если цапы делать, то осциллограф нужен, чтобы цифровые сигналы смотреть. Сразу бы было понятно, где косяк.
    vk.com/club44545118
  6. #985
    И желательно цифровой.
  7. #986
    Спасибо за совет.
    Осцилограф у меня сдох тот самы день когда закончел ЦАП ...
    Про резултат.Наверно ето тот редкий случай когда включаеш новий компонент в систему и не веришь своим ушам без наприяга слушаешь самого высокого расрешение. Ето нечто. А если eщё конструктив по лучше,плату 2-слойную,кондеры диоды не из старой технике подобрать. Buf03,полистирол.Подогнать все 4 биты у PCM58...Небуду напрягатся?
    По моему Назар, sia-2 говорил что 58 лучше из BB,Lexus тоже хвастал и слушает.
  8. #987
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Спасибо за совет.
    Без осциллографа, закончить ЦАП невозможно.
  9. #988
    истинно так!
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  10. #989
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Если ЦАП с отбором, то можете забыть о подстройке. Я у себя предусмотрел отключаемую подстройку всех разрядов. Попробовал после прогрева настроить, провозился несколько часов. В итоге получилось то же, что и без подстройки. Попробовал со второй парой (у меня две пары отборных 58-х) - аналогично. Снял "джамперы", отключив подстройку, и больше не трогал.
  11. #990
    Москва, Бун.Луга
    Имеется старая зв. карта Creative. В её внешнем блоке имеется CS4392. На самой зв. карте CS8420 и генератор на 11,2896МГц. Читать данные производителя на английском без хорошего знания всех терминов тяжеловато. Пытаюсь понять следующую вещь. Смогу ли я включить данные микросхемы к проф. зв. карте типа Julia в режиме обратной синхронизации?
    CS4392 ставим в режим Single Speed 256xFs. Для частоты 44,1кГц.
    CS8420 ставим в режим Hardware Mode 1 (стр.56 данных производителя). Если правильно понимаю, то в таком режиме аудиоданные после ресивера направляются и в serial output и в AES3 transmitter. Serial output подаю на ЦАП в каком-либо режиме (какой кстати лучше выбрать из 24битных?), а AES3 вытаскиваю по Spdif в зв.карту для обратной синхронизации.
    Как понимаю CS8420 в таком режиме работает на частоте 256хFs. Если-бы генератор был 22,5792МГц, то можно было-бы принимать 88,2кГц.
    Нигде я не ошибся и кто-нибудь такое пробовал?
  12. #991
    Новичок Аватар для AndrejR
    Ростовская обл.
    Добрый вечер!
    Подскажите как лучше развести питания и землю, выхлоп AD1853.
    То что набросано сейчас - смущает изрезанность верхнего слоя (земля, экран) и расположение проводников питания рядом с сигнальными..
    Просится вариант - убрать с верхнего слоя питание и использовать как сигнальную землю, убрав ее с нижнего, но что делать с питанием? Подводить перемычками в изоляции, пустив шины вдоль краев платы снизу? Невыходит че-то каменный цветок.
ID:	166639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166640   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Питание лучше бы постараться звездой от ножки электролита пустить.
    Дорожку к точке соединения С7 и R7 надо вести от площадки R9 отдельной дорожкой.
  14. #993
    Ростовская обл.
    Согласен, так правильней.
    В этом дереве озвучивалось, если я правильно понял, что "звездить" в данном случае бессмысленно. Не будет больше вреда, чем пользы? В первом случае питание более-менее паралельно сигнальной земле, и по необходимости возможно поставить дополнительную блокирующую керамику вдоль шин.
  15. #994
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    AndrejR, что это за красное членистоногое на рисунке? Пустите шиной и раздайте страждущим питание.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  16. #995
    Ростовская обл.
    Рисовал и шины.. то-же членистоногое.
  17. #996
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Что-то тут явно не так. Платку явно пытаетесь разводить в одном слое. Ее можно в 1.5 раз уменьшить только благодаря двухслойной разводке... Даже раза в два, много лишних соплей когда все можно соединить на прямую через второй слой. Когда такое страшное дело, я пытаюсь уменьшить размеры и шмякнуть заливкой земляной в оба слоя, скрепленной виасами.
    Схемка то симметричная, а разводка не очень....
    Если смущает применение виасов - ставте по 2-3 штуки на пэд (в зависимости от размеров пэда, 2 для 1206, 3 - 1210).
  18. #997
    Новичок Аватар для Boboleg
    ХАРЬКОВ
    Цитата Сообщение от AndrejR Посмотреть сообщение
    Re: ЦАП своими руками (пятая ветка)
    Миниатюры
    Рисуй много раз пока не добьешся симметрии, и перемычками не принебрегай.
  19. #998
    Ростовская обл.
    Да, изначально так и планировал, максимум разводки в нижнем слое, верхний два полигона земли, экраном или сигнальной. Причина - плата без металлизации отверстий, а те-же фкп2 не позволят припаяться в верхнем слое, не приподнимать же над платой.
    В 1.5 раза не вижу как. в длину лимитируют фкп, меж корпусами 1-2мм, плотней нехочу, с двух сторон тем более нехочу- не подлезть щупом будет, в ширину чуть можно ужаться. Провести часть соединений поверху попробую на досуге, но, без металлизации, скорей удлиннение соединений выйдет.. Габарит меня не смущает, он итак 50*60мм.
    Явно не симетричен повторитель, но от этотого вреда не вижу, хотя и попробую зазеркалить.
    Как расположить симметрично элементы фильтра? Верней, симметрично относительно чего? Сам оу не симметричен. единственно вот так - на 180 развернуть элементы на прямом входе оу и симметрично проложить землю между ними:
  20. #999
    Ростовская обл.
    Полная симметричность получится только с одним корпусом оу на канал в лпф. Тогда уж и питание "двоить". Оправдано это?
    есть парочка ад811 в соик16, их поидее и без повторителя можно, но интересно было панелькой, поиграться с разными
  21. #1000
    Частый гость Аватар для sdl2003
    Подскажите, для чего нужен П-фильтр после I/V на резисторе? Нужен ли конденсатор параллельно резистору до L ? Какие лучше для звука применить конденсаторы?Какую использовать L (10mH)? Выход ламповый. Спасибо.
